  4. Hx 40
Hx 40
33 Posts 17 Posters 12.2k Visualizações 1 Watching
    andersonbastos
    pra uso exclusivamente em rua é muito grande hein… fica um carro ruim de andar de boa...
    pra giro alto, é boa, desde que seu carro consiga chegar nesse giro alto sem deficiencia de ignicao, alimentacao, etc...
    2kg é muita coisa... se sua .70 não está rendendo tanto em alta, é pq pode melhorar ainda outras coisas no carro... qual seu escape é o que usa de ignição ?
    e pra rua e para provas de arrancada exporádicas.
    pela própria configuração do motor, ele só acordava a partir dos 4000 rpm com a turbina antiga, e tinha uma faixa de torque entre 5000 e 7000 rpm, corte a 7750rpm.
    o carro hoje não tem escape, antes usava um de 3 , mas vivia quebrando.
    a ignição usa um módulo mallory 6al e parece dar conta do recado.
    a turbina tinha um rendimento bom, mas já estava ficando no limite( a recomendação do fabricante era para até 500 cv no motor) e a intenção é atingir 500 cv nas rodas com 2,5kg.
    na rua ando com no máximo 1,5kg.
    instalei a hx40 e as primeira impressões são as seguintes:
    ela começa a encher em 3800 rpm (200 a menos que a antiga), mesmo com a caixa quente maior.
    o som do escape mudou completamente, ficou muito mais alto. parece um aspirado só com o coletor. antes era um som mais abafado.
    estou com problemas para regular a pressão. a válvula de alívio não consegue estabilizar a pressão. com a .70, sem o parafuso, a pressão ficava entre 0,8~1kg em todas as marchas.
    com a hx vem 1,1kg em 2ª, 1,5kg em 3ª e 2,5 kg em 4ª(partindo de 100km/h, acelerei 3ª e 4ª, e me assustei quando vi o shift acendendo a 7100rpm, a mais de 220km/h, isso tudo num trecho de +- 400m).
    a turbina parece que não sofre para gerar pressão. gostei demais do comportamento.
    agora vou instalar uma blow off de alívio para estabilizar a pressão
      todos esses relatos (encher antes, som mais alto, pressao subindo mesmo sem o parafuso) sao sinais que anteriormente vc tinha restrição no escape… ou pelas caracteristicas do eixo, ou do caracol, ou mesmo pelo escape de 3...
      e bem vindo ao mundo dos que nao conseguem achar uma valvula wg que preste... boa sorte...
      a hx 40 é uma puta turbina, mas continuo achando grande pro seu caso... talvez resolvendo a restrição do escape já te desse o que vc tem hoje... mas, como ja tá com a hx, termine seus testes...
        rod_extreme
        eu nunca tive uma hx40 mas ja uma hx35, acho q como toda essa linha da holset, é uma turbina com o rotor pesado, mas eu acho uma excelente turbina em quesito potencia e durabilidade.
        tive problemas com 2 valvulas da spa, comprei uma com o daniel da folego que solucionou meu problema…
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          você usa que tipo de valvula?
          eu uso aquela super flow da dnt e tenho conseguido regular desde 0,8 até 1,5kg com estabilidade em todas as marchas, desde 2a até 5a marcha sempre a mesma pressão.
          hx-40 é a turbina mesmo… meu amigo colocou uma no corsa 2.1 16v dele, e pqp, fico endemoniado o carro.
            showgan
            fahrell
            estou com uma hx-40…. estou terminando a parte mecanica
            na realidade comecei a fazer o coletor de escape e agora me deparei com a necessidade da valvula de alivio..... voce tem alguma pra me indicar?
            minha mecanica se resume: 1.9l c/ pistões iapel e bielas crower, corpo de borboletas de 50mm (trottle boddy), injeção fuel tech, duplo intercooler.... escape em 3 ....
            o carro esta em montagem ainda.... (entrei agora neste forum.... depois posto fotos da montagem.... eu mesmo a estou fazendo....)
            será um carro pra uso em rua.... e exporadicos pegas nas pistas.....
            obrigado....
              andersonbastos
              eu uso uma valvula beep turbo que foi trabalhada , mas a minha intenção é testar uma válvula super flow e ver se consigo estabilizar a pressão.
                fahrell
                obrigado....
                opa cara 2 coisas….
                essas tb ai são meio grandes, e vão te dar trabalho pra andar com o carro na rua, pq a pegada delas eh mt violenta... tipo o carro fica totalmente arisco...
                e valvula usa uma grande, a maior q vc achar pq senão vc não consegue regular a pressão de turbo com essa monstrinha... no meu carro ja tenho um pouco de dificuldade de regular, e uso uma super flow da beep....
                  showgan
                  então adriano….
                  este carro é pra ralo mesmo pretendo usa-lo exporadicamente (finais de semana)
                  minha intenção são 500cv.... e o uso das tb era praticamente obrigatorio.... alem de que as acho lindas..... olha uma foto da pré-montagem:
                  tive de cortar um pouco da longarina:
                  caso contrario não havia espaço pro conjunto
                  no sabado vou dar um pulo belquip…. e ver o que consigo de wg.....
                  obrigado....
                    mt bonito seu motor
                    o meu gol tb eh so pra ralo … e optei por usar 1 borboleta somente pra ficar mais facil de dirigir, com tb o carro fica mt arisco mesmo...
                    não sei c vc conhece o jamanta aqui de cps, o carro era so pra arrancada e tal, e ele acabo rancando as tb, pq o carro simplesmente não tinha chão com elas...
                    mas q são lindas, são...
                      showgan
                      então…
                      estou na caça de um booster eletronico justamente pra isso.....
                      estou lendo o manual de tres sistemas.... e logo, logo devo me decidir por um sistema
                      sem este controle deve ficar muito dificil de controlar o tranco.... voce usa algum sistema?
                      voce me diz que o tranco é mais brutal que com webber?
                        não sei c vc conhece o jamanta aqui de cps, o carro era so pra arrancada e tal, e ele acabo rancando as tb, pq o carro simplesmente não tinha chão com elas…
                        :dercy:
                        domina-me, ou devoro-te.
                          haeuihiuaeh
                          certeza carol diversão pura, mas pra pista não viro…
                          showgan, eu não uso nada de controle no meu carro, pq uso coletor normal dos mis...
                          e com certeza com tb, fica bem mais bruto q com weber, eh como se tivesse com 2 deitadas e mais o turbo hehehehe
                            tenho uma wg super flow da dnt nova nunca usada pra vender.
                              Caracol
                              ontem de noite rolou uma acelerada mais brava, com os freios novos foi uma beleza o deus nos acuda pra parar… aheuhauehuhauheae
                              mas faz parte...
                              quanto a hx40, da pra andar de boníssima devagarinho, o meu carro está incansável de dirigir. :dercy:
                                golbranco
                                esse seu amigo ai é do corsa azul… se xama fernando???
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  sim ele mesmo, fernando ou blackout
                                  carro estúpido…
                                    PrEsA
                                    carro estúpido…
                                    o carro está estupido mesmo
                                    já me convidei para dar uma volta com ele, huahuahua
                                      auhua ele tá me devendo uma volta desde qdo ainda usava cabeçote 8v uahuhu
                                        golbranco
                                        carro estúpido…
                                        ahuahuaua esse corsinha tá estupido mesmo…. ele foi pra saltinho.. no meio do caminho... ele baixou o pé de 5ª e estorou.. o cambio.. hauahuaua
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          é…
                                          eu estava junto no carro... hauhauhuhauahua foi um sufoco, estourou 5a.
                                          mas então, todos esses comentários são referente a um carro utilizando uma hx-40 (eixo e rotor 60mm quente 70 e fria 72), que estando num motor ideal, fica muito bom.
                                          é um senhora turbina, rende absurdo, e pode socar pressão que aguenta pancada.
                                          holset :hauhau: turbinas de caminhão :hauhau:
                                          :dercy: :)
