  4. Qual a diferença entre compressor a/r .70 e a/r .50 ?
40 Posts 12 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    e ah o motivo da troca por uma 3e é proque emu amigo tava com um 2e 22-26 e com 2 bar na mufla com um turbo igual o meu ele colocou um manometro no pezinho do carburado manovac e deu apenas 1,5 de pressão no coletor e o meu 2e é menor que o dele o meu é 21-25
    sacanagem =/
      eu uso receita que todo mundo acha um absurdo e to adorando.
      3e de santana com acerto meia boca, 027.7, ta girando 7000 rpm.
      detalhe ap 1.6 taxa 8,5:1 no alcool, comando zerado, cabecote hidraulico, motor todo original sem trabalho nenhum.
      meu proximo passo sera turbina .50/.58 com eixo e rotor na casa dos 52mm.
      :d
        goiano
        meu cambio é pv ja a polia ta esta com 3 graus atrasado e meu negocio é andar sem ter perdas nas trocas de marcha
        ficou muito vago isso aí…...
        :d
        3e de santana é moleza….......agora 8,5 no alcool foi soda.......ta como o ponto ?
        e outra.........vc tá adorando mas isso aí tá loooonge do ideal, né tio ?
        abraxxx
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          porque o motor pode quebrar se a contra-pressao no coletor de escape for grande demaisó porque esquenta o motor?
            sobe muito a temp da câmara, frita as válvulas de escape e aumenta a chance de detonação
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              valeeu e no caso a unica coisa a se fazer é botar um compressor maior? tem como mecher no coletor de escape pra melhorar isso?
                para diminuir a contrapressão tem que avaliar a causa dela, pois pode ser a/r pequeno na carcaça quente, escapamento muito restritivo, coletor muito restritivo, etc
                  Wender
                  e galera, me desculpe a ignorancia, então pq carros turbos de fabrica sai com turbinas tão pequenas para seu motores, tipo o marea mesmo, um baita motor de 5cil 20valvuas, com um turbininhade um ap 1.6
                    pq nesse caso o propósito é outro né… pegada em rotação beeeem baixa, e curva de potência limitada em 6000 rpm no máximo...
                      Wender
                      oq é mais vantajoso num ap 2.0 forja, cabeçote 41/35 49g, injeção original com um bico mono
                      andar de .70/48 rotor/eixo 53/58 ou uma .50/84 rotor/eixo 53/64 ????
                        depende, o carro é de rua ou de pista??? tem intercooler??? qual o objetivo de potência??? quer pegada em baixo ou patada em 5k rpm e girar até 7,5k????
                        tudo depende…
                          Wender
                          pretendo andar em 201m e não pretendo girar muito o motor não.
                          quero uns 300cv na roda axo q ja ta bom né, pois tenho o cambio original ainda, sei q ele não vai aguentar muito mais q isso, o cambio é curto, um px
                            na verdade nenhuma das duas é vantajosa… mas se é essas que vc tem jogado num canto e quer usar, eu iria de .70/.48 (.70 a/r da caixa quente ok)
                              Wender
                              pq é desvantagem?, no caso qual seria a ideal então? ele limita com 6400 né..(a injeção)
                              é 70fria e 48quente…
                                .48 na quente vai segurar bem de alta o motor…
                                uma .50fria / .63quente ia ficar no grau...
                                  Wender
                                  eu até tenhu uma caixa quente 63 aqui.
                                  coloco na .50 ou na .70 q tem o eixo menor?
                                    coloca na .50
                                      Wender
                                      coloca na .50
                                      só mais uma coisa, no caso qual desses turbos daria mais potencia, a .50 de rotor53, eixo64 ou a .70 de rotor53, eixo58
                                        gti-xxe
                                        opa galera
                                        e para o meu caso qual a aindicação
                                        estou com uma .50.82 com eixo 53,5 e rotor 52mm com pressão limitada em 2,2/2,3k
                                        acredito que oque esta restringindo a pressao é o fluxo de ar da turbina
                                        o motor é 2.0 forjado com cabeçote com valvulas 41x35 e comando 274º, coletor pulsativo
                                        a turbina começa a da um sopro de vida logo nos 2000rpm
                                        oque vcs axao turbina com eixo e rotor maior mantendo a caixa fria .50 ou indo para uma .70 com eixo e rotor conservadores ja que quero manter a pegada com pouxa rotação, ja que ta acordando muito cedo
                                          2.0 com cabeçote bem feito tem que usar quente tipo uma .106… tipo as turbo-c...
