  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    parece muito ser saia de pistao
      vai ter q abrir o motor de qq jeito, nisso vc tira os 4 pistões e manda medir as saias e a folga das bielas onde encaixa o pino, mede tb os pinos em sí.
      e toooooooooooorce pra q não tenha soltado nenhuma trava de pino :darwin:
        e toooooooooooorce pra q não tenha soltado nenhuma trava de pino :ohoh:
        afe tia :hauhau:
        mas acho que nao soltou trava nao, o mtor nao faz nenhum tipo de barulho diferente a nao ser esse.
        e nao ta queimando oleo ou baixando.
        é so acelerar que o barulho some, acabei de ir no centro da cidade com minha esposa e dei umas pisadas fortes mesmo ate o talo, e nada, motor perfeito assustando todo mundo na rua :darwin:
        geralmente o que desgasta e a saia? ai so trocar o pistao e boa??
        se tiver arranhado o cilindro tem que mandar usinar né? ai ja vai virar 1.9 :hauhau: :piti:
          pis na embreagem e veja se para mas parece ser sai de pistão ou tucho.
          nada, continua sim, tb fiz esse testa pra ver se era mancal.
          saia de pistão ou pino de pistão com folga é a mesma coisa ??
          meu motor antigo fazia a mesma coisa e era o pino com folga.
          boa pergunta, sao duas coisas diferentes mas o barulho eu nao sei diferenciar.
          :darwin:
            rlx, as vzs um pistãozinho std (mesmo um usado) ja resolve seu problema.
            agora, o q pode ter deformado a saia…não tem como imaginar.
            o motor ferveu? grilou? trabalhou com mistura mto pobre em alguma esticada longa?
              nenhuma das opcoes acima :darwin:
              o maximo que ja dei nesse motor foi 150km/h, nao existe mais pista por aqui, so radar.
              so mesmo esticadinhas de 1°/2° e meia 3°, ai ja to beijando os 120.
              o difiicl e achar 1 pistao desse na medida 0,50. :hauhau:
                0,50? hmmmm…é...fica mais dificil.
                melhor abrir o motor antes de qq preocupação.
                  Tucano
                  um problema comum para fazer isso é lubrificação.
                  a press do oleo esta na boa ?
                  a inclinação do motor para a esquerda esta certa (não lembro o grau de inclinação)?
                  o meu foi por falta de lubrificação adequada, depois de fazer o motor só militec.
                    ta boa sim, viu no comeco do video o manometro de pressao do oleo? tem bastante :hauhau:
                    esse papo de inclinacao e bobagem, mitos de internet pra variar, ta certinho sim, mas mesmo que nao tivesse, se tivesse so um pouco fora nao iria prejudicar a lubrificacao.
                    se fosse assim o carro nao poderia sair do lugar senao o oleo ia mudar de posicao dentro do carter e pronto, ja acabava com a lubrificacao. :hauhau:
                    :darwin:
                      cara parece mt com barulho de pino de pistão solto… acredito que tenha soltado uma trava, e o pino deu uma escapadinha pra aquele lado...
                      meu gol quando escapo o pino fico a mesma coisa q o seu, em lenta/baixa/desceleração engatado, fazia barulho, acelerando ou mantendo o giro parava, e não perdeu nada de desempenho.
                        hum
                        eu ia postar agora mesmo sobre saia de pistao…..
                        agora que caiu a ficha, gastei uma nota preta nos pistoes, comprei mahle pq eram os melhores, nem turbinei o carro ainda e ja ta batendo saia???
                        sera que pode isso??
                        ai o pino fica correndo de um lado pro outro dentro do alojamento dele?? batendo na parede do cilindro??
                        :darwin:
                          no meu caso, o pino foi pro lado, e ficou raspando no cilindro, e o barulho na verdade era o pistão batendo nas paredes do cilindro, por isso o barulho parece bastante com o de saia…
                          desmonta logo, pq senão pode quebrar o pistão... o meu comeu um pouquinho a parte de dentro, onde o pino ficava batendo, mas deu pra usar de novo de boa...
                          sempre q montar um pistão numa biela, pega uma chave e coloca em cima do pino, e da uma pancada forte de cada lado pra ver se não vai soltar a travinha morfetica...
                            amanha vou ligar onde comprei o jg de pistoes e saber se eles vendem 1 so, quero mahle tb pra nao ficar diferente.
                            ai se tiverem pra vender eu abro o motor senao vai ficar assim, ate ter dinheiro pra montar um 1.9.
                            :darwin:
                              Caracol
                              acho que conheço esse barulho…
                              parecido ao que tinha na saveiro...
                                quem montou esse motor foi voce, wagner?
                                isso é pistao batendo em algo.
                                pode ser de pino/trava/folga ao que vi uns tempos atras que foi biela com aperto errado comecar a soltar e o pistao dar no cabecote.
                                  sim, fui eu, mas se a biela tivesse soltando ou solta o motor faria muito mais barulho vc nao acha?
                                  e faria em qualquer rotacao ficando pior conforme a rotacao fosse elevada.
                                  :darwin:
                                    Caracol
                                    o barulho tá mto parecido com esse q o fluff citou wagner… conheci de perto esse barulho infelizmente...
                                    apertou bem apertadas as bielas???
                                    abraços...
                                      abraços...
                                      sim, foram bem apertadas, ate demais, quebrei alguns parafusos ate :darwin:
                                        Caracol
                                        :darwin:
                                          jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesuis
                                          aperto em excesso tambem pode ferrar, viu.
                                          ou de repente por esse aperto em excesso pode ter girado bronzina tambem.
