  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto celta 1.8t 16volts
74 Posts 29 Posters 47.8k Visualizações 1 Watching
    acompanhando, topico excelente rico em info…
    abs e continue postando
      gti-xxe
      nao sei se no motor gm da, mas ja penso um milinove gm 16v
        Rubao-SP
        naum sei se daria. mas jah estou com os pistões sobremedida.
          melhor nao tentar fazer 1.9, esta trabalhando num bloco f1, q chegou nesse 1.8 no limite extremo já, levando em conta ainda q é t e nao é pressao pouca
            rbsmontemor
            o motor gm familia 1 seria alguma coisa parecida com os vw bielinha. pistão no máximo 81mm, vira de 88,2 e biela de 129,75mm. o motor ap 1.9 é bom porque não tem o r/l escroto dos 2.0 bloco baixo (144mm)…então troca-se o vira para o do 1.8 para ter um r/l melhor.
            não tem nada a ver com ser 1.8, 1.9, 2.0, 2.1...
            o motor gm familia 1 1.8 também tem r/l escrotão...e fazendo uma analogia com o que se faz em ap, deveria ser feito um gm familia 1 1.7 com pistão de 1.8 e virabrequim de 1.6.
            nos gm familia 2 dá para fazer 1.9 também...exatamente da mesma forma dos ap. assim como gm também tem os bloco alto dos 2.2 e 2.4...que montados com virabrequim de 2.0 ficam com um r/l maravilhoso...
              rbsmontemor
              edit: (não deu tempo de editar)
              gm f1 = bloco pequeno, entre-cilindros pequeno e cilindrada maxima de 1800cc. usado em corsa, montana, meriva, celta..
              gm f2 = bloco maior, entre cilindros maior, cilindrada entre 1.8 e 2.4. usado em astra, vectra, monza, zafira, kadett….
              ps: posta o resto das fotos yuri
              [] s
                não compensa comprar logo o motor completo 1.8 16v ou 2.0 16vó do que ter que fazer todas essas adaptações pra encaixar o cabeçote 16v.
                ultimamante ando grilado com adaptações, é dor de cabeça na certa alem de muitas horas sem sono e quebra de banca $ rsrs
                  Rubao-SP
                  zorlac,
                  acredito que se alguém fosse começar um projeto do zero o interessante seria realmente fazer um swap. mas como disse a minha intenção seria aproveitar ao máximo o investimento que já tinha realizado.
                    Rubao-SP
                    continuando… vamos a lista de peças que vou precisar considerando a troca de alguns parafusos antigos que tenho desde a mecânica 1.0 vhc.
                    desta relação os maiores custos são do cabeçote, jogo de pistões, tampa do cabeçote e coletores.
                    não fiquem assustados…. pq depois de tudo comprado garanto que as peças caibam em um única caixa de papelão... 60% da lista são parafusos.
                      Rubao-SP
                      continuando… vou postando as fotos + códigos das peças.
                      peças motor
                      jogo de pistões, anéis, pinos e travas
                      peças cabeçote
                      cabeçote 16volts - meriva (acreditem achei de uma meriva… nem de stilo foi)
                      tampa do comando de válvulas
                      bocal do enchimento de óleo
                      prisioneiros coletores adm e escape
                      junta do coletor de escapamento
                      junta do coletor de admissão
                        Rubao-SP
                        continuando…
                        peças arrefecimento do motor
                        conjunto termostato
                        junta do conjunto do termostato
                        parafuso grande do termostato ao cabecote
                        conector da mangueira de agua
                        junta do conector da mangueira
                        ps: no conjunto do termostato vao dois parafusos (um grande e outro pequeno). o grande achei sem problemas, agora o pequeno foi preciso abrir um processo de bo na gm para que eles achem um para fornecer.
                          Rubao-SP
                          continuando…
                          peças sistema distribuição do motor
                          tampa traseira correia dentada
                          tampa inferior correia dentada
                          tensionador
                          rolo guia
                          rolol guia
                          engrenagem do virabrequim
                          polias reguláveis
                            vtr.
                            adoro esses projetos que são bem pensandos… parabéns
                            só me falta grana, pq coragem não falta nem um pouco hehe
                              blue label
                              utilizando o que voce ja tem, eu partiria para o uso do seu vira mesmo do 1,6 e montaria com bielas especias usando os pistões que voce ja comprou
                              mudaria drasticamente o r/l,teria um carro mais livre para o giro
                              eu tenho um 2.2/2.4 no bloco, com vira de 2.0 e bielas de 6polegas,sem contar o peso fora da arvore de balanceamento
                              ainda girar muito melhor
                              se tivesse um fi nas mão com certeza faria isso, aliado de ja ter o vira
                              faça os calculos e mande fazer as bielas
                              escolha a faixa de potencia que voce quer
                              e se não tiver onde comprar as bielas fala com esse cara
                              [email protected]
                              gabriel ricce
                                blue label
                                um detalhe, pra gerenciar isso tudo eu recomendaria uma megasquirt uma v3 com processador msii
                                  rbsmontemor
                                  engraçado que quando não é ap ninguém posta..
                                  inspiração pra você
                                  http://www.youtube.c…h?v=cn5y6jbut9k
                                  -gm familia 1 1.8 16v, cabeçote de meriva trabalho top, mpi, iskanderian, etc..
                                  -garret gt40
                                  -haltech
                                    fzr o que se vw ap é o motor mais popular aqui no brasil?
                                    as pessoas conhecem muito mais sobre esse motor do que sobre os outros. normal que tópicos de ap tenham maior número de pessoas colaborando.
                                      Rubao-SP
                                      [email protected]
                                      gabriel ricce
                                      já ouvi inúmeras vezes sobre este assunto de montar com o vira do 1.6. agora, será que seria tanta diferença?
                                      de qualquer forma vou montar com vira de 1.8. ai vou ter um parâmetro para caso venha fazer essa alteração.
                                        Rubao-SP
                                        dando uma acelerada no processo….
                                        peças sistema de ventilação do motor
                                        tubo de ventiliação do motor
                                        obs: o tubo dos cabecotes 8v ficam na vertical. este acompanha o bloco horizontalmente e chega no cabecote de lado.
                                        junta do tubo de ventilacao do motor
                                        mangueira do tubo de ventilacao ao cabecote.
                                        um pouquinho de perfumaria… (tampa de válvulas da cor do celtinha)
                                        antes
                                        depois
                                          Zé chedid
                                          também mega squitr plava v.30 e processador um excelente pedida, com 1200 vc ocmpra uma aqui montada, de fora demonsta vc acha poor 250 doletas
