  4. Megasquirt i v2.2 vs injeções progrmaveis nacionais
39 Posts 13 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    é a mesma coisa.
    o fato de ter duas borboletas não quer dizer que tem dois tps…
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      pelo que me consta, ele trocou foi pela hardware, e não pela ms…
      e, aproveitando, para ilustrar o tópico :hauhau: , tá aqui o q vc me pediu, jonathan:
      não esquece q tem q travar o distribuidor (tirar as molinhas do avanço centrífugo dele, e travar a mesa).
      vlw ricardo qualquer coisa ti dou um toke
      soh ma pergunta si acaso eu for quere controla a temperatura e a saida so rpm pela ms teria q fazer o circuito dentro dela ainda ou ja tem e quais seria as saidas no chicote? vlw
        em motor com uma bobina só, não faz sentido gastar uma saída da ms para ligar contagiros, mais fácil ligar direto na bobina mesmo. saída de pulso para contagiros é só para caso de aplicação em wasted-spark ou múltiplas bobinas.
        e para ligar/desligar a ventoinha, tem que montar um circuitinho (simples) dentro dela.
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          hm.. vlw ricardo tenho outras perguntas tbm hehe, quando a gente começa a pega gosto pela coisa fica dificil sanar tantas duvidas, mais eh bom pq esse topico pode servi p/ outras pessoas q tenham a mesma duvida q eu.. no caso de eu monta duas bancadas de bicos de mi irei prescisar usar resistor em alguma delasó tipo tem 1 saida pra cada bico ae no caso de 8 bicos de alta ipedança irei usar cada saida p/ 2 bicos certo sem prescisar de resitor? e no caso de 1 bancada de mi e outra p/ um bico monopint ex: monza ae nessa p/ o bico mono irei ligar as duas saidas no negativo dele? ou terei q por algum tipo de resistor? visando q ele eh de baixa ipedança..
          vlw
          abçs: jonathan
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            outra duvida a parte do distribuidor q tem ser travada eh a parde aonde encaixa o bracinho do avanço a vacuo ou a parde de baixo aonde tem as molinhas q limita o tanto a ser avançado?
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              ninguem?
                vc tem q usar um distribuidor sistema hall, e trava em baixo os batentes q ficam presos nas molinhas. mas tem q travar totalmente, senão vai dar erro…
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  i a mesa aonde vai ligado o avanço a vacuo tbm? ou somente aonde vai as molinhas..? outra pergunta como eh eskema de ligação dakela selonede da marcha lenta no coletor mi…
                    bom a mesa tb tem q ser fixa. se vc deixar a bombinha de vacuo presa, e não ligar o vacuo, a mesa fica fixa.
                    pra ligar uma solenoide, vc vai precisar de um regulador manual no lugar do motor de passo, e usar um furo depois da borboleta, vc ligar a solenoide com uma torneira pra regular ela.
                    mas até onde sei, a ms, controla pwm. ai vc so precisa colocar o motor de passo la no coletor, e fazer a regulagem pela ms.
                      válvula pwm é uma coisa, motor de passo é outra completamente diferente.
                      msi controla só válvula pwm, motor de passo não. motor de passo, só a msii.
                        sempre pensei q era a mesma coisa…
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          vlw fera tirei a bobinha a vacuo vo travar a mesa tbm intaum..
                          ricardo vc viu a minha duvida qt aos bicos ?
                            se usar quatro bicos de mi em uma bancada e um mono na outra, ou coloca resistor em série com o mono ou coloca peak n hold. até tem como ligar direto, mas não nessa configuração.
                            corte de giro é só configuração do megatune.
                            pra usar two step precisa montar um circuitinho (simples) pra colocar dentro dela.
                              sabe aquelas válvulas tarugão que vinha no ômega 3.0? uma que ficava perto da tampa de válvulas…
                              então, essas daí são pwm.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                ricardo no caso se eu fosse usar no modo wasted spark (centelha perdida) 1 bobina por cilindro o saida do chicote pino 24 iria p/ o sinal so sensor de rotação certo ja o pino 25 ñ iria usar pois as bobinas ja teria ignição interna as dos golzinhos 1.0 mi as de 3 fios ae tem q te duas saidas da ms pra ligar as bobinas essas saidas vc ja deichou ou ñ? tipo a desse esquema aki ow
                                vc puxou o fio do resistor r25 e r28 p/ o conector? ou ñ? viu gostaria de instala tds os extras dessa ms tipo controle de igniçao, o launch control, a saida tacho out(contagiros) (pq vou usar wasted spark).. pra ñ prescisar ficar abrindo ela td vez.. tem como e qt vc cobra pra fazer isso.. vlw
                                abçs: jonathan
                                  não jonathan, eu não deixei isso pronto.
                                  conforme eu já havia dito anteriormente, eu deixei ela pronta para controlar ignição usando distribuidor de ap mi e com saída de pulso de ignição sem amplificação.
                                  não sei se vc notou, mas para usar 4 bobinas, tem que colocar roda fônica viu…
                                  vai por mim: se vc quiser começar pelo jeito mais difícil, vai apanhar pra caramba.
                                  eu já falei isso para você. deixa de ser teimoso vai ficar na mesma novela q foi no gti, comprou um monte de coisa, ficou trocando daqui, trocando de lá, perguntando pra esse e pra aquele, e no final da história não fez nada, acabou vendendo o carro. gastou um monte de tempo e dinheiro pra nada...
                                  monta ela na configuração básica primeiro, depois que vc estiver com prática no básico, parte para as modificações. é o melhor a ser feito.
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    é o que estou fazendo tb … a roda fônica ficará pra depois
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      qt a roda fonica eu sei q tem q usar… mais eu vou começar do inico.. basico ateh vai ser cabrburador 2e e a ms soh controlando a ignição por um tempo mais eu tava pensando aki dps eu faço um chicote de um tip,o dps tenho q refazer td novamente.. e como ela ta parda aki ja pensei em ter ja tds as funçoes extra dentro dela p/ um dia ja ta no geito qt ao vender rsrs esse projeto vai ficar ateh p/ meus netos srsrs, estou fazendo td com muito carinho p/ nunca me desfazer... qt ao começar do inico vc esta certo eh isso q vou fazer ja travei a mesa do distribuidor.. mais sendo assim dps q tiver td montadinho e funcionado ae desmonto o chicote inteiro pra fazer outro com os extras da ms..como vc sugiriu...
                                      abçs: jonathan
                                        não precisa desmontar o chicote inteiro. é só passar junto com o chicote uns cinco ou seis fios e deixar sobrando dentro do conector… simples assim....
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          hm.. realmenre ñ tinha pensado nisso tive pensando agora a noite e vc ta certo a melhor coisa e me familizar a mais com essa injeção tem um pontos q ainda ñ ta 100% pra mim, pq eh muita coisa ingles e isso ta matando mais vamos q vamos
                                          abçs: jonathan
