  4. Up no gofl 180 finalmente vai sair
22 Posts 9 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    todos os que vi com flange ficaram com pegada pior do que com coletor feito…
    sim, 110 a 120% devem dar conta de alimentar...depende do que fizer no chip...
    a displatô eu sei que faz...as outras devm fazer tbm...
      Zé chedid
      seta que nao ha nenhum coletor que de certinho na k 16? poxa isso e bem frustrante
        G u s t a v o
        **cara, por que não se lasca um pouco e compra uma gt2560r ou uma gt28rsó é turbina pra vida toda, refrigerada a água e óleo. a kkk16 além de ser pequena, não é refrigerada a água e óleo.
        leva o carro no giba e faz um escape comum de canos com banho cerâmico e na caixa quente da turbina.
        sobre bicos, o dalton é super capacitado para tal trabalho nos bicos e uma bomba de gti está excelente para a sua preparação.
        sobre o carro de 411cv do prado eu não acredito (vou explicar: porque ele prepara a marea weekend turbo do coelho e mostrou um gráfico que ela tinha 640cv na roda, quando mediu no top dyno caiu pra 410cv na roda, perdeu 230cv no caminho, deixou um haras no caminho)**
          rubemmonteiro
          olá,
          já fiz dois chips com o paulo da prado,um para meu golf 2.0 quando aspirado e um outro quando turbinado.
          resultado….dinheiro jogado fora,na hora que você reclama ele manda levar o carro na prado.para mim ele é um vigarista, pois já sabendo que a pessoa é de um outro estado , não ter como levar o carro em curitiba.
            Fabio Dela Marta
            amigos, ja existe caixa quente para a k16 com flange tipo t3 falo isso pq eu comprei a minha e estou usando num coletor deslocado ap mi sem flange alguma. e padrao apl ou t3. encaixe 100% igual qualquer apl da vida…
            qualquer duvida estamos ai....
              Zé chedid
              bom galera, já comprei a k16 |(reforçada) com saída para coletor da spa, comprei o coletor outras coisas mais, bomba da dinamica gti +10 e kit embreagme, que inclui volnate do passate alemão, disco, plato e rolamento, valor do kit turbo 1.460,00 com envio + 800 embreagem + 300 da bomba, faltam ainda bicos que farei no dalton e corpo do maf maio (com maio área). mas tá saindo aos poucos, logo monto
                Xev
                over, nao é a flange q mata a pegada, seria o coletor feito q otimiza nao??
                pq uma flange normalmente nao tem o porque de aumentar o lag.
                um coletor feito, por outro lado melhora isso, num é?
                  Zé chedid
                  bom, comprei os bicos (corri o dia todo) vou mandar para dalton segundo ele 70 libras (8,5 gramas) alimenta os 300hp motor. segundo ele devo aumentar o corpo do maf em 29%.
                  bom agora é usinar a peça do maf, esperar o dalton mandar meus bicos. e montar o golf, e depois calibrar ele
                    bom, isso é relativo mesmo… mas flange nunca tem o exato mesmo espao interno que o coletor e o pé da turbina... por exemplo sai do coletor, ai a flange é maior ou menor e depois o pé da turbina é maior ou menor... essa diferença mata o fluxo, sendo mais critico qdo ele é baixo (diminui a velocidade do gás de escape)...por isso mata a pegada, mas num interfere tanto assim na potencia final.
                    agora já vi um cara soldar a flange e o pé da turbina e limar por dentro... ai até fica normal mesmo
                      Zé chedid
                      como comprei coletor não terei este problema bom, em duis semanas em tese, o up será montado, mandarei as fotos para vcs. acho que em 4 dias faremos, tudo menos acerto.. tomara que não dê nenhuma merda no acerto, porque eu ando caga….... tudo que mexo dá alguma zebra.
                        Zé chedid
                        bom… fui ver o valor da mão de obra. 1300, achei um bela facada, pois só precisa instalar, adaptar o retorno do óleo (só num tem as mangueiras) adaptaçao da saída escape e pressurização e colocar a embregame, sem acerto. achei meio caro pois dei quase todas as peças, e isso que é um amigo meu
                          G u s t a v o
                          onde foi isso?
                            Zé chedid
                            lá em taió, já fiz meu antigo omega lá, o cara trabalha bem…. mas achei caro
                              RS2
                              eu não achei caro não, trocar coletor, turbina, retirar câmbio pra trocar embreagem… a turbina nesse motor fica em um local com um acesso bem complicado.
                              acompanhe o trabalho que tenho certeza que vc não vai achar que é tão caro assim.
                                eu achei um tanto quanto salgado… exija garantia de preferencia por escrito. e poe pra muer... apos feito o serviço veja a instalação turbina retornos, veja se nao tem nada porco... sendo de primeira e com garantia, compensa.
