  4. Up no gofl 180 finalmente vai sair
22 Posts 9 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    over, por que a flage mata a pegada? num dá para mudar a entrada da turbina?
    outra coisa, se eu incialmente só passar por alcool, será que bicos em 110 e 120 a mais de vazão dá para calibrar incialmente no alcool?
      Zé chedid
      ahh, onde mando fazer esta embregame de lona trançada?
        todos os que vi com flange ficaram com pegada pior do que com coletor feito…
        sim, 110 a 120% devem dar conta de alimentar...depende do que fizer no chip...
        a displatô eu sei que faz...as outras devm fazer tbm...
          Zé chedid
          seta que nao ha nenhum coletor que de certinho na k 16? poxa isso e bem frustrante
            G u s t a v o
            **cara, por que não se lasca um pouco e compra uma gt2560r ou uma gt28rsó é turbina pra vida toda, refrigerada a água e óleo. a kkk16 além de ser pequena, não é refrigerada a água e óleo.
            leva o carro no giba e faz um escape comum de canos com banho cerâmico e na caixa quente da turbina.
            sobre bicos, o dalton é super capacitado para tal trabalho nos bicos e uma bomba de gti está excelente para a sua preparação.
            sobre o carro de 411cv do prado eu não acredito (vou explicar: porque ele prepara a marea weekend turbo do coelho e mostrou um gráfico que ela tinha 640cv na roda, quando mediu no top dyno caiu pra 410cv na roda, perdeu 230cv no caminho, deixou um haras no caminho)**
              rubemmonteiro
              olá,
              já fiz dois chips com o paulo da prado,um para meu golf 2.0 quando aspirado e um outro quando turbinado.
              resultado….dinheiro jogado fora,na hora que você reclama ele manda levar o carro na prado.para mim ele é um vigarista, pois já sabendo que a pessoa é de um outro estado , não ter como levar o carro em curitiba.
                Fabio Dela Marta
                amigos, ja existe caixa quente para a k16 com flange tipo t3 falo isso pq eu comprei a minha e estou usando num coletor deslocado ap mi sem flange alguma. e padrao apl ou t3. encaixe 100% igual qualquer apl da vida…
                qualquer duvida estamos ai....
                  Zé chedid
                  bom galera, já comprei a k16 |(reforçada) com saída para coletor da spa, comprei o coletor outras coisas mais, bomba da dinamica gti +10 e kit embreagme, que inclui volnate do passate alemão, disco, plato e rolamento, valor do kit turbo 1.460,00 com envio + 800 embreagem + 300 da bomba, faltam ainda bicos que farei no dalton e corpo do maf maio (com maio área). mas tá saindo aos poucos, logo monto
                    Xev
                    over, nao é a flange q mata a pegada, seria o coletor feito q otimiza nao??
                    pq uma flange normalmente nao tem o porque de aumentar o lag.
                    um coletor feito, por outro lado melhora isso, num é?
                      Zé chedid
                      bom, comprei os bicos (corri o dia todo) vou mandar para dalton segundo ele 70 libras (8,5 gramas) alimenta os 300hp motor. segundo ele devo aumentar o corpo do maf em 29%.
                      bom agora é usinar a peça do maf, esperar o dalton mandar meus bicos. e montar o golf, e depois calibrar ele
                        bom, isso é relativo mesmo… mas flange nunca tem o exato mesmo espao interno que o coletor e o pé da turbina... por exemplo sai do coletor, ai a flange é maior ou menor e depois o pé da turbina é maior ou menor... essa diferença mata o fluxo, sendo mais critico qdo ele é baixo (diminui a velocidade do gás de escape)...por isso mata a pegada, mas num interfere tanto assim na potencia final.
                        agora já vi um cara soldar a flange e o pé da turbina e limar por dentro... ai até fica normal mesmo
                          Zé chedid
                          como comprei coletor não terei este problema bom, em duis semanas em tese, o up será montado, mandarei as fotos para vcs. acho que em 4 dias faremos, tudo menos acerto.. tomara que não dê nenhuma merda no acerto, porque eu ando caga….... tudo que mexo dá alguma zebra.
                            Zé chedid
                            bom… fui ver o valor da mão de obra. 1300, achei um bela facada, pois só precisa instalar, adaptar o retorno do óleo (só num tem as mangueiras) adaptaçao da saída escape e pressurização e colocar a embregame, sem acerto. achei meio caro pois dei quase todas as peças, e isso que é um amigo meu
                              G u s t a v o
                              onde foi isso?
                                Zé chedid
                                lá em taió, já fiz meu antigo omega lá, o cara trabalha bem…. mas achei caro
                                  RS2
                                  eu não achei caro não, trocar coletor, turbina, retirar câmbio pra trocar embreagem… a turbina nesse motor fica em um local com um acesso bem complicado.
                                  acompanhe o trabalho que tenho certeza que vc não vai achar que é tão caro assim.
                                    eu achei um tanto quanto salgado… exija garantia de preferencia por escrito. e poe pra muer... apos feito o serviço veja a instalação turbina retornos, veja se nao tem nada porco... sendo de primeira e com garantia, compensa.
