  4. Junta queimando
Junta queimando
44 Posts 18 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    posso estar enganado, mas pelo que o pessoal aqui fala, o correto do ponto seria:
    40 na aspirada, entro turbo derruba lá pra uns 20 e vai subindo até uns 28 de final… pq se não o giro do motor sobe e o ponto desce... a lógica de funcionamento fica contrariada nessa situação... pq o certo do ponto é acompanhar a rotação
    usa sonda widebandá cuidou a mistura quando queimou a junta???
      vou para o dino passo mais de quatro horas para acerto e não dá nada,
      tem freio esse dino?
        AVILA GTS
        é sempre no mesmo cilindro que dá problema?
        não dá primeira vez foi o terceiro
        mais se vc deixar o ponto subindo denovo com pressão de turbo quando chegar a 7500rpm com ponto alto vai dar pre ignição, ou não?
        tem sim, mais usamos o freio só para acertar a parte aspirada, para turbo não, sendo que o carro estava subindo do rolo quando entrava pressão, tanto que quando passamos com 0,6kg veio 310cv e o dino marcou os 7500 rpm, quando colocamos 1,3kg veio 430cv a 7500rpm, mais depois com, 1,6, 1,8kg e 2,0kg o dino não passava de 6800rpm e 400cv, pq o carro subia no rolo da frente deixando o de tras mais solto, não sei se isso foi o problema de não ter dado carga direito, o carro não estava bem amarrado, mais não quizeram nos ouvir.
          olha, eu aprendi que quanto mais pressão, menos ponto… chegando a deixar com coisa de 10 graus, ou até menos...
          faz esse teste no dino pra ver...
            aqui, já vi nego falar, de quando sobe giro, desce ponto..as vezes chegando a 0º
              nos meus testes, se baixar mt tb amarra… meu carro com 2,5 bar ficou legal com 10º.
              mas na hora q eu colocar no dino, vou testar mais...
                CronosRJ
                fala ae avila estranho, mesmo essa parada q o enrique acredita será
                vc tem pirometro? quanto que chegou a dar de pico?
                  gti-xxe
                  interessante essa parte do ponto, pois oque vai queimar junta é pre ignição serto? entao se ela acontece com baixo rpm ou alto e tbm se usar muito pouco ponto da sobreaquecimento, serto?
                    o que queima a junta eh pressão e calor na camara.
                    com ponto adiantado, vc mantem o calor e a pressão dentro da camara, com ponto atrasado, vc joga esse calor e pressão pra fora, o que ajuda no caso de turbos grandes…
                      smk. 0
                      só cuidado pra nao atrasar ponto demais na fase turbo, pq ae pode derreter valvula…
                      tava vendo em outro forum sujeito derretendo valvula e nao sabia porque, só sabia q o ponto tava travado em 9º
                        AVILA GTS
                        mais sushi 10 graus não é muito pouco não, estava pensando em deixar com 18 de final.
                        no dino ficou muito bom com 26 graus, mais na pista com carga e pneus tracionando, deu essa zica, então estou meio que cabrero com dino agora.
                        o enrique tb acha que foi ponto, pq no dino não deu a carga que na pista deu e estavamos com ponto alto.
                        não uso pirometro.
                          O Esmerilhador
                          no hotcampinas apareceu um cara torrando valvula de escape com 18º de ponto final e 2,5 de pressão
                          eu nunca ouvi dizer dealguém que tenha tido problemas com 21º deponto de ignição final idependente da pressão, em motor destaxado talvez os 21 seja uma boa escolha
                            CronosRJ
                            problema e q não da pra ficar testando ne qual seria o ideal…
                              ruizito
                              o tempo que vc fica no dino e na rua não é o suficiente, mas já na pista, dá tempo da temperatura na câmara subir o suficiente pra queimar a junta. no meu carro, melhorei muito isso com intercooler, e aumentando um pouco o diâmetro da borboleta. meu ponto máximo tá em 24. outra coisa que me ajudou bastante foi o uso do pirômetro. chegando aos 750~800 graus, já tiro o pé.
                                brunca
                                da uma olhada se não ta esticando prisioneiros, se esticou queima junta mesmo.
                                  AVILA GTS
                                  é o que vamos deixar, no hot me deram tb a ideia de deixar 21 na curva de torque e depois pode ate dar mais um ou dois graus.
                                  o intercooler já esta sendo providenciado, e já vi que terei de colocar um pirometro mesmo para monitorar essa temperatura, sem intercooler minha temperatura do ar atinge 130º +-
                                  tiramos agora os prisioneiros estão ok, o que pode ter ocorrido tb seria o bloco da primeira vez ter ficado marcado o que a olho nu não dá para ver.
                                    faço minhas as palavras do ruizito…
                                    e tbm diminuiria o ponto pra algo perto dos 18~20°, uma coisa que o povo esquece é que a maior chance de detonação (e tbm de queimar junta) é na região de torque máximo, carros originais turbo tem uma depressão na curva de ponto nessa região...
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      exatamente o que falei…
                                      no olhometro está la, reto, liso e perfeito, mas com regua e micrometro (acho que é isso que usa pra medir), tem la um mínimo ressalto de 0,5m, aí ferra a várzea hehehehe
                                      espero que resolva em breve o problema de uma vez por todas.
                                        CronosRJ
                                        avila a hardware faz a leitura do pirometro? pow se sim seria legal colocar e usar aquele recurso de cortar o motor quando a temp ´passar de um valor programado por vcs fica mais seguro.
                                          o bloco ainda não foi conferido qto a empenamento?
                                          e qdo o motor foi montado com a preparação? não foi dado um passe na face do bloco?
                                          isso é obrigatório :ppteam:
