  4. Blow
Blow
31 Posts 13 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    era do pietro sim … passou pro anderson q vendeu pro villalon ehehhe
      Niex
      eu acho massa desses carro japa que o espirro fica tipo cortando, e aqueles nacionais que assovia mesmo tb são legais.
      tentei achar agum video no seutubo mais não achei.
      tem um video de uma saveiro aqui no pc que no final o carra espirra na caa dos cops e vaza tem um espirro bem legal, e o carona diz dar 240 na rodovia, pena ter 38mb.
        Niex
        achei um
        <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/http://video.google.com/videosearch?q=exvitermini&amp;emb=0&amp;aq=f#q=exvitermini&amp;emb=0&amp;aq=f&amp;start=30"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/http://video.google.com/videosearch?q=exvitermini&amp;emb=0&amp;aq=f#q=exvitermini&amp;emb=0&amp;aq=f&amp;start=30" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
          sim, meu pointer tava exatamente com a bov e ic do pix e ainda fui relaxado e por preguiça de mudar a bov para o lugar certo, deixei assim… :hauhau: ao menos o som ficou fodão
          • a spa agora vende bov sequencial, mas nunca ouvi.
            Adriano Dumont
            qual seria o local correto da bov, antes ou depois do ic?
            alguem ??
              Fernando_rn
              ah legal a bov é uma valvula…
              blz.
                Violator
                blz.
                sim hehe bov é a abreviação de blow off valve
                  Violator
                  até hj escutei poucos carros com motor ap q espirram diferente, tipo os gringos citados.
                  um é uma certa saveiro turbo (com intercooler de farol a farol) de santos, q rodava sem valvula de prioridade e espirrava relinchando . era única. mta gente tentava copiar a receita mas ng conseguia q ficasse igual.
                  e outro foi um golf glx 2.0 turbo + intercooler grande com bov da ancona.
                  eu vi um video dessa tal saveiro ( :hauhau: ) só dando uma aceleradinha de leve em quarta marcha hehe, o baguio é loco
                    Fernando_rn
                    rsssss
                    cada dia gosto mas desse forummmm
                        Adriano Dumont
                        alguem ??
                          prefiro q fique antes do ic, pois em teoria, vc reduz o esvaziamento do mesmo, e com isso o sistema é re-pressurizado mais rapidamente.
                            fora que nao tem razao jogar o ar frio fora né? melhor aliviar o ar quente antes de passar no intercooler.
                              AVILA GTS
                              comprei a bov do radaum e gostei muito do espirro ficou identico aos subarus gringos, mais não ficou com barulho sequencial, mais um barulho bem grave e bonito demais, completamente diferente.
                                eu uso uma versão antiga da hks ssqv, e não fica picotado o espirro…
                                o que ela faz eh aliviar de 2 formas... em baixa ela alivia so o primeiro estagio, um espirro bem fraco, e em alta ela abre os 2 estagios, e faz um espirro forte e grave.
                                o espirro picotado, eh quando a valvula não alivia direito e espirra pela boca da turbina... meu sky no jp, fazia isso pq ranquei fora a bov dele.
                                tem um amigo que tem um passat com prioridade comum, e pra andar na rua, ele tranca ela, e faz esse espirro picotado.
                                  Adriano Dumont
                                  tem razão
                                  obrigado pela dica
                                    Adriano Dumont
                                    pode ser detalhe isso mas acho que na prática tb faz uma boa diferença.
                                    obrigado.
                                      Fernando_rn
                                      hum agora sim entendi direitinho, mas esse processo não danifica o sistema ou ate mesmo a turbina
                                        dependendo do caso, danifica sim.
                                          gtbturbo
                                          esse barulho picotado ou relinchando se consegue só tirando a mangueira que aciona a válvula de prioridade (mas não esquece de tampa-la senão dá caca no motor). normalmente esse efeito é mais alto quando se tem uma pressurização maior (com ic, por exemplo). mas o problema é que detona a turbina mais rápido e também diminui consideravelmente a pegada da turbina nas trocas de marcha.
                                          andei assim um tempo e o barulho é legal porém nas trocas de marcha o carro morria. por isso as bov de competição são gigantescas porque quanto mais rápido aliviar a pressão da linha melhor porque a turbina continua girando, o ar não trava ela.
                                          acho que a idéia de colocar antes do ic esteja certa, faz muito sentido isso mas digo que quase não se nota a pegada da turbina quando tem ou não ic portanto a grande vantagem mesmo é não perder o ar frio.
