  4. Conversão de gasolina para alcool sem mexer em chip
30 Posts 15 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    como ficou o consumo? e os soquinhos chatos em baixa? continua satisfeito? :ohoh:
    o consumo ficou dentro do esperado entre 5,5 a 7(5,5 com o pé em baixo fazendo varios comparativos e 7 só acelerando com a unha do dedo não passando de 3000rpm )
    os soquinhos diminuiram bastante, mas tive pesquisando isso e o modulo da palio sempre fica corrigindo o map o que causa os soquinhos, outro dia desliguei e fui andar devagar, ficou show, porem não da para andar sem map.
    continuo satisfeito sim o carro ficou muito gostoso de tocar. com a metade do preço da gasolina.
    agora deixo um aviso os bicos continuam dando falta acima dos 5800rpms.
    isso pediria um bicos de maior vazão, porem a troca dos bicos abortei por dois motivos
    1º o jato do meu bico e angulado iwp001, e ate hoje não encontrei nenhum com vazão superior a 35% da dele que seja angulado.
    2º que em breve a turbina começara a soprar.
      celso
      valeu
        cara, legal seu relato.
          edu_figueira
          eu acompanhei a instalação do equipamento da tury num astra que apareceu na revista hot fazendo o teste, fizeram o acerto em dinamometro, pelo menos onde eu vi, o caro ganhou 1 cv.
          usava essa caixinha t30 de avanço quando eu andava no gnv no meu palio, e posso garantir que faz milagre mesmo.
          tava até pensando em colocar ela de volta, mas tenho medo das consequências por causa da turbina.
            fusca84
            eu converti meu carro com uma de
              fusca84
              eu converti meu carro com uma dessas caixinhas mágicas.
              de quase 13 por litro de gasolina na estrada, andando na boa, foi para 10,7 na mesma condição. representa de 15 a 25% de economina em $$$.
              apesar de não ter utilizado variador de avanço, a injeção descobriu que pode avançar um pouco a ignição e, os resultados tem sido muito bons. esta alimentando legal até os 6.500 rpm. nao tenho sonda, mas acelera muito forte até os 6000 e cai gradativamente como acontecia com gasolina.
              a proxima fase será a adoção de uma caixinha que varia a ponto. cheguei a olhar as da tury, mas não gostei que ela corta o avanco após 5500 rpm. tenho cerca de 1000 rpm ainda para andar.
              o carro em questão é um marea 2.4
              não mexi na pressão de combustivel (3.7 bar original), mas estou pensando em adotar um regulador variavel (aquele mesmo dos turbo). só que o marea tem o regulador dentro do tanque, no corpo do filtro/bomba de combustivel.
              a idéia seria utilizar 4,2 bar a 4,5 bar quando andando com alcool. quando for utilizar mijolina, baixa para 3,7 novamente, desligar o variador de avanco e diz pra caixinha milagrosa que não esta mais andando com pinga.
                celso
                []s[/quote]
                segundo a fábrica, voçê pode encomendar com o revendedor um módulo sem esse corte de giro.
                  MarceloChip
                  e qual foi o valor dessas caixinhas no final das contasó
                  gde abç
                    celso
                    eu paguei 380 nas duas, frete incluso, direto na fábrica.
                      AsproPower
                      um dos erros cometidos por quem vai converter a alcool sem mexer em taxa de compressão é usar velas mais frias. em teria, se vc usar um combustível com menos poder calorífico seria justamente o contrário. carros alcool original usam velas mais frias pq possuem taxa de compressão bem mais altas que as taxas a gasolina.
                        Tucano
                        eu voltei a vela normal.
                        eu este final de semana tirei o modulo flex.
                        consegui ligar o avanço direto.
                        estou fazendo alguns testes.
                          Extreme Fast
                          isso também vale pra turbo?
                          se bem me lembro quando turbinam por ae carro com 8 a 9,5 de taxa, colocam velas + frias.
                          a menos que o turbo tenha alguma peculiaridade, é melhor então manter a vela original?
                            lembre-se que no turbo, quando vem pressão, a taxa (dinâmica) dispara.
                              a vela tem uma certa condutividade térmica (que é dada pelo grau dela)… se vc joga muito calor fora vc tem dificuldade na queima (principalmente usando-se alcool) e piora consumo e torque em baixas cargas, chegando a falhar...por outro lado se vc não joga esse calor fora a vela vira um ponto quente dentro da câmara, fazendo com que ocorra detonação/ pré-ignição...
                              se vc taxa o motor, diminui o grau termico porque o calor em vez de ir pro escape é aproveitado em forma de trabalho (fica mais na câmara por asim dizer) e vc tem que jogar ele fora... mesma coisa com turbo...
                                Leonardo Dic
                                desenterrando o tópico, tenho uma parati 1.8 mi 99.
                                comprei no ml bicos marelli ipe 019 diz o vendedor ser equivalente ao iwp 43.
                                medi na minha maquina de limpar bico esses e os originais iwp 44, em 1 minuto os 43 deram 24 ml e os 44 deram 19 ml. regulei o ponto inicial em 15º.
                                ficou mt bom, mais forte em baixa e bom de alta.
                                tenho acompanhado a leitura da sonda e ta perfeito
                                vou instalar uma partida a frio pq cedo tem dificuldade em pegar.
                                agora vou acompanhar o consumo.
                                  Milan
                                  ta com quanto de taxa?
                                    Leonardo Dic
                                    taxa original de 10
                                      Milan
                                      ta bebendo nao?¿
                                        Leonardo Dic
                                        vou gastar um tanque aí posto aqui o consumo, completei na quinta. to andando de boa, 35 km de estrada e 15 km de cidade por dia.
                                        fui ver a tabela de aplicação desses bicos marelli  ipe 019 q o vendedor me vendeu como iwp 43, e eles são do motor etorq 1.8 16v da fiat, não deve ter a mesma vazao do 43.
                                        estranhei mesmo na maquina de limpar bico a vazao foi 30% a mais, e segundo o q eu tinha lido os 43 dariam em torno de 45% mais.
                                        talvez por isso que não estou achando gastona.
                                        a taxa tb nao sei ao certo pois esse cabeçote ja tomou um passe, mais nao medi ele.
                                          Milan
                                          show, derrepente o errado caiu certo pra vc, sobre os bicos rs.
                                          assim pode ser que esse passe ai melhorou a taxa. posta o consumo sim , to curioso
