  4. Temperatura com intercooler
86 Posts 20 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    a explicação foi baseado em dino, pois ele percebeu que a potencia vinha melhor com 45º de temperatura de ar, e abaixo disso e acima ele perdia potencia, só que não sei ate que ponto ele tem razão, pq concordo com vc plenamente, acredito que vale a pena vc sacrificar alguns pocotos e ter um motor mais confiavel.
    avila, medições em dino ajudam, mas não matam todas as charadas. É preciso uma dose de bom senso acima de tudo, para discernirmos sobre algumas coisas como essa.
    45º então é o valor padrão ?
    porque 45º?
    dino de rolo trabalha em condições irreais, bem diferente do que se tem no asfalto.
    na vida real : a carga muda…atrito muda...ventos laterais passam a existir...e o principal: o bolsão de ar frontal, que força ar entrando por toda a dianteira do carro.
    esses 45º podem ser resultado de uma determinada temperatura do ar no restante do motor sob o dino, até mesmo devido a xxº de temperatura do motor em si.
    temos que pensar, pensar e pensar em tudo o q escutamos, e talvez ai chegar a uma conclusão (ou não) do q nos foi dito.
      [quote name= avila gts date= 28 december 2009 - 12:30 pm
      caraca gaucho 25º, eu com 33/40º achava que estava frio demais
      meu pirômetro só marca temperatura positiva
      fui a sampa uns meses atrás e tava marcando 13º graus no termômetro de painel na dutra mantendo uns 140 km/h
      o pirômetro da admissão marcava 000º
        biohazard
        uso pirômetro uns 6 anos já (desde q turbinei)
        antes de instalar o ic a temperatura chegava nos 200º nos tdays
        hj não passa de 25º, mesmo a temperatura ambiente estando nos 35º.
        e p regular o carro tá fácil demais pois a temperatura se mantém constante.
        gaucho, então tem alguma coisa errada com o seu pirômetro.. é impossível, sem uma intervenção ativa de um meio externo, a temperatura estar mais fria que a ambiente. levando em conta que o ic nada mais faz que uma troca de calor não tem como o resultado ser mais frio que o ambiente.
          eu tb pensava assim.
          instale 1 bom ic e perceberá isso.
            AVILA GTS
            avila, medições em dino ajudam, mas não matam todas as charadas. é preciso uma dose de bom senso acima de tudo, para discernirmos sobre algumas coisas como essa.
            porque 45º?
            concordo com vc plenamente carol, precisava de alguem com sua experiencia para me ajudar a entender essa colocação do xande, valeu.
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              vc observa uma temperatura menor que a do meio pq o intercooler tem umidade na superfície. a água evaporando retira ainda mais calor.
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                  Tucano
                  esse é um item que certamente irei colocar no meu carro juntamente com o radiador de oleo.
                    porque 45º?
                    sem a menor sombra de duvidas… a teoria e a pratica andam juntas, pois a teoria nada mais é do que a explicação do que acontece na pratica.
                    inclusive pode até ser que com 45°c renda melhor... um chute totalmente aleatório como exemplo, pode ser a temperatura em que o combustivel usado conseguia ser mais volátil e não condensava no coletor... não se sabe dizer... mas tbm não se pode aceitar como regra porque esses 45°c pode ser apenas uma questão de particularidade, ou seja pra aquela condição particular é onde mais rendeu.
                      umidade na superfície ?
                      dentro some na 1ª pressurizada….....e fora acho muito difícil pois aqui no rio não baixa de 30º
                      onde seria essa umidade ?
                        gaucho, aqui tb é beeem quente, e meu ic fica geladinho la no final da comeia. não tenho pirômetro na admissão pra saber ao certo a temperatura ali no momento.
                        a mufla algumas vzs ficou molhada por fora após acelerar de 4ª marcha.
                          um radiador passivo q pelo jeito ta conseguindo temperaturas abaixo de 0ºc onde esta se observando condensação? :nnn:
                          como eu ja vi por aki mesmo akele sistema de pulverizar agua no intercooler pensei q estavam tratando disso qnt a umidade, sem ja é assim, imagino nakele sistema sovietico total
                            uma simples troca térmica por convecção não teria tal rendimento…
                            duas explicações aceitaveis (na teoria):
                            • internamente o intercooler é projetado como um tubo venturi... tem uma pressão maior na entrada do que na saida, assim poderia ter temperatura abaixo do que a externa. (delta de pressão bem grande)
                            • internamente no intercooler, o vapor d água presente no ar condensa. com isso há uma troca de calor latente, o que consumiria uma energia térmica do ar imensa, gerando também a temperatura abaixo da externa.
                              esse é o meu pensamento
                              …........... a lei dos gases afirma que a pressão exercida por um gás é proporcional a sua densidade e temperatura absoluta. assim, um acréscimo na temperatura ou na densidade causa um aumento na pressão, se a outra variável (densidade ou temperatura) permanece constante. por outro lado, se a pressão permanece constante, um decréscimo na temperatura resulta em aumento na densidade e vice versa.
                                O Esmerilhador
                                vou falar uma besteira aqui. é um axometro
                                talvez um fluxo de ar muito frio pode atrasar a detonação dentro do cilidnro e fazer perder rendimento.
                                favor não considerar meu post, é apenas um supositório rs
                                  Gui_Jpa
                                  andre,
                                  nao considerando o post, mas, frio por frio, nitro é frio paca e nao atrasa a detonacao, nem tao pouco perde rendimento.
                                    andre,
                                    e ai esta a derrubada do lance dos 45°c, o nitro congela as camaras e faz é render horrores
                                      Gui_Jpa
                                      isso que eu quis dizer de uma forma simples.
                                      nao tem nada de ruim em ar realmente frio na admissao.
                                        exato.
                                        e tem gente q injeta nitro na entrada do ic. ai a temperatura abaixa ainda mais.
                                          AVILA GTS
                                          e ai esta a derrubada do lance dos 45°c, o nitro "congela" as camaras e faz é render horrores
                                          realmente, tem toda razão
                                          agora outra duvida, nos falam que quanto mais frio, mais combustivel é necessário, no meu carro tive que tirar combustivel, isso esta certo?
                                          com a mesma configuração de injeção sem intercooler, ficou bem mais rico quando coloquei o intercooler.
