  4. Duratec turbo. alguem já fez ou já viu pronto?
219 Posts 33 Posters 49.5k Visualizações 1 Watching
    streit
    ah, isso é.
    tanto é que lá fora se usam turbinas minúsculas na maioria dos casos. é muito mais trabalhoso.
    a própria lotus ficou admirada ao saber das potências que o pessoal tirava dos motores 4.1 dos nossos omegas, qnd estes foram preparados por eles na inglaterra.
    álcool é abençoado. com os carbs ainda enchia o saco, mas agora com a ie dominada, não tem pra ninguém.
      o comprimento da biela é diretamente proporcional ao curso. vc precisa obedecer a tal da relação r/l para ter um bom funcionamento do mecanismo de manivelas. não pode ser maior que 0,3 e nem muito menor do que isso.
      no mundo real, nem os próprios fabricantes respeitam muito isso :ppteam:
        mas era isso que eu queria dizer :hauhau:
        motores mais novos já vem balanceados pra aguentar aquilo e deu, quase sempre sendo mais leves (menos material) do que motores mais antigos.
          streit
          no mundo real, nem os próprios fabricantes respeitam muito isso :hauhau:
          como que não fio? pode haver uma variação, mas na média sempre será de 0,3.
          se o curso é pequeno, não tem motivo algum pra fazer biela grande.
            streit…alguem precisa informar isso pra gm uahuahau olha o r/l dos motores fii acima de 2.0 e familia 1 acima de 1.6..tudo acima de 0,3
            mas tem motivos, bielas curtas (e menores tem menos inércia, ganha mais torque em baixa)
            qto a motor moderno num aguentar... tem alguns civic si de 400cv com miolo original... como num gera torque ...num quebra a biela...e como ela já aguenta girar mesmo... aguenta potencia...
              streit
              precisa avisar mesmo, pq esses motores são extremamente ásperos.
              eu não faria nem morto um si de 400hp e miolo original.
                pois é….se fossem seguir isso à risca, o duratec 2.3 teria biela diferente da do 2.0
                  naum só ela… renault, vw (ap2000) e muitos outros tem r/l acima de 0,3 hhhehe
                  bom, eu num sei se arriscaria... mas la fora (leia japão e eua) não são poucos os casos...
                    streit
                    caralho, vcs quando querem embaçar…
                    esses motores usam r/l acima de 0,3 justamente por compartilhar biela e outras peças. o valor de 0,3 é um indicativo, mas não é lei. então cada um faz o que quer.
                    mas veja, r/l acima de 0,3 existe, abaixo é muito difícil. afinal, faltar biela até pode, sobrar jamais.
                    por isso que eu repito: sabendo do curso do pistão, da pra se ter uma idéia do comprimento da biela. estamos falando de média.
                      Roberto Vilela
                      o r/l do duratec 2.0 é 0,28. do rocam 1.6 é 0,29.
                        meu motor é 86x86….......qual o comprimento da biela ?
                          streit
                          136mm, mas ficaria melhor se fosse 143mm.
                            entaum… vts empurra forte até 7.000rpm mesmo com r/l maior que 0,3... é o que queremos dizer... olhar apenas r/l, apenas curso, apenas se é quadrado/subquadrado num diz muito
                              ahahahahahahahahah…...........onde vc tirou isso
                              158mm :hauhau:
                                snme é 0,26 alto ou 0,27 baixo
                                  streit
                                  158mm :hauhau:
                                  pelo que vi rapidamente, motor do xsara é de 139, ainda por cima digitei 136 errado.
                                  de qualquer maneira, que ótimo que ele tem 158, deve ser muito suave.
                                    nieiro
                                    aew cara a nascarpowerchip montou um carro desses e ficou lega. t dou uma ideia esse mesmo carro foi preparado em uma preparadoura fudida que intende só de ap e quando vem um desses naum sabem de nada. oque aconteceu é que o motor quebrou biles trincou bloco e pt no bloco o cara investio 11 mil e deu nisso, depois levou todas as peçar e levou na nascar o carro ficou exelente. quem sabe sabe. não leva esse carro em qualquer preparadora por favor em.
                                      Magoo
                                      falando em duratec mas dessa vez em aspro o evandro esta vendendo um focus duratec aspro de 220cv ano 2005 r$44,000
                                        alias, tem ainda aquela foto das bielas originais do teu motor?
                                        não conseguí copiar pois tá trancado
                                        http://www.preparados.com.br/index.phposho…as+kombi+diesel
                                        puxa as fotos p cá :hauhau:
                                          an.guimaraes
                                          opa
                                          alguem sabe quantos cv a mais aguenta a caixa do fusion no caso de um aspiradinho?
                                          são 163cv originais. dizem que chipando ou com ft + filtro + escape dimensionado dá + ou - 205cv… será? achei muito porque é quase a potencia de um omega(importado) v6 :hauhau:
                                          alguem confirma ate onde essa caixa sobrevive e qual o modelo dela?
                                          valeu :hauhau:
