  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto celta 1.8t 16volts
74 Posts 29 Posters 47.8k Visualizações 1 Watching
    melhor nao tentar fazer 1.9, esta trabalhando num bloco f1, q chegou nesse 1.8 no limite extremo já, levando em conta ainda q é t e nao é pressao pouca
      rbsmontemor
      nao sei se no motor gm da, mas ja penso um milinove gm 16v
      o motor gm familia 1 seria alguma coisa parecida com os vw bielinha. pistão no máximo 81mm, vira de 88,2 e biela de 129,75mm. o motor ap 1.9 é bom porque não tem o r/l escroto dos 2.0 bloco baixo (144mm)…então troca-se o vira para o do 1.8 para ter um r/l melhor.
      não tem nada a ver com ser 1.8, 1.9, 2.0, 2.1...
      o motor gm familia 1 1.8 também tem r/l escrotão...e fazendo uma analogia com o que se faz em ap, deveria ser feito um gm familia 1 1.7 com pistão de 1.8 e virabrequim de 1.6.
      nos gm familia 2 dá para fazer 1.9 também...exatamente da mesma forma dos ap. assim como gm também tem os bloco alto dos 2.2 e 2.4...que montados com virabrequim de 2.0 ficam com um r/l maravilhoso...
        rbsmontemor
        edit: (não deu tempo de editar)
        gm f1 = bloco pequeno, entre-cilindros pequeno e cilindrada maxima de 1800cc. usado em corsa, montana, meriva, celta..
        gm f2 = bloco maior, entre cilindros maior, cilindrada entre 1.8 e 2.4. usado em astra, vectra, monza, zafira, kadett….
        ps: posta o resto das fotos yuri
        [] s
          não compensa comprar logo o motor completo 1.8 16v ou 2.0 16vó do que ter que fazer todas essas adaptações pra encaixar o cabeçote 16v.
          ultimamante ando grilado com adaptações, é dor de cabeça na certa alem de muitas horas sem sono e quebra de banca $ rsrs
            Rubao-SP
            zorlac,
            acredito que se alguém fosse começar um projeto do zero o interessante seria realmente fazer um swap. mas como disse a minha intenção seria aproveitar ao máximo o investimento que já tinha realizado.
              Rubao-SP
              continuando… vamos a lista de peças que vou precisar considerando a troca de alguns parafusos antigos que tenho desde a mecânica 1.0 vhc.
              desta relação os maiores custos são do cabeçote, jogo de pistões, tampa do cabeçote e coletores.
              não fiquem assustados…. pq depois de tudo comprado garanto que as peças caibam em um única caixa de papelão... 60% da lista são parafusos.
                Rubao-SP
                continuando… vou postando as fotos + códigos das peças.
                peças motor
                jogo de pistões, anéis, pinos e travas
                peças cabeçote
                cabeçote 16volts - meriva (acreditem achei de uma meriva… nem de stilo foi)
                tampa do comando de válvulas
                bocal do enchimento de óleo
                prisioneiros coletores adm e escape
                junta do coletor de escapamento
                junta do coletor de admissão
                  Rubao-SP
                  continuando…
                  peças arrefecimento do motor
                  conjunto termostato
                  junta do conjunto do termostato
                  parafuso grande do termostato ao cabecote
                  conector da mangueira de agua
                  junta do conector da mangueira
                  ps: no conjunto do termostato vao dois parafusos (um grande e outro pequeno). o grande achei sem problemas, agora o pequeno foi preciso abrir um processo de bo na gm para que eles achem um para fornecer.
                    Rubao-SP
                    continuando…
                    peças sistema distribuição do motor
                    tampa traseira correia dentada
                    tampa inferior correia dentada
                    tensionador
                    rolo guia
                    rolol guia
                    engrenagem do virabrequim
                    polias reguláveis
                      vtr.
                      adoro esses projetos que são bem pensandos… parabéns
                      só me falta grana, pq coragem não falta nem um pouco hehe
                        blue label
                        utilizando o que voce ja tem, eu partiria para o uso do seu vira mesmo do 1,6 e montaria com bielas especias usando os pistões que voce ja comprou
                        mudaria drasticamente o r/l,teria um carro mais livre para o giro
                        eu tenho um 2.2/2.4 no bloco, com vira de 2.0 e bielas de 6polegas,sem contar o peso fora da arvore de balanceamento
                        ainda girar muito melhor
                        se tivesse um fi nas mão com certeza faria isso, aliado de ja ter o vira
                        faça os calculos e mande fazer as bielas
                        escolha a faixa de potencia que voce quer
                        e se não tiver onde comprar as bielas fala com esse cara
                        [email protected]
                        gabriel ricce
                          blue label
                          um detalhe, pra gerenciar isso tudo eu recomendaria uma megasquirt uma v3 com processador msii
                            rbsmontemor
                            engraçado que quando não é ap ninguém posta..
                            inspiração pra você
                            http://www.youtube.c…h?v=cn5y6jbut9k
                            -gm familia 1 1.8 16v, cabeçote de meriva trabalho top, mpi, iskanderian, etc..
                            -garret gt40
                            -haltech
                              fzr o que se vw ap é o motor mais popular aqui no brasil?
                              as pessoas conhecem muito mais sobre esse motor do que sobre os outros. normal que tópicos de ap tenham maior número de pessoas colaborando.
                                Rubao-SP
                                [email protected]
                                gabriel ricce
                                já ouvi inúmeras vezes sobre este assunto de montar com o vira do 1.6. agora, será que seria tanta diferença?
                                de qualquer forma vou montar com vira de 1.8. ai vou ter um parâmetro para caso venha fazer essa alteração.
                                  Rubao-SP
                                  dando uma acelerada no processo….
                                  peças sistema de ventilação do motor
                                  tubo de ventiliação do motor
                                  obs: o tubo dos cabecotes 8v ficam na vertical. este acompanha o bloco horizontalmente e chega no cabecote de lado.
                                  junta do tubo de ventilacao do motor
                                  mangueira do tubo de ventilacao ao cabecote.
                                  um pouquinho de perfumaria… (tampa de válvulas da cor do celtinha)
                                  antes
                                  depois
                                    Zé chedid
                                    também mega squitr plava v.30 e processador um excelente pedida, com 1200 vc ocmpra uma aqui montada, de fora demonsta vc acha poor 250 doletas
                                      Rubao-SP
                                      sei que não é comparação, mas já tenho fueltech (race pro, sparkpro e firepro) e como o carro não é de uso diário acredito que não seja necessário um gerenciador tão completo como a mega.
                                      aliás, como não sou preparador e nem possuo o conhecimento para tal, com certeza um equipamento desses não é para qualquer um configurar.
                                        RS2
                                        belo projeto, fiz bem parecido no meu gsi mas eu não quis colocar o vira pra 1.8 por causa do r/l… ainda mais que eu gosto de giro e velocidade final.
                                        eu tambem optei por um cabeçote de meriva 16volts, e pro coletor de admissão tambem foram algumas invenções, peguei esse original que é variável serrei bem na base, soldei o do gsi e fiz tb um power box.
                                        bom, abaixo uma foto do meu:
                                        pistões iapel, bielas ancona;
                                        fueltech racepro 1fi + firepró + sparkpró4 + 4 bobinas m.i;
                                        disco, platô e volante do motor do astra (cerâmica), o pedal é bem mais leve que o original e está assim a mais de 40.000km;
                                        escape 3 , pressurização de 2 1/2 de inox;
                                        intercooler;
                                        radiador de óleo de audi rs2;
                                        4 injetores de 12 ohms com 9,12 g/seg (75 lbs/h) by dalton delguercio;
                                        2 bombas gti full da dynamica, 2 linhas de combustível de 9mm de tecalon;
                                        flauta de inox (original gsi) com mangueiras de combustível de teflon com malha de aço (aeroquip), todas com rosca sem usar mais nenhuma abraçadeira;
                                        valvula de prioridade hks com regulagem;
                                        câmbio: diferencial do gsi 3,94:1 com resto da pick-up corsa 1.6;
                                        rodas montana aro 15 com toyo proxxes 4;
                                        pinças de audi s3 com discos de 288mm slotados da power brakes, pastilhas raster racing e fluído dot 4 racing da pentosin 300 graus.
                                          Rubao-SP
                                          intercooler;
                                          show de bola o seu projeto… e qtos pocotós ficou o corsinha? esses cabos msd ficaram bem encaixados?
