  4. Disco de embreagem de 4 ou 6 pastilhasó qual a real aplicação?
33 Posts 16 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    displatec
    amigo para um opala 4cc aspirado com um comando 296 caveçote feito e 2 solex 40 qual a embreagem mais indicada e qual o preço??
    _bom dia sanna
    para o seu carro o conjunto mais recomendado seria o platô com 700lbs e o disco de 6 pastilhas (importadas e de 1º linha). não sei se o forum autoriza a divulgação de preços, peço autorização aos moderadores.
    o valor é de r$ 450,00 com pista de ferro fundido e r$ 600 com a pista do platô em aço billet. sendo que para os amigos do preparados temos a promoção de 10% de desconto para pagamentos em dinheiro.
    qualquer dúvida estamos a disposição.
    atenciosamente,
    equipe displatec_
      hugrilo
      eu pretendo montar um chevette turbo, weber 40, comando, até 250cv na roda. oq seria ideal nesse caso?
        showgan
        opá amigo
        estou montando um gol (~500cv) e estou na caça de um conjunto de embreagem.
        não sou adepto ao conjunto de ceramica…. pois já tive serios problemas de perda de balanceamento do conjunto.... pois a cada acionamento do conjunto a uma perda de material (disco / volante)..... estive verificando cojuntos no eua e encontrei um de fibra de carbono.... que em principio teria seu funcionamento similar ao conjunto de lona. onde o desgaste fica (mais acentuado) no disco e não no conjunto plato / volante....
        o que voce tem de opção de disco de lona pra potencia informada?
          displatec
          _bom dia hugrilo,
          a receita para o seu carro seria um platô de 800lbs e o disco de 4 pastilhas com mola. você nem vai sentir muita diferença no pé e o conjunto vai segurar bem a portência. importante salientar que se não for feita a retifica no volante motor o conjunto vai trepidar mais do que normalmente ele trepidaria e a vida útil da embreagem vai diminuir.
          qualquer coisa é so entrar em contato.
          atenciosamente,
          equipe displatec_
            displatec
            opá amigo
            _bom dia showgan,
            sim temos uma multidisco que atende as suas expectativas, mas seu lançamento oficial será mês que vem juntamente com mais 4 tipo de multidiscos diferenciadas.
            no mercado nacional não possuimos o disco de fibra de carbono que existe la fora, o que temos é uma partilha de composto de carbono que se assemelha ao disco la de fora.
            o carbono da um agarre maior na embreagem mas primeiramente ele precisa ser bem aquecido o que ocasiona em um desgaste mais rapido diferente do composto cerâmetalico que não é necessario essa patinação inicial para entrar em seu pleno funcionamento.
            qualquer dúvida é so entrar em contato conosco.
            atenciosamente,
            equipe displatec._
              uso disco de 4 pastilhas da displatec e o platô original de fábrica (+ de 130k kms)
              dá uma trepidada de leve somente saindo de 1ª (95% das vezes eu consigo sair sem trepidar)…...de resto tudo ok, o pedal é levísssimo (igual original)
              aguenta na boa e já quebrei uma 3ª e uma 5ª marchas e a embreagem nunca patinou.
                hugrilo
                _bom dia hugrilo,
                atenciosamente,
                equipe displatec_
                opá, valeu mesmo pela dica, e a dica do disco volante então nem se fala, ja ia me esquecendo deste importante detalhe.
                obrigado pela atenção ;)
                  o pessoal da displatec saberia informar qual a libragem de um plato original da linha apo??
                    displatec
                    :dercy:
                    _bom dia wagner,
                    um platô original do ap tem em média entre 300 e 400lbs.
                    atenciosamente,
                    equipe displatec._
                      _bom dia wagner,
                      atenciosamente,
                      equipe displatec._
                      bom dia amigos,
                      entao estou com medo da minha embreagem ficar pesada, comprei com o marcos da psturbo de sampa um kit de vcs com plato de 980lbs e disco com 4 pastilhas.
                      o problema que vou instalar em um vw brasilia com motor ap 1.6 turbo 1,2kg de pressao.
                      no cambio da linha vw a ar a alavanca da embreagem que vai no cambio e curta e tenho medo de ficar muiiiitttto pesado.
                      sera que pra minha config preciso de tanta carga assim??
                      abracos e parabens pela inciativa de nos brindar com seus conhecimentos.
                      :dercy:
                        displatec
                        bom dia amigos,
                        :dercy:
                        _boa tarde wagner,
                        a embreagem de 980lbs é perfeita para o seu sistema sendo que ainda pode elevar a pressão do turbo que a embreagem ira segurar, existe algumas coisas que podem facilitar o acionamento e deixar o pedal mais leve:
                        • primeiro passo é verificar se no sistema existe alguma folga, se tiver com folga o sistema ira sobrecarregar e ficará pesado;
                        • segundo passo é alongar o garfo de acionamento e curvar o máximo possivel o flexivel, se deixar o flexivel reto ele vai trepidar muito e vai ficar extremamente pesado.
                        espero ter ajudado, qualquer coisa é so entrar em contato.
                        atenciosamente,
                        equipe displatec._
                          boa noite amigos da displatec,
                          desenterrando o topico, instalei a embreagem, so que esta arranhando pra engatar as marchas do carro.
                          o pedal ja esta quase na metado do curso pra comecar a andar , ou seja, tenho que soltar o pe da embreagem ate quase a metade pro carro comecar a andar. pretendo subir mais um pouco pra ver se melhora.
                          agora pergunto: o rolamento de embreagem nao vai se desgastar prematuramente se ficar constantemente encostado no plato???
                          pq achei que a regulagem seria assim, deixar uma folga entre o rolamento e o plato (facilmente percebida acionando a alavanca do cambio com a mao), quanto mais estico o cabo de embreagem mais o rolamento encosta no plato, estou correto????
                          :doido:
                            edu_figueira
                            to com a mesma duvida do wagnerls, no palio estou usando 6 pastilhas com disco de 780 lbs, não ta pesado, mas tive que deixar o pedal mais alto que o habitual, pois tava conseguindo engatar as marchas com o pé no assoalho, e mesmo assim as vezes arranhava, com o pedal mais alto não arranha mais, porém fica mais cansativo pra usar.
                              Paulo Peres
                              uso há mais de 01 ano da ff, cerca de 900~980 lbs, 6 pastilhas sem molas numa parati 2.0 giii 1 kg (cerca de 240 cv nas rodas).
                              ficou bem macia e confortável para uso diário, boa pegada, praticamente não trepida (só quando nova trepidava um pouco, mas logo melhorou).
                              foi a melhor configuração que utilizei após 04 trocas de embreagem bem problemáticas (todas eram de 04 pastilhas com molas).
                              quando peguei essa dica de 6 pastilhas sem molas, fiquei meio desconfiado, achava que era configuração pra carro de arrancada (o q não é o meu caso), mas como já não aguentava mais sofrer com embreagem 04 pastilhas com molas, resolvi arriscar. o resultado não poderia ter sido melhor, estou muito satisfeito.
