  4. Conversão de gasolina para alcool sem mexer em chip
30 Posts 15 Posters 10.7k Visualizações 1 Watching
    Violator
    assim que comprei meu carro, (gol turbo) a grana tava apertada e resolvi colocar uma caixinha dessas, mas não era assim tão sofisticada quanto as suas, mas tudo bem….a que coloquei só prestou pra contaminar o óleo com alcool, e o consumo ia pro espaço.
    após um tempo aturando isso, chipei na nascar e o carro mudou da agua pro vinho.
      agora até a his tem pra vender dessas caixinha mágica - inclusive se não me engano tbm tem ligação com sonda, sensor de temperatura, etc…
        Tucano
        somente a tflex não iria fazer milagre, rodei com ele somente ligado e o carro em baixa fica sem força, depois que passa dos 3000rpms ai começa a melhorar.
        agora com o avanço de ponto é outro nivel.
          coisa_triste
          manteve os mesmos bicos?
            Tucano
            sim, mantive.
            mais minha intenção e trocar no futuro pelos iwp043 alcool
              celso
              como ficou o consumo? e os soquinhos chatos em baixa? continua satisfeito? :ohoh:
                Tucano
                o consumo ficou dentro do esperado entre 5,5 a 7(5,5 com o pé em baixo fazendo varios comparativos e 7 só acelerando com a unha do dedo não passando de 3000rpm )
                os soquinhos diminuiram bastante, mas tive pesquisando isso e o modulo da palio sempre fica corrigindo o map o que causa os soquinhos, outro dia desliguei e fui andar devagar, ficou show, porem não da para andar sem map.
                continuo satisfeito sim o carro ficou muito gostoso de tocar. com a metade do preço da gasolina.
                agora deixo um aviso os bicos continuam dando falta acima dos 5800rpms.
                isso pediria um bicos de maior vazão, porem a troca dos bicos abortei por dois motivos
                1º o jato do meu bico e angulado iwp001, e ate hoje não encontrei nenhum com vazão superior a 35% da dele que seja angulado.
                2º que em breve a turbina começara a soprar.
                  celso
                  valeu
                    cara, legal seu relato.
                      edu_figueira
                      eu acompanhei a instalação do equipamento da tury num astra que apareceu na revista hot fazendo o teste, fizeram o acerto em dinamometro, pelo menos onde eu vi, o caro ganhou 1 cv.
                      usava essa caixinha t30 de avanço quando eu andava no gnv no meu palio, e posso garantir que faz milagre mesmo.
                      tava até pensando em colocar ela de volta, mas tenho medo das consequências por causa da turbina.
                        fusca84
                        eu converti meu carro com uma de
                          fusca84
                          eu converti meu carro com uma dessas caixinhas mágicas.
                          de quase 13 por litro de gasolina na estrada, andando na boa, foi para 10,7 na mesma condição. representa de 15 a 25% de economina em $$$.
                          apesar de não ter utilizado variador de avanço, a injeção descobriu que pode avançar um pouco a ignição e, os resultados tem sido muito bons. esta alimentando legal até os 6.500 rpm. nao tenho sonda, mas acelera muito forte até os 6000 e cai gradativamente como acontecia com gasolina.
                          a proxima fase será a adoção de uma caixinha que varia a ponto. cheguei a olhar as da tury, mas não gostei que ela corta o avanco após 5500 rpm. tenho cerca de 1000 rpm ainda para andar.
                          o carro em questão é um marea 2.4
                          não mexi na pressão de combustivel (3.7 bar original), mas estou pensando em adotar um regulador variavel (aquele mesmo dos turbo). só que o marea tem o regulador dentro do tanque, no corpo do filtro/bomba de combustivel.
                          a idéia seria utilizar 4,2 bar a 4,5 bar quando andando com alcool. quando for utilizar mijolina, baixa para 3,7 novamente, desligar o variador de avanco e diz pra caixinha milagrosa que não esta mais andando com pinga.
                            celso
                            []s[/quote]
                            segundo a fábrica, voçê pode encomendar com o revendedor um módulo sem esse corte de giro.
                              MarceloChip
                              e qual foi o valor dessas caixinhas no final das contasó
                              gde abç
                                celso
                                eu paguei 380 nas duas, frete incluso, direto na fábrica.
                                  AsproPower
                                  um dos erros cometidos por quem vai converter a alcool sem mexer em taxa de compressão é usar velas mais frias. em teria, se vc usar um combustível com menos poder calorífico seria justamente o contrário. carros alcool original usam velas mais frias pq possuem taxa de compressão bem mais altas que as taxas a gasolina.
                                    Tucano
                                    eu voltei a vela normal.
                                    eu este final de semana tirei o modulo flex.
                                    consegui ligar o avanço direto.
                                    estou fazendo alguns testes.
                                      Extreme Fast
                                      isso também vale pra turbo?
                                      se bem me lembro quando turbinam por ae carro com 8 a 9,5 de taxa, colocam velas + frias.
                                      a menos que o turbo tenha alguma peculiaridade, é melhor então manter a vela original?
                                        lembre-se que no turbo, quando vem pressão, a taxa (dinâmica) dispara.
                                          a vela tem uma certa condutividade térmica (que é dada pelo grau dela)… se vc joga muito calor fora vc tem dificuldade na queima (principalmente usando-se alcool) e piora consumo e torque em baixas cargas, chegando a falhar...por outro lado se vc não joga esse calor fora a vela vira um ponto quente dentro da câmara, fazendo com que ocorra detonação/ pré-ignição...
                                          se vc taxa o motor, diminui o grau termico porque o calor em vez de ir pro escape é aproveitado em forma de trabalho (fica mais na câmara por asim dizer) e vc tem que jogar ele fora... mesma coisa com turbo...
