  4. Montando um ap 1.6 turbo
18 Posts 9 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    • desliga o avanço a vacuo.
    isso nao é necessario…
      rjrds
      pessoal como sou iniciante sei que travar o bom é bem mais facil que limitar… por hora eu vou travar... quantos graus?
      ja vi no forum dizer 20, 24 , 25 até 15...
      qual seria o melhor?
        tudo depende do acerto… tem que ir vendo com o que o motor responde melhor, e como vc prefere a dirigibilidade.
        e econostato, seria um caninho que fica na tampa do carburador, e que vai até a cuba, e quando passa ar suficiente por ele, ele joga combustivel dentro do motor.
          trava em 24º então, pra não ficar muito ruim de baixa…
          só fique ciente que isso vi aumentar o consumo do carro, pode dar uma grilada em baixa com carga e não vai render o máximo de potência possível...
          pra travar o distribuidor, desmonta ele e toca 2 parafusos soberbos travando a mesa do avanço centrifugo... se não souber desmontar o distribuidor, é bom pedir pra alguém que saiba
            que isso menegotto
            e so fechar os batentes da mesa, nem precisa desmontar o distribuidor nao.
            aconselho o amigo a usar a busca que tem muito topico explicando como se faz isso….
            abracao
              wagner nunca consegui travar efetivamente só amassando os batentes pela janelinha de inspeção… sempre varia um pouquinho... vou dar uma olhada na busca e ver se acho algo explicativo
                fsobral86
                travar pra que? deixar o carro do cara manco???
                só entortar e acabou, monta uma curva de avanço que avance de 7 a 10° e pronto.
                24° num turbo alcool/alcool? é muita coisa,
                nâo pense em mais de 20° nesse motor.
                meu motor é taxado turbo, ponto 9° inicial e 19° final, to andando com 1 kg sem nenhum problema, cheguei a andar com 1,2 kg mas ai era abusar demais da sorte.
                quanto a giclagem comece com o carburador original e va aumentando conforme ele for pedindo, o meu quando andava de 2e e 0,8 kg estava com 160/250.
                  num era pra tu nao, vc e cachorro velho ja, manja de preparacao e tal, ja ta mais que calejado.kkkkkkk
                  era pro nosso amigo mesmo dono do topico.
                  tb acho besteira ponto travado, lembro quando turbinei minha brasilia a ar e pedi pra um amigo meu mecanico dar uma olhada no distribuidor pra mim, o tapado travou o distribuidor, achei que tava andando bem e tal….mas com o tempo e lendo os topicos aqui e tirando duvidas no meu topico mesmo resolvi eu mesmo mexer no meu distribuidor, resultado, soltei a mesa e deixei avancando ate 24°... meu ....o carro virou uma ferrari......
                  abracao
                    guabiroba
                    meu ….o carro virou uma ferrari......
                    abracao
                    pegou fogo?
                      abracao
                      pegou fogo?
                      tb….uma vez deu excesso em um dos carburadores e acabou pegando fogo e tal.... mas esta e outra historia....
                        flavio carreira
                        amigos eu montei um 1.6 álcool no álcool o cliente trouxe um kit turbo turbina 50/48
                        carburador 3e
                        olha montei ficou gordo abaixei o gicle
                        pressão 0.6 ele limitava e não rrendia quando abria o 2 estagio
                        depois lembrei trave i o distribuidor ai ele melhorou muito ate abaixei a pressão pois parece ate que quer quebra kkkkk ficou chou cliente ta satisfeito
                          Milan
                          carburador 3e
                          era seu cliente?  vc travou o distribuidor e baixou a alimentacao do 3e original?
