  4. Temperatura com intercooler
86 Posts 20 Posters 16.5k Visualizações 1 Watching
    [quote name= avila gts date= 28 december 2009 - 12:30 pm
    caraca gaucho 25º, eu com 33/40º achava que estava frio demais
    meu pirômetro só marca temperatura positiva
    fui a sampa uns meses atrás e tava marcando 13º graus no termômetro de painel na dutra mantendo uns 140 km/h
    o pirômetro da admissão marcava 000º
      biohazard
      uso pirômetro uns 6 anos já (desde q turbinei)
      antes de instalar o ic a temperatura chegava nos 200º nos tdays
      hj não passa de 25º, mesmo a temperatura ambiente estando nos 35º.
      e p regular o carro tá fácil demais pois a temperatura se mantém constante.
      gaucho, então tem alguma coisa errada com o seu pirômetro.. é impossível, sem uma intervenção ativa de um meio externo, a temperatura estar mais fria que a ambiente. levando em conta que o ic nada mais faz que uma troca de calor não tem como o resultado ser mais frio que o ambiente.
        eu tb pensava assim.
        instale 1 bom ic e perceberá isso.
          AVILA GTS
          avila, medições em dino ajudam, mas não matam todas as charadas. é preciso uma dose de bom senso acima de tudo, para discernirmos sobre algumas coisas como essa.
          45º então é o valor padrão ?
          porque 45º?
          dino de rolo trabalha em condições irreais, bem diferente do que se tem no asfalto.
          na vida real : a carga muda…atrito muda...ventos laterais passam a existir...e o principal: o bolsão de ar frontal, que força ar entrando por toda a dianteira do carro.
          esses 45º podem ser resultado de uma determinada temperatura do ar no restante do motor sob o dino, até mesmo devido a xxº de temperatura do motor em si.
          temos que pensar, pensar e pensar em tudo o q escutamos, e talvez ai chegar a uma conclusão (ou não) do q nos foi dito.
          concordo com vc plenamente carol, precisava de alguem com sua experiencia para me ajudar a entender essa colocação do xande, valeu.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            vc observa uma temperatura menor que a do meio pq o intercooler tem umidade na superfície. a água evaporando retira ainda mais calor.
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
                Tucano
                esse é um item que certamente irei colocar no meu carro juntamente com o radiador de oleo.
                  porque 45º?
                  sem a menor sombra de duvidas… a teoria e a pratica andam juntas, pois a teoria nada mais é do que a explicação do que acontece na pratica.
                  inclusive pode até ser que com 45°c renda melhor... um chute totalmente aleatório como exemplo, pode ser a temperatura em que o combustivel usado conseguia ser mais volátil e não condensava no coletor... não se sabe dizer... mas tbm não se pode aceitar como regra porque esses 45°c pode ser apenas uma questão de particularidade, ou seja pra aquela condição particular é onde mais rendeu.
                    umidade na superfície ?
                    dentro some na 1ª pressurizada….....e fora acho muito difícil pois aqui no rio não baixa de 30º
                    onde seria essa umidade ?
                      gaucho, aqui tb é beeem quente, e meu ic fica geladinho la no final da comeia. não tenho pirômetro na admissão pra saber ao certo a temperatura ali no momento.
                      a mufla algumas vzs ficou molhada por fora após acelerar de 4ª marcha.
                        um radiador passivo q pelo jeito ta conseguindo temperaturas abaixo de 0ºc onde esta se observando condensação? :nnn:
                        como eu ja vi por aki mesmo akele sistema de pulverizar agua no intercooler pensei q estavam tratando disso qnt a umidade, sem ja é assim, imagino nakele sistema sovietico total
                          uma simples troca térmica por convecção não teria tal rendimento…
                          duas explicações aceitaveis (na teoria):
                          • internamente o intercooler é projetado como um tubo venturi... tem uma pressão maior na entrada do que na saida, assim poderia ter temperatura abaixo do que a externa. (delta de pressão bem grande)
                          • internamente no intercooler, o vapor d água presente no ar condensa. com isso há uma troca de calor latente, o que consumiria uma energia térmica do ar imensa, gerando também a temperatura abaixo da externa.
                            esse é o meu pensamento
                            …........... a lei dos gases afirma que a pressão exercida por um gás é proporcional a sua densidade e temperatura absoluta. assim, um acréscimo na temperatura ou na densidade causa um aumento na pressão, se a outra variável (densidade ou temperatura) permanece constante. por outro lado, se a pressão permanece constante, um decréscimo na temperatura resulta em aumento na densidade e vice versa.
                              O Esmerilhador
                              vou falar uma besteira aqui. é um axometro
                              talvez um fluxo de ar muito frio pode atrasar a detonação dentro do cilidnro e fazer perder rendimento.
                              favor não considerar meu post, é apenas um supositório rs
                                Gui_Jpa
                                andre,
                                nao considerando o post, mas, frio por frio, nitro é frio paca e nao atrasa a detonacao, nem tao pouco perde rendimento.
                                  andre,
                                  e ai esta a derrubada do lance dos 45°c, o nitro congela as camaras e faz é render horrores
                                    Gui_Jpa
                                    isso que eu quis dizer de uma forma simples.
                                    nao tem nada de ruim em ar realmente frio na admissao.
                                      exato.
                                      e tem gente q injeta nitro na entrada do ic. ai a temperatura abaixa ainda mais.
                                        AVILA GTS
                                        e ai esta a derrubada do lance dos 45°c, o nitro "congela" as camaras e faz é render horrores
                                        realmente, tem toda razão
                                        agora outra duvida, nos falam que quanto mais frio, mais combustivel é necessário, no meu carro tive que tirar combustivel, isso esta certo?
                                        com a mesma configuração de injeção sem intercooler, ficou bem mais rico quando coloquei o intercooler.
                                          avila, tem coelho nesse mato…
