  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 17.9k Visualizações 1 Watching
    dj_igor
    o do passat tá com esse barulho de motor diesel…mas aquele tá judiado mesmo..hehe..
    esse seu seria interessante levar na retifica pra revisarem...
      Zé chedid
      pis na embreagem e veja se para mas parece ser sai de pistão ou tucho.
        Tucano
        saia de pistão ou pino de pistão com folga é a mesma coisa ??
        meu motor antigo fazia a mesma coisa e era o pino com folga.
          tucho??
          tb pensei nisso, mas se fosse tucho teria que bater so quando tivesse quente nao e? ai o oleo ta mais fino e comeca a batecao ou nao?
          tucho ou mesmo saia de pistão.
          com o motor na lenta, solte um cabo de cada vez. se o barulho parar, o problema (em caso de saia) está naquele cilindro.
          oi tia
          fiz isso agora, realemente o barulho mudou no 2° cilindro, nao sumiu mas diminuiu muiiittttooo, a ponto de ter que ficar bem proximo do motor pra escutar e nao ficou tao ardido , somente um leve sussurro.
          se for saia qual a maneira de reparar isso? trocando o pistao somente? tem problema ficar rodando assim, nao to afim de tirar o motor, nao agora….
          afe nem, eu mesmo fiz, a retifica so fez o trabalho dela de usinagem, e mesmo assim depois de 3500 km eles vao dizer que foi mal uso e tal, principalmente por estar em uma brasilia. :darwin:
            smk. 0
            parece muito ser saia de pistao
              vai ter q abrir o motor de qq jeito, nisso vc tira os 4 pistões e manda medir as saias e a folga das bielas onde encaixa o pino, mede tb os pinos em sí.
              e toooooooooooorce pra q não tenha soltado nenhuma trava de pino :darwin:
                e toooooooooooorce pra q não tenha soltado nenhuma trava de pino :ohoh:
                afe tia :hauhau:
                mas acho que nao soltou trava nao, o mtor nao faz nenhum tipo de barulho diferente a nao ser esse.
                e nao ta queimando oleo ou baixando.
                é so acelerar que o barulho some, acabei de ir no centro da cidade com minha esposa e dei umas pisadas fortes mesmo ate o talo, e nada, motor perfeito assustando todo mundo na rua :darwin:
                geralmente o que desgasta e a saia? ai so trocar o pistao e boa??
                se tiver arranhado o cilindro tem que mandar usinar né? ai ja vai virar 1.9 :hauhau: :piti:
                  nada, continua sim, tb fiz esse testa pra ver se era mancal.
                  boa pergunta, sao duas coisas diferentes mas o barulho eu nao sei diferenciar.
                  :darwin:
                    rlx, as vzs um pistãozinho std (mesmo um usado) ja resolve seu problema.
                    agora, o q pode ter deformado a saia…não tem como imaginar.
                    o motor ferveu? grilou? trabalhou com mistura mto pobre em alguma esticada longa?
                      nenhuma das opcoes acima :darwin:
                      o maximo que ja dei nesse motor foi 150km/h, nao existe mais pista por aqui, so radar.
                      so mesmo esticadinhas de 1°/2° e meia 3°, ai ja to beijando os 120.
                      o difiicl e achar 1 pistao desse na medida 0,50. :hauhau:
                        0,50? hmmmm…é...fica mais dificil.
                        melhor abrir o motor antes de qq preocupação.
                          Tucano
                          um problema comum para fazer isso é lubrificação.
                          a press do oleo esta na boa ?
                          a inclinação do motor para a esquerda esta certa (não lembro o grau de inclinação)?
                          o meu foi por falta de lubrificação adequada, depois de fazer o motor só militec.
                            ta boa sim, viu no comeco do video o manometro de pressao do oleo? tem bastante :hauhau:
                            esse papo de inclinacao e bobagem, mitos de internet pra variar, ta certinho sim, mas mesmo que nao tivesse, se tivesse so um pouco fora nao iria prejudicar a lubrificacao.
                            se fosse assim o carro nao poderia sair do lugar senao o oleo ia mudar de posicao dentro do carter e pronto, ja acabava com a lubrificacao. :hauhau:
                            :darwin:
                              cara parece mt com barulho de pino de pistão solto… acredito que tenha soltado uma trava, e o pino deu uma escapadinha pra aquele lado...
                              meu gol quando escapo o pino fico a mesma coisa q o seu, em lenta/baixa/desceleração engatado, fazia barulho, acelerando ou mantendo o giro parava, e não perdeu nada de desempenho.
                                hum
                                eu ia postar agora mesmo sobre saia de pistao…..
                                agora que caiu a ficha, gastei uma nota preta nos pistoes, comprei mahle pq eram os melhores, nem turbinei o carro ainda e ja ta batendo saia???
                                sera que pode isso??
                                ai o pino fica correndo de um lado pro outro dentro do alojamento dele?? batendo na parede do cilindro??
                                :darwin:
                                  no meu caso, o pino foi pro lado, e ficou raspando no cilindro, e o barulho na verdade era o pistão batendo nas paredes do cilindro, por isso o barulho parece bastante com o de saia…
                                  desmonta logo, pq senão pode quebrar o pistão... o meu comeu um pouquinho a parte de dentro, onde o pino ficava batendo, mas deu pra usar de novo de boa...
                                  sempre q montar um pistão numa biela, pega uma chave e coloca em cima do pino, e da uma pancada forte de cada lado pra ver se não vai soltar a travinha morfetica...
                                    amanha vou ligar onde comprei o jg de pistoes e saber se eles vendem 1 so, quero mahle tb pra nao ficar diferente.
                                    ai se tiverem pra vender eu abro o motor senao vai ficar assim, ate ter dinheiro pra montar um 1.9.
                                    :darwin:
                                      Caracol
                                      acho que conheço esse barulho…
                                      parecido ao que tinha na saveiro...
                                        quem montou esse motor foi voce, wagner?
                                        isso é pistao batendo em algo.
                                        pode ser de pino/trava/folga ao que vi uns tempos atras que foi biela com aperto errado comecar a soltar e o pistao dar no cabecote.
                                          sim, fui eu, mas se a biela tivesse soltando ou solta o motor faria muito mais barulho vc nao acha?
                                          e faria em qualquer rotacao ficando pior conforme a rotacao fosse elevada.
                                          :darwin:
