  4. Problemas em alta - pipocos / falhas
64 Posts 18 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    ninguem tem outro modulo de ignição q nem o seu pra testará ta com cara de ser a caixinha mesmo…
      eyder
      isso e problema de ignição.
      acelrando parado vai normal pq não tem nenhuma resistencia.
      qual vela vc usa?
      qual gapo
      ja mediu a resistencia dos cabos e viu se não tem vela morrendo?
        G L O C K
        também estou achando que é caixinha …
        hummmm ...
        gili deve ter uma porra dessas do ratão ...
          a sua deve ser de seis pinos, se for taca qualquer uma de seis pinos pra teste e um abraco.
          :ppteam:
            G L O C K
            sim é de seis pinos sim …
            ontem tirei o destribuidor do carro tirei fora a janela que da acesso ao contrapesos e molas para ver se as molas e contrapesos estavam no logar ... todos estavam lá porem um dos contrapesos estava travado ( preso ) em um dos batentes empurrei com a chave de fenda ( com força ) e ele se soltou ...
            montei o carro ...
            hoje vi para o trabalho
            e ....
            a m... continua ....
            porém pode ser que o desgramado tenha se prendido de novo ...
            esse travamento do contrapeso ocasionaria o que ?
              o contra peso eh q da o avanço centrifugo. c ele ficar preso, o seu ponto fica travado
                G L O C K
                hummmm ….
                quando chegar em casa hoje vou dar uma olhada de novo nesse desgramado para ver se está travado ...
                  eu nao sei se vc ja testou a bobina, da minha atual brasilia falhava as vezes, quando fui viajar com ela, ficava cortando em alta, eu achando que era o platinado e condensador e tal, na volta dessa viajem a bobina pifou geral, ai descobri que era ela que tava fazendo os cortes :ppteam:
                    eh bobina eh chata mesmo, a minha tb deu pau logo q peguei o gol, ai coloquei uma de gol mi e ta bala.
                      G L O C K
                      o que ja foi feita para este problema :
                      foi trocada a bobina e colocada um bobina nova de gol mi dois pinos
                      foi trocado o comando e recolocado o comando original
                      foi visto o distribuidor ( e achei um contrapeso travado )
                      foi testado o rotor e está com as medições dentro de sua normalidade.
                      refeito todo o chicote que sai do módulo
                      o que tem que ser visto:
                      medir compressão dos cilindros ( ver se não tem valvula empenada ou junta queimada, eu acredito que não pois de lenta o carro está ótimo, mas …. )
                      medir novamente o gap das velas ( embora isso não tenha sido alterado momento algum, já comprei um calibre de láminas para fazer isso )
                      ver se o diacho do contrapeso está novamente travado junto ao batente.
                      trocar o modulo com alguém para ver se o problema, para de ocorrer.
                        o contrapeso do distribuidor não eh pra atrapalhar nisso… tem mt gente q anda com ponto travado e não tem falhas...
                          G L O C K
                          justo, só fiquei cabreio que de um lado estava travado e do outro não …
                          vi que vc tem um modulo deses dando mole mais tenho que saber se é ou não esse o problema do carro ...
                            então segundo um senhor q recondiciona distribuidores (trabalhou na bosch por mais de 20 anos, e quando se aposentou montou a oficina em casa) c um tiver travado, tanto faz o outro continuar mexendo, o q determina eh o q travar primeiro. por isso quando for limitar o avanço sempre tem q deixar os 2 o mais parecido possivel…
                            e quanto ao modulo posso fazer o seguinte, te mando e vc testa c não for ele, vc so me paga o frete, e manda de volta, e c for vc ve quanto quer pagar nele.
                              G L O C K
                              distribuidor completamente desmontado avanço centrifugo agora funcionado normalmente …
                              bombina da distribudor medioda por multimetro e marcado os 4,5 ohms que tem que marcar, porem segundo o manual para ver se ela está realmente boa tem que usar um ociloscópio que eu não tenho ...
                              tudo remontado e .....
                              falhadeira continua ....
                              pode ser ainda a bobina impulsona do distribuidor ou o módulo ...
                              parei de mecher um pouco no carro por estar um pouco de saco cheio e completamente sem dinheiro ( problemas de vida de casado ).
                              quando eu tiver um pouco de saco e dinheiro para comprar as peças apra testar volto a postar ...
                                ta doido, esse tipo de coisa é de tirar do sério.
                                pior de tudo é, q, pode ter certeza q o problema é algo bobo…
                                  sleep
                                  voyage dum camarada tava assim…
                                  no carro dele era um fio que vai dum plug da distribuição até o modulo de ignição... ficou um bom tempo falhando até q um dia ele ficou na mao... desmontamos carburador inteiro foi checado a ignição (quase) toda... até q numa ultima olhada foi constatado o fiozinho partido
                                    k1llm4ster
                                    já aconteceu comigo. :teteto:
                                      G L O C K
                                      eu já ji todo o chicote que entra no modulo fios partidos não existem o que pode haver é que existe um fio resistivo nesse chicote que pode ser ele o rpoblemático …
                                      como eu falei estou sem saco ...
                                      quando voltar o animo eu refaço esses fios ... são os dois fios que saem do distribuidor e mandam a leitura para o modulo ...
                                        G L O C K
                                        p q p
                                        finalmente consegui resolver o problema do carro …
                                        o carro está indo forte até o corte, alimentando direito e muito melhor que antes isso com o comando original ... e vai ficar assim por um tempo ...
                                        o primeiro problema foi realmente bobina ...
                                        quando troquei a bobina o imbecil aqui meteu um cabo resitivo novo da bobina para o distribuidor um cabo de injetado ... nesse cabo se perdeu muita potencia da bobina ...
                                        ontem medindo todos os cabos vi isso ...
                                        cortei fora o conector de injetado e coloquei um conector de carburado ....
                                        pronto uma fagulha azul e fonte começou a pular dos cabos de velas ...
                                        isso o carro tava na casa dos meus pais fui para minha casa ...
                                        logo na subida da serra já vi que tinha outro carro na minha mão, pessoal muito, mais muito forte ... estava muito gordo tamto que não consegui nem marcar pressão ... e mesmo assim queimava todo o combustivel e com muita força turbina acordando cedo ... caceta outro carro ...
                                        hoje de manhã levantei um pouco o econostato e já começou a amrcar pressão ...
                                        olha vou te falar to0 feliz a liviado aqui ....
                                        um dia quando eu tiver coragem eu volto com o comando ...
                                        mais isso só vou fazer depois da arrancada ....
                                        não quero perder essa etapa ...
                                        agradeço a todos pela ajuda ....
                                        trabalheira infernal, alguns cabelos brancos e o problema era a m de um cabo ...
                                          streit
                                          opa, maravilha da uma sensação mto boa resolver esse tipo de problema.
                                          eu tava mirando no distribuidor, mas era no cabo então, um passo antes hehe
                                          abraços e boa sorte.
