  4. Ap 1.6 totalflex turbo
15 Posts 5 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    se estiver fora da meta de afr ele muda bastante o tempo de injeção, por exemplo se o pedal naum esta todo pressionado ele vai buscar fator lambda =1, se olhar na sonda e estiver muito rico ele vai tirando tempo de injeção dos bicos primários…
    outra coisa é temperatura do ar, com essa pressão certamente fica muito mais alto doque o esperado... a central pode começar a diminuir ponto ou empobrecer a mistura (ar mais quente = menos combustivel)
      sem falar em defeito propriamente dito (velas, cabos, etc que sofrem com calor e podem ao aqucer o cofre do motor apresentarem falhas)
        Fabio Dela Marta
        respondendo ao que o ricardo perguntou…
        1-) eu preciso verificar a sonda nesses momentos, ainda nao observei.
        2-)os bicos suplementares estao montados no coletor mi modelo iguao o do crestana, mas foi eu mesmo que fiz, com um nível de acabamento e posíção bem melhor, estão a 45graus do fluxo dos gases.
        3-)a vazão dos bicos extra são iwp115 abertos em 80% ou seja, em trono de 50ml.
        ricardo, só como observacao: o carro so falha se andar com meio pé e com pressão positivao por um determinado tempo constante, tipo uns 3 km andando com 500gramas sem deixar baixar... caso eu afunde o pé na hora da falha, ele limpa tudo e acelera forte até o corte e com excelente alimentacão.
        respondendo aos comentários do overspeed:
        no caso de aquecimento do ar, eu não tenho esse problema. já monitorei por várias vezes a temperatura e nunca vi ela subir para mais de 38 a 40 graus. o intercooler resfria bem.
        essas falhas são repentinas, de uma só vez, tipo estou andando a um tempo com meio pé e tudo normal, com pressão, e de repente ele falha, muito estranho. se for um empobrecimento, e um emboprecimento repentino, ou talvez cortes na ignicao. quando ocorre isso, basta eu tirar o pé e andar com pressão negativa ( vácuo) por um tempo e ele volta ao normal.
        pensei que poderia ser o valor do sinal do map, ultrapassando o sinal original, mas acho que não, visto que limitei ele em no máximo 3.62 volts.
        ninguém nunca teve esse tibo de problema? preciso da ajuda de vocês
          fabio, tem como vc tirar foto da instalação dos bicos no coletor?
          se for excesso, me ocorreu uma suposição: pode ser que o combustivel esteja acumulando em algum lugar, de repente ele goteja tudo de uma vez pra dentro do coletor.
          primeiro de tudo, antes de qq coisa, acho q vc tem q ver se falha por falta ou excesso.
            Fabio Dela Marta
            ricardo, segue abaixo as fotos…
            tenho certeza que não é excesso. a falha é repentina e brusca, como se atrazasse muito o ponto ou cortasse por décimos de segundos a ignicao, ou injeção.
            quando vocês usam clamper no map ou limita no chip, qual o valor em volts final que vocês deixam?
              po fabio, nao sei ajudar nao cara… ia falar o que ja falaram... vou ficar acompanhando.
                faq1
                fabio, a tensão que deve ser limitada pelo clamper é aquela que o map envia em condição de pressão atmosférica. vire a ignição sem ligar o motor e meça a tensão de retorno do map (em torno de 4,0/4,5 volts). essa tensão é a que deverá ser programada como limite para o clamper. há alguns clampers que fazem essa gravação automaticamente. vc vira a ignição e aperta a tecla de programação e pronto, já esta programado.
                  perfeito resumido e bem explicado
                  qto às fotos, aparentemente as coisas estão ok… contanto que esse suporte q vc fez para os bicos auxiliares não esteja estrangulando spray deles, tá beleza.
                  vc não consegue um scanner emprestado para monitorar o funcionamento da ie?
                    Fabio Dela Marta
                    tenho o vag com que uso para monitorar, vou tentar fazer isso amanha ou depois pra ver se consigo alguma informação a mais.
                    em relação a voltagem de saida do map com motor desligado, ou seja, pressão atmosférica, é de 3.5 a 3.6 volts. com pressao de turbo e sem limitar esse sinal, ele alcança 4,9 a 5 volts. no momento o sinal está limitado a 3.62 volts. vou abaixar um pouco mais o limite do valor máximo, para 3.5 volts e fazer um teste.
                    o que eu estranhei é que vocês citaram 4 a 4.5 volts. não é muito alto não?
                    ricardo, o suporte dos bicos não está estrangulando o spray não, foi todo retrabalhado após a soldagem, lixado e sem cantos.
                    valew pessoal vamos discutir obrigado por estarem colaborando
                      o map de ap mi se não me engano lê até 115 kpa, ou seja, o fundo de escala dele vai além da pressão atmosférica. então esses 3,6 q vc falou não deve estar fora não.
                      os 4,0 ~ 4,5 que foi citado foi só a título de exemplo.
                        fabio, coloquei o video do ratón ligando la no topico dele ( link na assinatura ).
                          Fabio Dela Marta
                          gili, assiti o vídeo. pegou relativamente fácil se considerar que nao tem gasolina na partida a frio muito bom também achei legal que mesmo ele frio, a mistura não estava gorda, sempre perto de 1 a 1.05 na wide.
                          alguem sabe me dizer em que condicões a injeção do totalflex passa de close loop para open loopo ( close loop e quando ela considera o valor da sonda para corrigir mistura, e open não)
                          é por tps?
                            sim, sempre por tps, marelli costuma ser 88°
