  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 17.9k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    um problema comum para fazer isso é lubrificação.
    a press do oleo esta na boa ?
    a inclinação do motor para a esquerda esta certa (não lembro o grau de inclinação)?
    o meu foi por falta de lubrificação adequada, depois de fazer o motor só militec.
      ta boa sim, viu no comeco do video o manometro de pressao do oleo? tem bastante :hauhau:
      esse papo de inclinacao e bobagem, mitos de internet pra variar, ta certinho sim, mas mesmo que nao tivesse, se tivesse so um pouco fora nao iria prejudicar a lubrificacao.
      se fosse assim o carro nao poderia sair do lugar senao o oleo ia mudar de posicao dentro do carter e pronto, ja acabava com a lubrificacao. :hauhau:
      :darwin:
        cara parece mt com barulho de pino de pistão solto… acredito que tenha soltado uma trava, e o pino deu uma escapadinha pra aquele lado...
        meu gol quando escapo o pino fico a mesma coisa q o seu, em lenta/baixa/desceleração engatado, fazia barulho, acelerando ou mantendo o giro parava, e não perdeu nada de desempenho.
          hum
          eu ia postar agora mesmo sobre saia de pistao…..
          agora que caiu a ficha, gastei uma nota preta nos pistoes, comprei mahle pq eram os melhores, nem turbinei o carro ainda e ja ta batendo saia???
          sera que pode isso??
          ai o pino fica correndo de um lado pro outro dentro do alojamento dele?? batendo na parede do cilindro??
          :darwin:
            no meu caso, o pino foi pro lado, e ficou raspando no cilindro, e o barulho na verdade era o pistão batendo nas paredes do cilindro, por isso o barulho parece bastante com o de saia…
            desmonta logo, pq senão pode quebrar o pistão... o meu comeu um pouquinho a parte de dentro, onde o pino ficava batendo, mas deu pra usar de novo de boa...
            sempre q montar um pistão numa biela, pega uma chave e coloca em cima do pino, e da uma pancada forte de cada lado pra ver se não vai soltar a travinha morfetica...
              amanha vou ligar onde comprei o jg de pistoes e saber se eles vendem 1 so, quero mahle tb pra nao ficar diferente.
              ai se tiverem pra vender eu abro o motor senao vai ficar assim, ate ter dinheiro pra montar um 1.9.
              :darwin:
                Caracol
                acho que conheço esse barulho…
                parecido ao que tinha na saveiro...
                  quem montou esse motor foi voce, wagner?
                  isso é pistao batendo em algo.
                  pode ser de pino/trava/folga ao que vi uns tempos atras que foi biela com aperto errado comecar a soltar e o pistao dar no cabecote.
                    sim, fui eu, mas se a biela tivesse soltando ou solta o motor faria muito mais barulho vc nao acha?
                    e faria em qualquer rotacao ficando pior conforme a rotacao fosse elevada.
                    :darwin:
                      Caracol
                      o barulho tá mto parecido com esse q o fluff citou wagner… conheci de perto esse barulho infelizmente...
                      apertou bem apertadas as bielas???
                      abraços...
                        abraços...
                        sim, foram bem apertadas, ate demais, quebrei alguns parafusos ate :darwin:
                          Caracol
                          :darwin:
                            jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesuis
                            aperto em excesso tambem pode ferrar, viu.
                            ou de repente por esse aperto em excesso pode ter girado bronzina tambem.
                              Caracol
                              pelas aulas q tomei depois do que aconteceu comigo wagner, vi que não é bom nem deixar frouxo e nem apertar demais as peças, tudo tem o ponto certo …
                              abre por baixo o motor, já dá pra vc ver se é algo parecido ao oq estamos falando q aconteceu...
                              abraços...
                                bem dessa.
                                tira o carter e da uma geral ali. com muito aperto pode ter ferrado os parafusos ou entao trabalhava mordendo a bronzina ate ela ferrar agora e girar.
                                  pra vc nao ficar no vacuo vou explicar, quando tava montando o motor segui o manual de torque e tal, e na biela mandava apertar com 4,5/5kg, fiz isso e alguns parafusos esticaram, de duas bielas pra ser exato, ai fui apertando…apertando...apertando ate que estouraram, troquei eles por outros usados mesmo pq nao encontrei pra comprar, e dei somente 3,5kg de torque depois de muito debater com o pessoal do pp e perguntar pra alguns mecanicos que disseram ser o certo, que 5kg era muito pra biela.
                                  o problema e que as outras bielas aguentaram os tais 5kg, ate que ponto eu nao sei, se chegaram no limite pra esticar eu nao sei, so sei que soltei todos e torquiei com 3,5kg todos e montei o motor....
                                  ate entao nao tinha dado nada....mas..... :hauhau:
                                  vou desmontar pra ver, vou ver se tem pistao pra vender a unidade novo, se tiver eu desmonto o motor e vejo o que ta acontecendo...se for biela menos mal, so comprar um jg novo de parafusos e mandar pau.
                                  :darwin:
                                    O Esmerilhador
                                    o meu sempre fez um barulhinho de diesel, desde que comprei o carro, e agora ta baixando oleo e as veses sai um poquinho pelo respeiro mas meu caso deve ser anéis, tomare
                                      tem tambem caso dos 1.9 que o pessoal manda facear o bloco e a cabeca do pistao fica um pouco pra fora do bloco e o povo monta.
                                      ai o pistao fica batendo na junta e fazendo barulho.
                                        o dificil e achar esses benditos parafusos de biela pra vender em concessionaria :darwin:
                                          Caracol
                                          vc tem espírito bom…
                                          aumenta a cilindrada e já era...
