  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto celta 1.8t 16volts
74 Posts 29 Posters 47.8k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    edit: (não deu tempo de editar)
    gm f1 = bloco pequeno, entre-cilindros pequeno e cilindrada maxima de 1800cc. usado em corsa, montana, meriva, celta..
    gm f2 = bloco maior, entre cilindros maior, cilindrada entre 1.8 e 2.4. usado em astra, vectra, monza, zafira, kadett….
    ps: posta o resto das fotos yuri
    [] s
      não compensa comprar logo o motor completo 1.8 16v ou 2.0 16vó do que ter que fazer todas essas adaptações pra encaixar o cabeçote 16v.
      ultimamante ando grilado com adaptações, é dor de cabeça na certa alem de muitas horas sem sono e quebra de banca $ rsrs
        Rubao-SP
        zorlac,
        acredito que se alguém fosse começar um projeto do zero o interessante seria realmente fazer um swap. mas como disse a minha intenção seria aproveitar ao máximo o investimento que já tinha realizado.
          Rubao-SP
          continuando… vamos a lista de peças que vou precisar considerando a troca de alguns parafusos antigos que tenho desde a mecânica 1.0 vhc.
          desta relação os maiores custos são do cabeçote, jogo de pistões, tampa do cabeçote e coletores.
          não fiquem assustados…. pq depois de tudo comprado garanto que as peças caibam em um única caixa de papelão... 60% da lista são parafusos.
            Rubao-SP
            continuando… vou postando as fotos + códigos das peças.
            peças motor
            jogo de pistões, anéis, pinos e travas
            peças cabeçote
            cabeçote 16volts - meriva (acreditem achei de uma meriva… nem de stilo foi)
            tampa do comando de válvulas
            bocal do enchimento de óleo
            prisioneiros coletores adm e escape
            junta do coletor de escapamento
            junta do coletor de admissão
              Rubao-SP
              continuando…
              peças arrefecimento do motor
              conjunto termostato
              junta do conjunto do termostato
              parafuso grande do termostato ao cabecote
              conector da mangueira de agua
              junta do conector da mangueira
              ps: no conjunto do termostato vao dois parafusos (um grande e outro pequeno). o grande achei sem problemas, agora o pequeno foi preciso abrir um processo de bo na gm para que eles achem um para fornecer.
                Rubao-SP
                continuando…
                peças sistema distribuição do motor
                tampa traseira correia dentada
                tampa inferior correia dentada
                tensionador
                rolo guia
                rolol guia
                engrenagem do virabrequim
                polias reguláveis
                  vtr.
                  adoro esses projetos que são bem pensandos… parabéns
                  só me falta grana, pq coragem não falta nem um pouco hehe
                    blue label
                    utilizando o que voce ja tem, eu partiria para o uso do seu vira mesmo do 1,6 e montaria com bielas especias usando os pistões que voce ja comprou
                    mudaria drasticamente o r/l,teria um carro mais livre para o giro
                    eu tenho um 2.2/2.4 no bloco, com vira de 2.0 e bielas de 6polegas,sem contar o peso fora da arvore de balanceamento
                    ainda girar muito melhor
                    se tivesse um fi nas mão com certeza faria isso, aliado de ja ter o vira
                    faça os calculos e mande fazer as bielas
                    escolha a faixa de potencia que voce quer
                    e se não tiver onde comprar as bielas fala com esse cara
                    [email protected]
                    gabriel ricce
                      blue label
                      um detalhe, pra gerenciar isso tudo eu recomendaria uma megasquirt uma v3 com processador msii
                        rbsmontemor
                        engraçado que quando não é ap ninguém posta..
                        inspiração pra você
                        http://www.youtube.c…h?v=cn5y6jbut9k
                        -gm familia 1 1.8 16v, cabeçote de meriva trabalho top, mpi, iskanderian, etc..
                        -garret gt40
                        -haltech
                          fzr o que se vw ap é o motor mais popular aqui no brasil?
                          as pessoas conhecem muito mais sobre esse motor do que sobre os outros. normal que tópicos de ap tenham maior número de pessoas colaborando.
                            Rubao-SP
                            [email protected]
                            gabriel ricce
                            já ouvi inúmeras vezes sobre este assunto de montar com o vira do 1.6. agora, será que seria tanta diferença?
                            de qualquer forma vou montar com vira de 1.8. ai vou ter um parâmetro para caso venha fazer essa alteração.
                              Rubao-SP
                              dando uma acelerada no processo….
                              peças sistema de ventilação do motor
                              tubo de ventiliação do motor
                              obs: o tubo dos cabecotes 8v ficam na vertical. este acompanha o bloco horizontalmente e chega no cabecote de lado.
                              junta do tubo de ventilacao do motor
                              mangueira do tubo de ventilacao ao cabecote.
                              um pouquinho de perfumaria… (tampa de válvulas da cor do celtinha)
                              antes
                              depois
                                Zé chedid
                                também mega squitr plava v.30 e processador um excelente pedida, com 1200 vc ocmpra uma aqui montada, de fora demonsta vc acha poor 250 doletas
                                  Rubao-SP
                                  sei que não é comparação, mas já tenho fueltech (race pro, sparkpro e firepro) e como o carro não é de uso diário acredito que não seja necessário um gerenciador tão completo como a mega.
                                  aliás, como não sou preparador e nem possuo o conhecimento para tal, com certeza um equipamento desses não é para qualquer um configurar.
                                    RS2
                                    belo projeto, fiz bem parecido no meu gsi mas eu não quis colocar o vira pra 1.8 por causa do r/l… ainda mais que eu gosto de giro e velocidade final.
                                    eu tambem optei por um cabeçote de meriva 16volts, e pro coletor de admissão tambem foram algumas invenções, peguei esse original que é variável serrei bem na base, soldei o do gsi e fiz tb um power box.
                                    bom, abaixo uma foto do meu:
                                    pistões iapel, bielas ancona;
                                    fueltech racepro 1fi + firepró + sparkpró4 + 4 bobinas m.i;
                                    disco, platô e volante do motor do astra (cerâmica), o pedal é bem mais leve que o original e está assim a mais de 40.000km;
                                    escape 3 , pressurização de 2 1/2 de inox;
                                    intercooler;
                                    radiador de óleo de audi rs2;
                                    4 injetores de 12 ohms com 9,12 g/seg (75 lbs/h) by dalton delguercio;
                                    2 bombas gti full da dynamica, 2 linhas de combustível de 9mm de tecalon;
                                    flauta de inox (original gsi) com mangueiras de combustível de teflon com malha de aço (aeroquip), todas com rosca sem usar mais nenhuma abraçadeira;
                                    valvula de prioridade hks com regulagem;
                                    câmbio: diferencial do gsi 3,94:1 com resto da pick-up corsa 1.6;
                                    rodas montana aro 15 com toyo proxxes 4;
                                    pinças de audi s3 com discos de 288mm slotados da power brakes, pastilhas raster racing e fluído dot 4 racing da pentosin 300 graus.
                                      Rubao-SP
                                      intercooler;
                                      show de bola o seu projeto… e qtos pocotós ficou o corsinha? esses cabos msd ficaram bem encaixados?
                                        Rubao-SP
                                        continuando…
                                        coletor admissão
                                        coletor escape
                                        prévia do cofre do motor
                                        depois de correr com os posts chegamos na posição atual em que está o projeto.
                                        hoje o cabeçote chegou da retífica. nele optamos apenas em trabalhar molas e tuchos.
                                          AnD_20V
                                          e a embreagem?
                                          to com uma multi-disco nova bem abaixo do preço se precisar…
