  4. Disco de embreagem de 4 ou 6 pastilhasó qual a real aplicação?
33 Posts 16 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    displatec
    e essa vida util de quase 2 anos é ruim ou boa? pq nao abusava do carro nao… principalmente arrancadas, era mais final.
    _bom dia gili,
    esta ótima, a vida útil depende muito do condutor e do afinamento do conjunto, como nas trocas de embreagem e não for dado passe no volante, ele tem o vicio da embreagem anterior e se não for dado o passe no volante esse vicio é transmitido a embreagem que for colocada, diminuindo a vida util até a embreagem atual assentar no conjunto e aumentando o nivel de trepidação.
    espero ter ajudado.
    atenciosamente,
    equipe displatec._
      eu to comprando pra por na brasilia uma de 4 pastilhas e 980lbs, espero que nao fique pesada, pq a alavanca do cambio da brasilia e bem curta.
        pepsimanbr
        ae galera, muito obrigado pelas dicas, foi de suma importancia para mim e cheguei a conclusão de que irei usar de 980lbs e 4 pastilhas, inclusive já comprei (maxfort) e fiquei impressionado com a aparencia da embreagem, parece muito bem feita… agora só falta testar no carro.. ;)
        se alguem quiser ver como é essa embreagem eu posto aqui.
        valeu
          barata_cefet
          minha embreagem estragou neste final de semana, durou ~1-1,5 anos, mas rodo muuito pouco, em compensação quando rodo forço muito, principalmente por meu carro ter tração traseira e bons pneus/suspenção alem de sempre sair de segunda no gas.
          no entanto meu motor não é muito forte, 1.6 com comando e cabeçote, turbina 50 eixo 54mm e 1.5kgf/cm^2 (carburador 2e).
          utilizava disco de 4 pastilhas importadas e plato de 980lbf
          estou pesquisando agora para ver qual conjunto vou montar.
            para um aspiradão de rua qual seria o indicado? qual a menor carga que tem nesses plato? seria 780lb?
              displatec
              _bom dia zorlac lee,
              para um aspirado o platô de 700lbs é o mais indicado com o disco de 4 pastilhas com mola. essa libragem de platô você não ira nem sentir diferença no pé comparado ao original.
              qualquer coisa é so entrar em contato, estamos a disposição para ajudá-lo.
              atenciosamente
              equipe displatec._
                sanna10
                amigo para um opala 4cc aspirado com um comando 296 caveçote feito e 2 solex 40 qual a embreagem mais indicada e qual o preço??
                  displatec
                  _bom dia sanna
                  para o seu carro o conjunto mais recomendado seria o platô com 700lbs e o disco de 6 pastilhas (importadas e de 1º linha). não sei se o forum autoriza a divulgação de preços, peço autorização aos moderadores.
                  o valor é de r$ 450,00 com pista de ferro fundido e r$ 600 com a pista do platô em aço billet. sendo que para os amigos do preparados temos a promoção de 10% de desconto para pagamentos em dinheiro.
                  qualquer dúvida estamos a disposição.
                  atenciosamente,
                  equipe displatec_
                    hugrilo
                    eu pretendo montar um chevette turbo, weber 40, comando, até 250cv na roda. oq seria ideal nesse caso?
                      showgan
                      opá amigo
                      estou montando um gol (~500cv) e estou na caça de um conjunto de embreagem.
                      não sou adepto ao conjunto de ceramica…. pois já tive serios problemas de perda de balanceamento do conjunto.... pois a cada acionamento do conjunto a uma perda de material (disco / volante)..... estive verificando cojuntos no eua e encontrei um de fibra de carbono.... que em principio teria seu funcionamento similar ao conjunto de lona. onde o desgaste fica (mais acentuado) no disco e não no conjunto plato / volante....
                      o que voce tem de opção de disco de lona pra potencia informada?
                        displatec
                        _bom dia hugrilo,
                        a receita para o seu carro seria um platô de 800lbs e o disco de 4 pastilhas com mola. você nem vai sentir muita diferença no pé e o conjunto vai segurar bem a portência. importante salientar que se não for feita a retifica no volante motor o conjunto vai trepidar mais do que normalmente ele trepidaria e a vida útil da embreagem vai diminuir.
                        qualquer coisa é so entrar em contato.
                        atenciosamente,
                        equipe displatec_
                          displatec
                          opá amigo
                          _bom dia showgan,
                          sim temos uma multidisco que atende as suas expectativas, mas seu lançamento oficial será mês que vem juntamente com mais 4 tipo de multidiscos diferenciadas.
                          no mercado nacional não possuimos o disco de fibra de carbono que existe la fora, o que temos é uma partilha de composto de carbono que se assemelha ao disco la de fora.
                          o carbono da um agarre maior na embreagem mas primeiramente ele precisa ser bem aquecido o que ocasiona em um desgaste mais rapido diferente do composto cerâmetalico que não é necessario essa patinação inicial para entrar em seu pleno funcionamento.
                          qualquer dúvida é so entrar em contato conosco.
                          atenciosamente,
                          equipe displatec._
                            uso disco de 4 pastilhas da displatec e o platô original de fábrica (+ de 130k kms)
                            dá uma trepidada de leve somente saindo de 1ª (95% das vezes eu consigo sair sem trepidar)…...de resto tudo ok, o pedal é levísssimo (igual original)
                            aguenta na boa e já quebrei uma 3ª e uma 5ª marchas e a embreagem nunca patinou.
                              hugrilo
                              _bom dia hugrilo,
                              atenciosamente,
                              equipe displatec_
                              opá, valeu mesmo pela dica, e a dica do disco volante então nem se fala, ja ia me esquecendo deste importante detalhe.
                              obrigado pela atenção ;)
                                o pessoal da displatec saberia informar qual a libragem de um plato original da linha apo??
                                  displatec
                                  :dercy:
                                  _bom dia wagner,
                                  um platô original do ap tem em média entre 300 e 400lbs.
                                  atenciosamente,
                                  equipe displatec._
                                    _bom dia wagner,
                                    atenciosamente,
                                    equipe displatec._
                                    bom dia amigos,
                                    entao estou com medo da minha embreagem ficar pesada, comprei com o marcos da psturbo de sampa um kit de vcs com plato de 980lbs e disco com 4 pastilhas.
                                    o problema que vou instalar em um vw brasilia com motor ap 1.6 turbo 1,2kg de pressao.
                                    no cambio da linha vw a ar a alavanca da embreagem que vai no cambio e curta e tenho medo de ficar muiiiitttto pesado.
                                    sera que pra minha config preciso de tanta carga assim??
                                    abracos e parabens pela inciativa de nos brindar com seus conhecimentos.
                                    :dercy:
                                      displatec
                                      bom dia amigos,
                                      :dercy:
                                      _boa tarde wagner,
                                      a embreagem de 980lbs é perfeita para o seu sistema sendo que ainda pode elevar a pressão do turbo que a embreagem ira segurar, existe algumas coisas que podem facilitar o acionamento e deixar o pedal mais leve:
                                      • primeiro passo é verificar se no sistema existe alguma folga, se tiver com folga o sistema ira sobrecarregar e ficará pesado;
                                      • segundo passo é alongar o garfo de acionamento e curvar o máximo possivel o flexivel, se deixar o flexivel reto ele vai trepidar muito e vai ficar extremamente pesado.
                                      espero ter ajudado, qualquer coisa é so entrar em contato.
                                      atenciosamente,
                                      equipe displatec._
                                        boa noite amigos da displatec,
                                        desenterrando o topico, instalei a embreagem, so que esta arranhando pra engatar as marchas do carro.
                                        o pedal ja esta quase na metado do curso pra comecar a andar , ou seja, tenho que soltar o pe da embreagem ate quase a metade pro carro comecar a andar. pretendo subir mais um pouco pra ver se melhora.
                                        agora pergunto: o rolamento de embreagem nao vai se desgastar prematuramente se ficar constantemente encostado no plato???
                                        pq achei que a regulagem seria assim, deixar uma folga entre o rolamento e o plato (facilmente percebida acionando a alavanca do cambio com a mao), quanto mais estico o cabo de embreagem mais o rolamento encosta no plato, estou correto????
                                        :doido:
                                          edu_figueira
                                          to com a mesma duvida do wagnerls, no palio estou usando 6 pastilhas com disco de 780 lbs, não ta pesado, mas tive que deixar o pedal mais alto que o habitual, pois tava conseguindo engatar as marchas com o pé no assoalho, e mesmo assim as vezes arranhava, com o pedal mais alto não arranha mais, porém fica mais cansativo pra usar.
