  4. Up de freios…
Up de freios…
103 Posts 25 Posters 24.5k Visualizações 1 Watching
    RS2
    **tu falou com meu preparador um dia desses, com o zézão aqui de brasília. os bicos que ele se referiu foi eu quem os mandei fazer no dalton porém não alimentou e eu os vendi ao daniel que tem um corsa 2.0 16v aqui no preparados.
    no meu corsa eu usei do pinças e discos do astra/vectra na dianteira e no lugar das milhas, fiz uma cuba em loja de escapamento em 3 e com aquelas mangueiras dobráveis fiz uma tomada de ar para as pinças e disco.
    talvez apenas isso já resolva seu problema.**
    oi, tudo bem? então falei sim com o zezão, gente boa ele. ele me disse que os injetores haviam ficado pequenos, mas voce que pediu pequenos né rsrsrs
    tenho esse kit de pinças e discos do audi s3 pra venda, se alguem tiver interesse me avise.
      Leandrinho Gol 86 Turbo
      uso freios originais do gol mesmo , disco sólido . axo que ja segura bem no turbo.
      isso porque eu axo que nunca freei um carro com freio bom auwhauwhuawhuahwuahw
      mais nunca tomei nenhum susto com ele não. axo que vai bem até uns 250 cv.
      se tive condiçoes claro , poe de santana , mais por enquanto.. ta bom assim
      vamo acompanhando , gostei da ideia dos discos de marea.
        Tucano
        disco solido só se for para servir de freio traseiro.
        ele já da sufoco para segurar original, nem quero imaginar turbo.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          cara,
          meu carro era 1.6 originalmente, mas já tinha disco ventilado de 239mm… te falar, a merda aguenta uma freiada e depois adeussss... é cruzar os dedos e pedir pra segurar.
          vc é no mínimo joselito de falar q segura bem com turbo.
            Inssurection
            kakaka
            leandrinho, o freio de santana na nossa discussao ta bemmmmm longe. a gente busca algo bemmmmmmmmm superior a ele.
            eu tenho eles montado no meu passat desde que montei turbo a primeira vez, nunca fui correr em circuito, mas tambem era umas 3 freiadinhas e ja nao segurava mais nada.
            e te aconselho investir nuns freios melhores ja que voce anda de turbo, pq a hora que precisar mesmo vai faltar
              esse freio é uma bosta….......adaptei no patinete do meu filho. :(
                as duas pinças. eu tou pegando as 120-6805. 4 pistões de 1,38 pra disco de 25 ~ 26mm de espessura.
                discos finos…......esses são os originais de vários veículos
                já q vai trazer de fora q traga coisa boa (28 a 32mm)
                  :querendomorrer:
                  tá louco, a galera falando em freios de audi s/rs, wilwood, e vem um e me solta uma pérola dessas…
                    Inssurection
                    joel so que ai a diferenca de preco e bem mais gritante neh?
                    e quem discos usaria no caso? teria que ser discos proprios ou acha algum na linha original ?
                      sim sim, tem os discos de marea se for o caso.
                      de qualquer forma, é melhor torrar uma grana boa em freios (aí incluindo tubulações, fluido dot 4 ou 5 e etc) do que abraçar um poste ou atropelar alguém.
                        na linha original tem e baratos
                        para 4 furos, existe o disco do c4 vts, picasso e grand picasso 302x26mm em torno de 400 reais o par
                        tem tb o brembo do 406coupé 305x28 q custa 1.400 reais (dura demais…....o aço é excelente)
                        para 5 furos, tem do 407 v6 em torno de 500 reais o par.....330x30 :(
                          Inssurection
                          hummm
                          desculpe tantas perguntas, mas realmente sou bemm leigo nesse assunto.
                          olha minha ideia pros freios do passat
                          dianteira ( estamos definindo aqui, mas sera algo como pincas willwood e discos nacionais mesmo )
                          traseira ( completo do gol gti 16v )
                          flexiveis com revestidos por malha de aco. fluido dot 5, cilindro mestre melhor
                          mas a grande duvida que tenho e a seguinte, usando os freios atuais ( original na traseira e santana na dianteira ) meu carro travava as rodas com facilidade, mesmo quando estava em baixa velocidade ( 40km/h por exemplo )
                          como nunca corri em circuito e nunca fiquei acelerando na rua, nao cheguei a usar o freio repetidamente a ponto dele fadigar.
                          fico pensando, com toda essa melhora nos freios, ele melhorara tambem no aspecto, discancia percorrida para frenagem?
                          como pra esse projeto futuro eu quero seguranca e esportividade, seja pra andar na rua, ou trackday ou arrancada, quero fazer o conjunto completo do carro.
                          suspencao, freios, amarracao, buchas melhores, e tudo que faz o carro ficar mais digamos, na mao
                          meu carro tambem sempre foi muitissimo leve, comigo dentro pesei o carro em balancas de caminhao e tambem em 3 etapas de arrancada, e todas as pesagens giravam em torno de 900kg ( 840kg apenas o carro ), e agora depois da reforma ele vai ganhar varios kilinhos extras.
                          vou voltar toda a forracao termo/acustica do carro ( que hoje esta so no tapete ), o motor vai ficar mais pesado, pois agora vai ser turbo, ai tem peso de turbina, ic, escapamento maior…..
                          vai entrar tambem o ar condicionado original do passat, direcao hidraulica, vh e tudo essas frescurada.
                          entao alem do carro ficar maisss pesado, espero ultrapassar os 400cv tambem, entao preciso dimensionar tudo isso no carro.
                          e a ajuda de voces esta sendo de grande valia
                            Gui_Jpa
                            eu pensaria nessa questao do fluido de freio dot 5.
                            se o original era 3 ou 4 , snme tem que usar o 5.1 , pois a composicao do 5 é diferente e comeria as partes de borracha do servo e dos mangotes. (snme usa silicone na composicao).
                            pesquisa no google que tem pencas de informacoes sobre o fluido.
                              Tucano
                              c4 vtr e 283x26 cod-bd4752 r$131,43 fremax
                              c4 picasso é 302x26 bd4698 r$183,97 fremax
                              406 coupé bd7406 r$128,32 fremax.
                              407 v6 bd4608 r$270,11
                              acho que consegui abaixar bem os preços hehehe
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                to de olho nesse topico, quero freio porrada no meu fuque, vou colocar rodas empi 5 spokes aro 15 tambem, meu fuque ta com susp. moderna 4x130 e vou fazer adaptadores pra 5x205, sera que vai dar sem bater na pinca? ja decidiu o setup de discos e pincas dianteiras e traseiras?
                                  Tucano
                                  materia interessante explicando a diferença entre os dots
                                  http://www.hsw.uol.com.br/questao451.htm
                                  segue as infos que peguei nos sites dos fabricantes
                                  dot 3 lubrax
                                  ponto de ebulição seco: 245°
                                  ponto de ebulição úmido: 152°
                                  dot 3 trw
                                  p.e. seco: 205°
                                  p.e. úmido: 140°
                                  dot 3 motul não existe.
                                  dot 4 lubrax
                                  p.e. seco: 275°
                                  p.e. úmido: 172°
                                  dot 4 trw
                                  p.e. seco: 230°
                                  p.e. úmido: 155°
                                  dot 4 motul
                                  p.e. seco: 245°
                                  p.e. úmido: 158°
                                  dot 4 motul rbf 600 :( .
                                  p.e. seco: 312°
                                  p.e. úmido: 216°
                                  dot 5.1 lubrax não tem.
                                  dot 5.1 trw
                                  p.e. seco: 260°
                                  p.e. úmido: 180°
                                  dot 5.1 motul
                                  p.e. seco: 270°
                                  p.e. úmido: 185°
                                    show de bola….....confirma as medidas desses discos acima (tenho certeza q no 406coupé tá errado a medida........não é disco de 305x28mm)
                                      Tucano
                                      406 283 x 26
                                      407 329 x 30 porem esse são 5 furos.
                                        dot 3 lubrax
                                        dot 3 trw
                                        p.e. seco: 205°
                                        p.e. úmido: 140°
                                        dot 4 lubrax
                                        p.e. seco: 275°
                                        p.e. úmido: 172°
                                        dot 4 trw
                                        p.e. seco: 230°
                                        p.e. úmido: 155°
                                        dot 4 motul
                                        p.e. seco: 245°
                                        p.e. úmido: 158°
                                        p.e. seco: 312°
                                        p.e. úmido: 216°
                                        dot 5.1 trw
                                        p.e. seco: 260°
                                        p.e. úmido: 180°
                                        dot 5.1 motul
                                        p.e. seco: 270°
                                        p.e. úmido: 185°
                                        existem 2 maneiras de se perder eficiência do freio
                                        esses do dot, é quando o pedal abaixa lá no fundo…........ o fluído ferveu e deu bolha de ar no sistema
                                        e o meu problema é falta de atrito.........o sistema aquece tanto q inexiste atrito entre discos e pastilhas (o pedal endurece e vc sente perda de poder de frenagem)
                                          no caso de roda 15, qual o tamanho maximo de disco que cabe ?
