  4. Oleo que aguente temperatura…
24 Posts 10 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    nao gosto muito de oleo da shell, eu usava texaco aquele de especificacao sl 20w50 de embalagem dourada, e quase um sintetico.
    prefira oleo com classificacao sl pra cima.
    eu nem me importo se depois de uma puxada o manometro de oleo despencar pra perto de zero, no manual diz que a pressao minima de oleo tem que ser medida com o motor quente a 2000 rpm (minimo 2kg) nessa situacao.
    minha brasilia era assim, depois que esquentava e eu dava bota nela ficava com pressao de 0,1~0,2 kg no maximo em ml, mas era so relar o pe no acelerador que o manometro parecia um contagiros, subia instantaneamente a pressao.
    :pix:
      havoline premium sl sae 20w50
      óleo multiviscoso de base mineral para motores a gasolina, álcool e gnv indicado para veículos que operam em condições severas de operação. é o produto da texaco de base mineral que propicia maior proteção ao motor e por isso é indicado para motores de alto torque e potência.
      certificado: api sl
        então wagner, em alta vem de boa, o problema eh que agora, mesmo sem judiar do carro, a pressão ta caindo mt facil…
        to vendo de subir um pouco a lenta dele pra acabar com esse problema...
          Tucano
          mobil super xhp 15w-40
          óleo multiviscoso de excepcional performance, formulado especialmente para atender as mais recentes exigências da indústria automobilística. recomendado para carros nacionais e importados turboalimentados, multivalvulados e com injeção eletrônica. auxilia na manutenção da performance do catalisador.
          • característica stay in grade permite manutenção da viscosidade correta, mesmo sob variações bruscas de temperatura e regimes de trabalho.
          • reduz o atrito de partida.
          • características antidesgaste, detergente, dispersante e resistente à formação de espuma.
          • mantém a limpeza interna do motor.
          • aumenta a vida útil dos motores
          disponível em embalagens de 1 litro.
          api sl/cf, acea a3/b3, vw 501.01, 505.00 e mb 229.1.
            Tucano
            a quantum estava assim tem ate um post meu sobre isso
            no final das contas tive que trocar a bomba de oleo. e peguei a nova 2.0 do versalles que tem maior vazão.
              shimi
              meu carro tinha tucho hidraulico…
              sempre usei mobil 4t e nunca descarreguei os tuchos...
                essa sobre bomba de versailes não sabia.
                a minha bomba eh nova, original vw. então bomba tenho certeza q não eh.
                a não ser q as bombas vw, tenham algum problema, pq na oficina que vou, a turma so usa schadek, e não tem problemas como esse.
                tucano esse oleo que vc falou eh mais fino, sera q não da pau?
                na proxima troca vou testar o mobil pra ver qual eh a dele, se não ficar bom, ranco fora, e guardo pra usar na minha moto heheheh
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  xucrute, esse eh aquele preto? uso ele na minha moto, e so maltrato ela heheheh.
                  bom na proxima troca vou usar ele, so falta mil km mesmo pra trocar o oleo…
                  a unica duvida minha, eh agora se esse problema eh por causa do cabeçote que tem dutos de lubrificação nos alojamentos dos tuchos, pq com o outro cabeçote, eu precisava dar mt coro no motor pra acontecer algo parecido...
                  esse mesmo
                  só não usaria ele por muito tempo pq em moto o intervalo de troca é bem menor.
                  de qualquer maneira, o carro andou só sofrendo no td e não descarregou nada de tuchos ou coisa do tipo tá bom que era 16v, mas os aps 8v que chegavam no box era uma bateção só, o golzinho só era fumaça de pastilha torrada :pix:
                    tive altos problemas do oleo afinar depois de acelaradas com o shell
                    passei a utilizar mobil xhp sem problemas
                    para mim é um dos melhores oleo.
                    usei esse oleo no bora por 2 anos e nunca tive problema, trocava de 3 3m 3mil.
                    no gts to usando o sintetico da br por recomendação do cunha ( quem fez o motor ), acho que é 5w40.
                    domingo agora tem trackday e promete calor, aí te digo se é bom mesmo hehehe
                      esse mesmo
                      blz, vou testar esse então… e em motos o intervalo de troca eh menor, pq tem menos quantidade creio eu. na minha strada cabem 1,2 litros, e no manual fala pra trocar com 3k km.
                      na twister, cabe 1,5 l, e parece q a troca eh a cada 5k km...
                      meu golzinho queimo todo o freio no td :lol:
                      o problema desse sintetico eh o custo ne… quanto sai o litro dele?
                      posta ai resultados depois do td...
                        shimi
                        ah esqueci de falar…
                        troco o oleo de 3k em 3k km
                          Sarlim
                          o meu desde que fiz a retifica completa do motor virando para 1.7 só utilizo óleo sintético 20w40. o problema que cada troca é 60reais. acho que pago 20 reais o litro.
                          mas é uma grana que não me arrependo de gastar nem um pouco. óleo sintético é outro mundo, a diferença no meu motor ta nervosa…..limpo.
                            meu golzinho queimo todo o freio no td :pix:
                            o problema desse sintetico eh o custo ne... quanto sai o litro dele?
                            perto dos outros nao é caro nao, paguei r$ 21,00 a ultima vez, mas ja teve aumento…
                              Tucano
                              vou responder os dois juntos logo
                              quanto ao br sintetico estava usando na palio, porem tive problemas de alto consumo de oleo e na troca com 8000km estava que nem agua o motor 1.6 16v trabalha bem quente e sempre eu moendo a cana.
                              na quantum foi tranquilo mais como comecei a ter problemas de pressão do oleo só mais tarde descobri problema na bomba.
                              quanto ao oleo ser fino esta recomendado no manual da quantum 20w40 na retifica o cara me falou a mesma coisa.
                              sempre tinha usado 20w50 inclusive é o oleo recomendado para a palio 1.6 16v mais não uso pois la fora o recomendado para o mesmo motor e 15w40
                              então fui na casa do oleo e comprei o mobil xhp 15w40 então comprei 8 litros a 13,90 , mais tem tambem o 20w50
