  4. Melhor fluxo de água????
17 Posts 10 Posters 1.3k Visualizações
    gts turbo
    entaum gente o lance é o seguinte, um amigo parou o carro perto de mim e me mostrou o motor do carro (ap) quando olhei pro cabeçote vi um tampão na sa?da do t que tem no cabeçote, esse t fica na lateral do cabeçote , que fica tb uns sensores, ele colocou um tampão na parte que vai pra bomba d água, entauma bomba d agua só pega água que sai por baixo, diz ele que melhora o fluxo, ser????
    pois na bomba dágua tem duas entradas , entaum ele matou uma entrada.
    será que melhora???? fica a pergunta no ar
    • ? Offline
      ? Offline
      nunca pensei nisso e não me lembro de ter visto.
      qual o motivo de alterar essa parte do arrefecimento?
        Gustavo
        ao meu ver.. piora, pq soh tem uma entrada de agua, a quantidade de agua q vai ser mandada para o cabecote, local onde fica concentrada a maior quantidade de calor, eh bem menor, vale lembrar q os cabecotes dos golf fluxo cruzado sao assim, somente tem a entrada de agua traseira.
          Xucrute
          pode ser que ajude, sei lah …
          cabecote 16v na entrada de agua lateral eh soh um espigao ... mas nao arrisco dizer quanto ao 8v jah que o projeto pode (e deve) ser diferente..
          abraco
            barata_cefet
            esta mangueria serve unicamente para recircular a agua no motor quando a valvula termost?tica estiver fechada, se ele tampou a mangueira, como normalmente se faz em carro de pista, e tirou a valvula termost?tica o fluxo de agua que passa pelo motor é maior
            caso ele tampe esta mangueira e deixe a valvula termost?tica o motor dele corre um risco alt?ssimo de superaquecer o cabeçote
            obs.: tem gente que tira a valvula termost?tica pensando em aumentar a circulação de agua pelo motor, mas caso seja tirado a valvula e mantido a passagem por esta mangueira (que vai do cabeçote até a bomba d agua) a bomba puxa agua +quente do motor junto com a agua do radiador, e acaba refrigerando menos que com a valvula, por isso quem simplesmente tira a valvula do carro e joga em uma caixa sem fazer mais nenhuma alteração esta tomando uma atitude tápica de pig autocenter
            abraço,
              gts turbo
              enatum quer dizer que se o cara tirar a valvula termost?tica e tampar a tal magueira aumenta o fluxo????
                barata_cefet
                [snapback]390900[/snapback]
                sim
                  Neocool
                  mas dai não corre o risco de quando o carro aquecer não existir água fria pra refrigerar? lágicamente que com mais água circulando o risco de aquecer é menor… mas se aquecer ferrou.
                    amarchetti
                    por mais q eu melhore o fluxo de água pro cabeçote, eu vou ter o motor trabalhando frio por muito ais tempo e sacrificando consumo e desempenho ….não vejo vantagem nisso
                    e como bem lembrado foi..a hora q a coisa esquentar nao vai ter água pra jogar na fervura...
                      barata_cefet
                      [snapback]390920[/snapback]
                      não entendi muito bem o que vc quis dizer
                      com esta alteração h? uma pequena diminuição no gradiente térmico entre a agua que esta no motor e a agua que esta radiador como consequência o radiador trabalha um pouco mais quente e sua eficiencia melhora (não espere muita coisa pois a diferença é mínima)
                      se o teu motor começar a superaquecer significa que o sistema de refrigeração esta subdimensionado pra configuração/utilização do teu motor dai vc tem algumas opções pra aumentar a capacidade de refrigeração do motor, entre elas:
                      a - colocar um radiador com capacidade de troca térmica maior. (o do gol com ar por ex.)
                      b - melhorar a tomada de ar do radiador ( com defletores por ex. no gol giii a tomada de ar original não é muito boa)
                      c - aumentar a massa de ar que a ventuinha faz passar pelo radiador
                      só não podemos esque?er que o motor tem uma faixa de temperatura ideal pra trabalhar, acima da qual ele pode quebrar e abaixo da qual ele não tem um funcionamento adequado, portanto a alteração que o teu colega fez, em um carro de rua, acho que provavelmente não obteve bons resultados (por o motor trabalhar na maior parte do tempo muito frio)
                      abraço,
                        gts turbo
                        pois é e por curiosidade, eu dei uma olhada no radiador do gol 1.0 turbo é enorme, muito largo quem precisar de um radiador maior é uma boa pedida.
                          [snapback]391084[/snapback]
                          radiador de gol com ar condicionado é o canal também.
                          mas ainda tem o esquema de tapar os dutos de água do cabeçote ao invós de fazer esse esquema de tapar a entrada de agua.
                            barata_cefet
                            [snapback]391096[/snapback]
                            o cabeçote tem mais o duto de agua na traseira e o que sai agua quente pro coletor de admissão, os dois podem ser obstruidos
                            no caso do que esquenta o coletor os motivos são relacionados ao desempenho do carro e não a refrigeração se fechar ele o coletor gela
                            obs.: no caso do coletor, coletor gelado é o que h? rs apesar de já terem me chingado por deixar o coletor sem aquecimento rs
                            abraço,
                              nao, pois dessa forma ele ta usando 100% da agua o tempo todo… nao pode esquentar nunca..
                              o problema é se vc pegar um br em tempo friu... a temperatura desce que o carro chega a falhar...
                              o meu carro anda sem a varva termostatica... nao mexi na mangueira do by pass (to errado) mesmo assim, na estrada, a temp fica quase no azul (por que aki é kente)
                                cara sei lá, posso estar errado, mais eu não tamparia, isso poderia atrapalhar a recirculação da agua…
                                  amarchetti
                                  [snapback]391158[/snapback]
                                  vem pra sp, fica 2 horas parado em congestionamento na marginal ao meio-dia e vc vai ver se ferve ou não… :hauhau:
                                  uma hora os 5, 6 litros vão esquentar..não tem jeito...se vc ficar só naquela de 1a e 2a gridado no carro d afrente pra ajudar a ventoinha a soprar ar mais quente em cima do radiador, uma hora vai..
                                  o q tem de carro q quebra em sp no meio das avenidas por causa disso não é brincadeira...os kras levam 2 horas dirigindo em 1a e 2a o dia inteiro pra siar de casa e chegar no trampo.....uma hora vai pro pau
                                    Gustavo
                                    eh jah tive o meu qdo era carburado assim, heueheuheuh mas o ruim eh q nunca consegui deixar a lenta legal :hauhau:
