  4. Problemas em alta - pipocos / falhas
64 Posts 18 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    já vi sim mais eu messo o gap da seguinte forma ( não tenho falibre de lamina ) pego uma lamina fina messo a lamina tem que dar 0,5 e ai calibro o gap … de qualquer forma vou reverificar ....
    ou até mesmo baixar para 0,4 ...
      G L O C K
      o probelam é nada foi alterado de ingnição, nem gap de vela nada o carro estava funcionando normalmente …
        ninguem tem outro modulo de ignição q nem o seu pra testará ta com cara de ser a caixinha mesmo…
          eyder
          isso e problema de ignição.
          acelrando parado vai normal pq não tem nenhuma resistencia.
          qual vela vc usa?
          qual gapo
          ja mediu a resistencia dos cabos e viu se não tem vela morrendo?
            G L O C K
            também estou achando que é caixinha …
            hummmm ...
            gili deve ter uma porra dessas do ratão ...
              a sua deve ser de seis pinos, se for taca qualquer uma de seis pinos pra teste e um abraco.
              :ppteam:
                G L O C K
                sim é de seis pinos sim …
                ontem tirei o destribuidor do carro tirei fora a janela que da acesso ao contrapesos e molas para ver se as molas e contrapesos estavam no logar ... todos estavam lá porem um dos contrapesos estava travado ( preso ) em um dos batentes empurrei com a chave de fenda ( com força ) e ele se soltou ...
                montei o carro ...
                hoje vi para o trabalho
                e ....
                a m... continua ....
                porém pode ser que o desgramado tenha se prendido de novo ...
                esse travamento do contrapeso ocasionaria o que ?
                  o contra peso eh q da o avanço centrifugo. c ele ficar preso, o seu ponto fica travado
                    G L O C K
                    hummmm ….
                    quando chegar em casa hoje vou dar uma olhada de novo nesse desgramado para ver se está travado ...
                      eu nao sei se vc ja testou a bobina, da minha atual brasilia falhava as vezes, quando fui viajar com ela, ficava cortando em alta, eu achando que era o platinado e condensador e tal, na volta dessa viajem a bobina pifou geral, ai descobri que era ela que tava fazendo os cortes :ppteam:
                        eh bobina eh chata mesmo, a minha tb deu pau logo q peguei o gol, ai coloquei uma de gol mi e ta bala.
                          G L O C K
                          o que ja foi feita para este problema :
                          foi trocada a bobina e colocada um bobina nova de gol mi dois pinos
                          foi trocado o comando e recolocado o comando original
                          foi visto o distribuidor ( e achei um contrapeso travado )
                          foi testado o rotor e está com as medições dentro de sua normalidade.
                          refeito todo o chicote que sai do módulo
                          o que tem que ser visto:
                          medir compressão dos cilindros ( ver se não tem valvula empenada ou junta queimada, eu acredito que não pois de lenta o carro está ótimo, mas …. )
                          medir novamente o gap das velas ( embora isso não tenha sido alterado momento algum, já comprei um calibre de láminas para fazer isso )
                          ver se o diacho do contrapeso está novamente travado junto ao batente.
                          trocar o modulo com alguém para ver se o problema, para de ocorrer.
                            o contrapeso do distribuidor não eh pra atrapalhar nisso… tem mt gente q anda com ponto travado e não tem falhas...
                              G L O C K
                              justo, só fiquei cabreio que de um lado estava travado e do outro não …
                              vi que vc tem um modulo deses dando mole mais tenho que saber se é ou não esse o problema do carro ...
                                então segundo um senhor q recondiciona distribuidores (trabalhou na bosch por mais de 20 anos, e quando se aposentou montou a oficina em casa) c um tiver travado, tanto faz o outro continuar mexendo, o q determina eh o q travar primeiro. por isso quando for limitar o avanço sempre tem q deixar os 2 o mais parecido possivel…
                                e quanto ao modulo posso fazer o seguinte, te mando e vc testa c não for ele, vc so me paga o frete, e manda de volta, e c for vc ve quanto quer pagar nele.
                                  G L O C K
                                  distribuidor completamente desmontado avanço centrifugo agora funcionado normalmente …
                                  bombina da distribudor medioda por multimetro e marcado os 4,5 ohms que tem que marcar, porem segundo o manual para ver se ela está realmente boa tem que usar um ociloscópio que eu não tenho ...
                                  tudo remontado e .....
                                  falhadeira continua ....
                                  pode ser ainda a bobina impulsona do distribuidor ou o módulo ...
                                  parei de mecher um pouco no carro por estar um pouco de saco cheio e completamente sem dinheiro ( problemas de vida de casado ).
                                  quando eu tiver um pouco de saco e dinheiro para comprar as peças apra testar volto a postar ...
                                    ta doido, esse tipo de coisa é de tirar do sério.
                                    pior de tudo é, q, pode ter certeza q o problema é algo bobo…
                                      sleep
                                      voyage dum camarada tava assim…
                                      no carro dele era um fio que vai dum plug da distribuição até o modulo de ignição... ficou um bom tempo falhando até q um dia ele ficou na mao... desmontamos carburador inteiro foi checado a ignição (quase) toda... até q numa ultima olhada foi constatado o fiozinho partido
                                        k1llm4ster
                                        já aconteceu comigo. :teteto:
                                          G L O C K
                                          eu já ji todo o chicote que entra no modulo fios partidos não existem o que pode haver é que existe um fio resistivo nesse chicote que pode ser ele o rpoblemático …
                                          como eu falei estou sem saco ...
                                          quando voltar o animo eu refaço esses fios ... são os dois fios que saem do distribuidor e mandam a leitura para o modulo ...
