  4. Hx 40
Hx 40
33 Posts 17 Posters 12.2k Visualizações 1 Watching
    por esperiencia propria a hx40 eh uma turbina monstro
    ela no meu 1.9 ela demora um pouco pra enxer (com cabeçote original q to usando agora, com o antigo cabeçote era montro desde baixa), mas quando enxe vem violenta mesmo.
      cara, nao posso ajudar pq nunca usei/andei com a 40, mas me tira uma duvida, q q tem de cambio com essa potencia toda?
      abs e boa sorte ae
        andersonbastos
        pra uso exclusivamente em rua é muito grande hein… fica um carro ruim de andar de boa...
        pra giro alto, é boa, desde que seu carro consiga chegar nesse giro alto sem deficiencia de ignicao, alimentacao, etc...
        2kg é muita coisa... se sua .70 não está rendendo tanto em alta, é pq pode melhorar ainda outras coisas no carro... qual seu escape é o que usa de ignição ?
        e pra rua e para provas de arrancada exporádicas.
        pela própria configuração do motor, ele só acordava a partir dos 4000 rpm com a turbina antiga, e tinha uma faixa de torque entre 5000 e 7000 rpm, corte a 7750rpm.
        o carro hoje não tem escape, antes usava um de 3 , mas vivia quebrando.
        a ignição usa um módulo mallory 6al e parece dar conta do recado.
        a turbina tinha um rendimento bom, mas já estava ficando no limite( a recomendação do fabricante era para até 500 cv no motor) e a intenção é atingir 500 cv nas rodas com 2,5kg.
        na rua ando com no máximo 1,5kg.
        instalei a hx40 e as primeira impressões são as seguintes:
        ela começa a encher em 3800 rpm (200 a menos que a antiga), mesmo com a caixa quente maior.
        o som do escape mudou completamente, ficou muito mais alto. parece um aspirado só com o coletor. antes era um som mais abafado.
        estou com problemas para regular a pressão. a válvula de alívio não consegue estabilizar a pressão. com a .70, sem o parafuso, a pressão ficava entre 0,8~1kg em todas as marchas.
        com a hx vem 1,1kg em 2ª, 1,5kg em 3ª e 2,5 kg em 4ª(partindo de 100km/h, acelerei 3ª e 4ª, e me assustei quando vi o shift acendendo a 7100rpm, a mais de 220km/h, isso tudo num trecho de +- 400m).
        a turbina parece que não sofre para gerar pressão. gostei demais do comportamento.
        agora vou instalar uma blow off de alívio para estabilizar a pressão
          todos esses relatos (encher antes, som mais alto, pressao subindo mesmo sem o parafuso) sao sinais que anteriormente vc tinha restrição no escape… ou pelas caracteristicas do eixo, ou do caracol, ou mesmo pelo escape de 3...
          e bem vindo ao mundo dos que nao conseguem achar uma valvula wg que preste... boa sorte...
          a hx 40 é uma puta turbina, mas continuo achando grande pro seu caso... talvez resolvendo a restrição do escape já te desse o que vc tem hoje... mas, como ja tá com a hx, termine seus testes...
            rod_extreme
            eu nunca tive uma hx40 mas ja uma hx35, acho q como toda essa linha da holset, é uma turbina com o rotor pesado, mas eu acho uma excelente turbina em quesito potencia e durabilidade.
            tive problemas com 2 valvulas da spa, comprei uma com o daniel da folego que solucionou meu problema…
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              você usa que tipo de valvula?
              eu uso aquela super flow da dnt e tenho conseguido regular desde 0,8 até 1,5kg com estabilidade em todas as marchas, desde 2a até 5a marcha sempre a mesma pressão.
              hx-40 é a turbina mesmo… meu amigo colocou uma no corsa 2.1 16v dele, e pqp, fico endemoniado o carro.
                showgan
                fahrell
                estou com uma hx-40…. estou terminando a parte mecanica
                na realidade comecei a fazer o coletor de escape e agora me deparei com a necessidade da valvula de alivio..... voce tem alguma pra me indicar?
                minha mecanica se resume: 1.9l c/ pistões iapel e bielas crower, corpo de borboletas de 50mm (trottle boddy), injeção fuel tech, duplo intercooler.... escape em 3 ....
                o carro esta em montagem ainda.... (entrei agora neste forum.... depois posto fotos da montagem.... eu mesmo a estou fazendo....)
                será um carro pra uso em rua.... e exporadicos pegas nas pistas.....
                obrigado....
                  andersonbastos
                  eu uso uma valvula beep turbo que foi trabalhada , mas a minha intenção é testar uma válvula super flow e ver se consigo estabilizar a pressão.
                    fahrell
                    obrigado....
                    opa cara 2 coisas….
                    essas tb ai são meio grandes, e vão te dar trabalho pra andar com o carro na rua, pq a pegada delas eh mt violenta... tipo o carro fica totalmente arisco...
                    e valvula usa uma grande, a maior q vc achar pq senão vc não consegue regular a pressão de turbo com essa monstrinha... no meu carro ja tenho um pouco de dificuldade de regular, e uso uma super flow da beep....
                      showgan
                      então adriano….
                      este carro é pra ralo mesmo pretendo usa-lo exporadicamente (finais de semana)
                      minha intenção são 500cv.... e o uso das tb era praticamente obrigatorio.... alem de que as acho lindas..... olha uma foto da pré-montagem:
                      tive de cortar um pouco da longarina:
                      caso contrario não havia espaço pro conjunto
                      no sabado vou dar um pulo belquip…. e ver o que consigo de wg.....
                      obrigado....
                        mt bonito seu motor
                        o meu gol tb eh so pra ralo … e optei por usar 1 borboleta somente pra ficar mais facil de dirigir, com tb o carro fica mt arisco mesmo...
                        não sei c vc conhece o jamanta aqui de cps, o carro era so pra arrancada e tal, e ele acabo rancando as tb, pq o carro simplesmente não tinha chão com elas...
                        mas q são lindas, são...
                          showgan
                          então…
                          estou na caça de um booster eletronico justamente pra isso.....
                          estou lendo o manual de tres sistemas.... e logo, logo devo me decidir por um sistema
                          sem este controle deve ficar muito dificil de controlar o tranco.... voce usa algum sistema?
                          voce me diz que o tranco é mais brutal que com webber?
                            não sei c vc conhece o jamanta aqui de cps, o carro era so pra arrancada e tal, e ele acabo rancando as tb, pq o carro simplesmente não tinha chão com elas…
                            :dercy:
                            domina-me, ou devoro-te.
                              haeuihiuaeh
                              certeza carol diversão pura, mas pra pista não viro…
                              showgan, eu não uso nada de controle no meu carro, pq uso coletor normal dos mis...
                              e com certeza com tb, fica bem mais bruto q com weber, eh como se tivesse com 2 deitadas e mais o turbo hehehehe
                                tenho uma wg super flow da dnt nova nunca usada pra vender.
                                  Caracol
                                  ontem de noite rolou uma acelerada mais brava, com os freios novos foi uma beleza o deus nos acuda pra parar… aheuhauehuhauheae
                                  mas faz parte...
                                  quanto a hx40, da pra andar de boníssima devagarinho, o meu carro está incansável de dirigir. :dercy:
                                    golbranco
                                    esse seu amigo ai é do corsa azul… se xama fernando???
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      sim ele mesmo, fernando ou blackout
                                      carro estúpido…
                                        PrEsA
                                        carro estúpido…
                                        o carro está estupido mesmo
                                        já me convidei para dar uma volta com ele, huahuahua
                                          auhua ele tá me devendo uma volta desde qdo ainda usava cabeçote 8v uahuhu
