  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 17.9k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    saia de pistão ou pino de pistão com folga é a mesma coisa ??
    meu motor antigo fazia a mesma coisa e era o pino com folga.
      tucho??
      tb pensei nisso, mas se fosse tucho teria que bater so quando tivesse quente nao e? ai o oleo ta mais fino e comeca a batecao ou nao?
      tucho ou mesmo saia de pistão.
      com o motor na lenta, solte um cabo de cada vez. se o barulho parar, o problema (em caso de saia) está naquele cilindro.
      oi tia
      fiz isso agora, realemente o barulho mudou no 2° cilindro, nao sumiu mas diminuiu muiiittttooo, a ponto de ter que ficar bem proximo do motor pra escutar e nao ficou tao ardido , somente um leve sussurro.
      se for saia qual a maneira de reparar isso? trocando o pistao somente? tem problema ficar rodando assim, nao to afim de tirar o motor, nao agora….
      o do passat tá com esse barulho de motor diesel…mas aquele tá judiado mesmo..hehe..
      esse seu seria interessante levar na retifica pra revisarem...
      afe nem, eu mesmo fiz, a retifica so fez o trabalho dela de usinagem, e mesmo assim depois de 3500 km eles vao dizer que foi mal uso e tal, principalmente por estar em uma brasilia. :darwin:
        smk. 0
        parece muito ser saia de pistao
          vai ter q abrir o motor de qq jeito, nisso vc tira os 4 pistões e manda medir as saias e a folga das bielas onde encaixa o pino, mede tb os pinos em sí.
          e toooooooooooorce pra q não tenha soltado nenhuma trava de pino :darwin:
            e toooooooooooorce pra q não tenha soltado nenhuma trava de pino :ohoh:
            afe tia :hauhau:
            mas acho que nao soltou trava nao, o mtor nao faz nenhum tipo de barulho diferente a nao ser esse.
            e nao ta queimando oleo ou baixando.
            é so acelerar que o barulho some, acabei de ir no centro da cidade com minha esposa e dei umas pisadas fortes mesmo ate o talo, e nada, motor perfeito assustando todo mundo na rua :darwin:
            geralmente o que desgasta e a saia? ai so trocar o pistao e boa??
            se tiver arranhado o cilindro tem que mandar usinar né? ai ja vai virar 1.9 :hauhau: :piti:
              pis na embreagem e veja se para mas parece ser sai de pistão ou tucho.
              nada, continua sim, tb fiz esse testa pra ver se era mancal.
              boa pergunta, sao duas coisas diferentes mas o barulho eu nao sei diferenciar.
              :darwin:
                rlx, as vzs um pistãozinho std (mesmo um usado) ja resolve seu problema.
                agora, o q pode ter deformado a saia…não tem como imaginar.
                o motor ferveu? grilou? trabalhou com mistura mto pobre em alguma esticada longa?
                  nenhuma das opcoes acima :darwin:
                  o maximo que ja dei nesse motor foi 150km/h, nao existe mais pista por aqui, so radar.
                  so mesmo esticadinhas de 1°/2° e meia 3°, ai ja to beijando os 120.
                  o difiicl e achar 1 pistao desse na medida 0,50. :hauhau:
                    0,50? hmmmm…é...fica mais dificil.
                    melhor abrir o motor antes de qq preocupação.
                      Tucano
                      um problema comum para fazer isso é lubrificação.
                      a press do oleo esta na boa ?
                      a inclinação do motor para a esquerda esta certa (não lembro o grau de inclinação)?
                      o meu foi por falta de lubrificação adequada, depois de fazer o motor só militec.
                        ta boa sim, viu no comeco do video o manometro de pressao do oleo? tem bastante :hauhau:
                        esse papo de inclinacao e bobagem, mitos de internet pra variar, ta certinho sim, mas mesmo que nao tivesse, se tivesse so um pouco fora nao iria prejudicar a lubrificacao.
                        se fosse assim o carro nao poderia sair do lugar senao o oleo ia mudar de posicao dentro do carter e pronto, ja acabava com a lubrificacao. :hauhau:
                        :darwin:
                          cara parece mt com barulho de pino de pistão solto… acredito que tenha soltado uma trava, e o pino deu uma escapadinha pra aquele lado...
                          meu gol quando escapo o pino fico a mesma coisa q o seu, em lenta/baixa/desceleração engatado, fazia barulho, acelerando ou mantendo o giro parava, e não perdeu nada de desempenho.
                            hum
                            eu ia postar agora mesmo sobre saia de pistao…..
                            agora que caiu a ficha, gastei uma nota preta nos pistoes, comprei mahle pq eram os melhores, nem turbinei o carro ainda e ja ta batendo saia???
                            sera que pode isso??
                            ai o pino fica correndo de um lado pro outro dentro do alojamento dele?? batendo na parede do cilindro??
                            :darwin:
                              no meu caso, o pino foi pro lado, e ficou raspando no cilindro, e o barulho na verdade era o pistão batendo nas paredes do cilindro, por isso o barulho parece bastante com o de saia…
                              desmonta logo, pq senão pode quebrar o pistão... o meu comeu um pouquinho a parte de dentro, onde o pino ficava batendo, mas deu pra usar de novo de boa...
                              sempre q montar um pistão numa biela, pega uma chave e coloca em cima do pino, e da uma pancada forte de cada lado pra ver se não vai soltar a travinha morfetica...
                                amanha vou ligar onde comprei o jg de pistoes e saber se eles vendem 1 so, quero mahle tb pra nao ficar diferente.
                                ai se tiverem pra vender eu abro o motor senao vai ficar assim, ate ter dinheiro pra montar um 1.9.
                                :darwin:
                                  Caracol
                                  acho que conheço esse barulho…
                                  parecido ao que tinha na saveiro...
                                    quem montou esse motor foi voce, wagner?
                                    isso é pistao batendo em algo.
                                    pode ser de pino/trava/folga ao que vi uns tempos atras que foi biela com aperto errado comecar a soltar e o pistao dar no cabecote.
                                      sim, fui eu, mas se a biela tivesse soltando ou solta o motor faria muito mais barulho vc nao acha?
                                      e faria em qualquer rotacao ficando pior conforme a rotacao fosse elevada.
                                      :darwin:
                                        Caracol
                                        o barulho tá mto parecido com esse q o fluff citou wagner… conheci de perto esse barulho infelizmente...
                                        apertou bem apertadas as bielas???
                                        abraços...
                                          abraços...
                                          sim, foram bem apertadas, ate demais, quebrei alguns parafusos ate :darwin:
