  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto celta 1.8t 16volts
74 Posts 29 Posters 47.8k Visualizações 1 Watching
    Rubao-SP
    continuando… vamos a lista de peças que vou precisar considerando a troca de alguns parafusos antigos que tenho desde a mecânica 1.0 vhc.
    desta relação os maiores custos são do cabeçote, jogo de pistões, tampa do cabeçote e coletores.
    não fiquem assustados…. pq depois de tudo comprado garanto que as peças caibam em um única caixa de papelão... 60% da lista são parafusos.
      Rubao-SP
      continuando… vou postando as fotos + códigos das peças.
      peças motor
      jogo de pistões, anéis, pinos e travas
      peças cabeçote
      cabeçote 16volts - meriva (acreditem achei de uma meriva… nem de stilo foi)
      tampa do comando de válvulas
      bocal do enchimento de óleo
      prisioneiros coletores adm e escape
      junta do coletor de escapamento
      junta do coletor de admissão
        Rubao-SP
        continuando…
        peças arrefecimento do motor
        conjunto termostato
        junta do conjunto do termostato
        parafuso grande do termostato ao cabecote
        conector da mangueira de agua
        junta do conector da mangueira
        ps: no conjunto do termostato vao dois parafusos (um grande e outro pequeno). o grande achei sem problemas, agora o pequeno foi preciso abrir um processo de bo na gm para que eles achem um para fornecer.
          Rubao-SP
          continuando…
          peças sistema distribuição do motor
          tampa traseira correia dentada
          tampa inferior correia dentada
          tensionador
          rolo guia
          rolol guia
          engrenagem do virabrequim
          polias reguláveis
            vtr.
            adoro esses projetos que são bem pensandos… parabéns
            só me falta grana, pq coragem não falta nem um pouco hehe
              blue label
              utilizando o que voce ja tem, eu partiria para o uso do seu vira mesmo do 1,6 e montaria com bielas especias usando os pistões que voce ja comprou
              mudaria drasticamente o r/l,teria um carro mais livre para o giro
              eu tenho um 2.2/2.4 no bloco, com vira de 2.0 e bielas de 6polegas,sem contar o peso fora da arvore de balanceamento
              ainda girar muito melhor
              se tivesse um fi nas mão com certeza faria isso, aliado de ja ter o vira
              faça os calculos e mande fazer as bielas
              escolha a faixa de potencia que voce quer
              e se não tiver onde comprar as bielas fala com esse cara
              [email protected]
              gabriel ricce
                blue label
                um detalhe, pra gerenciar isso tudo eu recomendaria uma megasquirt uma v3 com processador msii
                  rbsmontemor
                  engraçado que quando não é ap ninguém posta..
                  inspiração pra você
                  http://www.youtube.c…h?v=cn5y6jbut9k
                  -gm familia 1 1.8 16v, cabeçote de meriva trabalho top, mpi, iskanderian, etc..
                  -garret gt40
                  -haltech
                    fzr o que se vw ap é o motor mais popular aqui no brasil?
                    as pessoas conhecem muito mais sobre esse motor do que sobre os outros. normal que tópicos de ap tenham maior número de pessoas colaborando.
                      Rubao-SP
                      [email protected]
                      gabriel ricce
                      já ouvi inúmeras vezes sobre este assunto de montar com o vira do 1.6. agora, será que seria tanta diferença?
                      de qualquer forma vou montar com vira de 1.8. ai vou ter um parâmetro para caso venha fazer essa alteração.
                        Rubao-SP
                        dando uma acelerada no processo….
                        peças sistema de ventilação do motor
                        tubo de ventiliação do motor
                        obs: o tubo dos cabecotes 8v ficam na vertical. este acompanha o bloco horizontalmente e chega no cabecote de lado.
                        junta do tubo de ventilacao do motor
                        mangueira do tubo de ventilacao ao cabecote.
                        um pouquinho de perfumaria… (tampa de válvulas da cor do celtinha)
                        antes
                        depois
                          Zé chedid
                          também mega squitr plava v.30 e processador um excelente pedida, com 1200 vc ocmpra uma aqui montada, de fora demonsta vc acha poor 250 doletas
                            Rubao-SP
                            sei que não é comparação, mas já tenho fueltech (race pro, sparkpro e firepro) e como o carro não é de uso diário acredito que não seja necessário um gerenciador tão completo como a mega.
                            aliás, como não sou preparador e nem possuo o conhecimento para tal, com certeza um equipamento desses não é para qualquer um configurar.
                              RS2
                              belo projeto, fiz bem parecido no meu gsi mas eu não quis colocar o vira pra 1.8 por causa do r/l… ainda mais que eu gosto de giro e velocidade final.
                              eu tambem optei por um cabeçote de meriva 16volts, e pro coletor de admissão tambem foram algumas invenções, peguei esse original que é variável serrei bem na base, soldei o do gsi e fiz tb um power box.
                              bom, abaixo uma foto do meu:
                              pistões iapel, bielas ancona;
                              fueltech racepro 1fi + firepró + sparkpró4 + 4 bobinas m.i;
                              disco, platô e volante do motor do astra (cerâmica), o pedal é bem mais leve que o original e está assim a mais de 40.000km;
                              escape 3 , pressurização de 2 1/2 de inox;
                              intercooler;
                              radiador de óleo de audi rs2;
                              4 injetores de 12 ohms com 9,12 g/seg (75 lbs/h) by dalton delguercio;
                              2 bombas gti full da dynamica, 2 linhas de combustível de 9mm de tecalon;
                              flauta de inox (original gsi) com mangueiras de combustível de teflon com malha de aço (aeroquip), todas com rosca sem usar mais nenhuma abraçadeira;
                              valvula de prioridade hks com regulagem;
                              câmbio: diferencial do gsi 3,94:1 com resto da pick-up corsa 1.6;
                              rodas montana aro 15 com toyo proxxes 4;
                              pinças de audi s3 com discos de 288mm slotados da power brakes, pastilhas raster racing e fluído dot 4 racing da pentosin 300 graus.
                                Rubao-SP
                                intercooler;
                                show de bola o seu projeto… e qtos pocotós ficou o corsinha? esses cabos msd ficaram bem encaixados?
                                  Rubao-SP
                                  continuando…
                                  coletor admissão
                                  coletor escape
                                  prévia do cofre do motor
                                  depois de correr com os posts chegamos na posição atual em que está o projeto.
                                  hoje o cabeçote chegou da retífica. nele optamos apenas em trabalhar molas e tuchos.
                                    AnD_20V
                                    e a embreagem?
                                    to com uma multi-disco nova bem abaixo do preço se precisar…
                                      biriba
                                      to acompanhando adoro esse tipo de trampo
                                      continue assim, que logo logo esse tópico vai para melhores tópicos parabéns pelo capricho
                                        ah rs2 vc por aki…vejo pocos posts seus....
                                        entao ta chegando em 400cvs o gsi vermeinho
                                        ja vi essa viatura, muito show.....
                                        cara ta montando o carro de volta, nessa troca da mola da wg o parafuso ja tinha travado.....varias zicas
                                          RS2
                                          o gsi estava com 392cv, mas a mola da wastgate tá fraca e a pressão não está como deveria, creio que atualente deva estar com uns 300/320cv… é que esse carro anda muito (em km) todos os dias... só ontem andei mais de 200km com ele, e por isso ainda não tive tempo de trocar a wg.
                                          a... os cabos msd ficaram perfeitos, na minha rs2 tambem uso.
