  4. Suporte técnico fueltech
106 Posts 24 Posters 52.4k Visualizações 1 Watching
    FuelTech
    boa tarde roberto,
    realmente iremos corrigir o manual.
    nas rangers com motor v6, o alinhamento é feito no 5º dente. já tivemos casos de carros com alinhamento no 8º e 9º dente, mas não sabemos lhe informar se isto tem relação com o módulo de gerenciamento original.
    roberto, mais uma coisa, com uma pistola de ponto, o ponto indicado pelo módulo é o mesmo lido no motor, quando alinhado no 8º dente? isto nos ajudará muito a aprimorar o manual.
    muito obrigado pela sua mensagem.
      Roberto Vilela
      boa tarde roberto,
      um amigo meu está montando um ka 1.0t agora, o carro ainda está na oficina desmontado, pedi pra ele contar a roda fônica, e ele me disse que o enquadramento está no 9° dente. o ka dele é rocam 1.0 gasolina (2003) com injeção fic eec-v.
      o meu carro é um ka xr 1.6 gasolina (2001), também com módulo fic eec-v, foi todo acertado no dynamometro com o enquadramento no 8° dente. hj alterei pro 9° seguindo a oriantação do novo manual, e da contagem que esse amigo meu fez na oficina.
      bom, assim que alterei pro 9° dente o carro custou mais a pegar, mas pegou. a lenta ficou mais quadrada, tudo bem que uso comando alto, mas o lambda na lenta caiu de 0,85 (8° dente) pra 0,98 (9° dente). andando, no 9° dente, o carro ganhou mais torque, ficou áspero, e todo o mapa de injeção x rpm empobreceu. em wot caiu de lambda 0,89 (8° dente), pra 0,96 (9° dente). e a ventoinha entra toda hora enlouquecidamente já no segundo estágio. tudo indica que ao alterar a configuração de ignição pro 9° dente o mapa de ponto todo adiantou, mas ao conferir no módulo, o ponto mínimo continua em 7° e o ponto máximo em 37°.
      uma coisa que reparo no meu ka, desde que instalei ft em 2006, é que sempre que troco as velas, a vela do cilindro 2 sai bem suja (típico de excesso). sempre estranhei isso, embora meu cabeçote esteja perfeito, e os injetores todos equalizados. será que isso tem a ver com o enquadramento da roda fônica errado no 8° dente???
      deixei no enquadramento no 9° dente, amanhã vou na oficina pro mecânico engordar a mistura e ver se o carro fica mais liso, e com a ventoinha trabalhando menos.
        FuelTech
        roberto,
        alinhar no 9 dente atrasa o ponto no motor.
        refaça a calibração da ignição urgente, e evite dar carga no motor enquanto não calibrar.
        não precisa fazer muitos testes pra saber o dente certo. aponte a pistola no motor e faça a calibração conforme o manual que quando estiver no dente certo, vai dar o ponto de 4-º certinho, sem precisar corrigir nada na calibração.
        um detalhe importatíssimo: mudar o dente de alinhamento não muda o ponto máximo mostrado no mapa do computador de bordo da injeção.
        agradecemos muito o seu relato.
          FuelTech
          pessoal,
          pedimos desculpas caso alguns e-mails não tenham sido respondidos. tivemos um problema em nosso servidor, que já foi solucionado.
          quem havia enviado e-mail, peço que nos enviem novamente, que iremos responder.
          em relação ao site, muitos clientes estão relatando que o mesmo se encontra fora do ar. estamos trabalhando para descobrir o que está ocorrendo.
          em todos computadores e celulares que tentamos o acesso, tudo estava normal.
          mais uma vez, pedimos desculpas.
            kakabh
            boa tarde pro pessoal da fueltech,
            meu nome é carlos tenho um voyage 1.9 forjado turbo, minha dúvida esta no datalogger, o rmp não funciona, liguei no sinal da bobina e tal, mais ele não pega rpm do carro… quando estava acertando a lenta do carro e ela baixava muito, aumentando a vibração, ele captava um sinal de rpm, mais se aumentava a rotação nao captava mais.
            minha questão é por onde começar as verificações o que pode estar ocorrendo?? meu carro esta com bobina mi 3 fios, qual seria o melhor lugar para puxar o sinal de rotação do veiculo ??
              kakabh
              galera do fórum, no mesmo dia em que postei este tópico entrei em contato com o felipe da fueltech, o mesmo esclareceu todas as minhas dúvidas. para dar um retorno aos que possam ter o mesmo problema ele me recomendou fazer uma emenda bem firme, pegando o sinal de rotação no distribuidor hall
              vou testar e posto resultados.
              um abraço a todos e muito obrigado ao pessoal da fueltech, e principalmente ao felipe, muito atencioso e prestativo.
                FuelTech
                boa tarde kaka,
                sempre que precisar, entre em contato.
                  kakabh
                  boa tarde kaka,
                  entro em contato sim pode ter certeza… agradecer mais uma vez o pessoal da fueltech e dar um feedback ai pra galera que pode ter o mesmo problema... sinal de rotação é no distribuidor mesmo... feijão sem bixo
                  deu tudo certo programa do datalogger agora pega a rpm certim certim
                  um abraço a todos e vai a dica pra quem mais tiver esta dúvida ou problema
                    kaka eu pego o sinal na bobina, tem que desmontar ela pra puxar o fio, tentamos pelo distribuidor, mas no meu caso nao deu. ap1.8mi aspiradao.
                    fueltech, um comando bravo tem alguma influencia com o cutoff da ftá porque nao conseguimos fazer isso funcionar. se começamos em 1700rpm o carro apaga. se colocarmos ate uns 2500rpm o carro apaga quando tiramos o pe.
                    se desligo o cutoff, o carro funciona numa boa, porém agora estamos em busca de economia de combustivel.
                    motor ap cabeçote fluxo simples, comando 308ºx296º, 4 borboletas, 4 bicos siemens 60lb, fueltech racepro 1fi.
                      fueltech, poderia disponibilizar esses logs para eut er uma noção no ajuste do meu motor. ou enviar no meu email, [email protected] e se tiverem mais log de motores ap aspirado eu agradeço.
                      porque esta sendo um parto acertar a injeção aqui na cidade.
                      http://www.autodynamics.com.br/materias/fueltech_datallogger/fueltech_datallogger.htm
                        FuelTech
                        boa tarde,
                        você pode baixar o software do datalogger/pro24 em nosso site. lá há alguns exemplos de log.
                          faltou essa duvida:
                          fueltech**, um comando bravo tem alguma influencia com o cutoff da ft?**
                            FuelTech
                            quando ele apaga?
                            se colocar em 1700 apaga na lenta?
                            está usando roda fônica ou distribuidor?
                            quais velas está usando?
                            onde está ligado o negativo do tps?
                              1.quando ele apaga?
                              2.se colocar em 1700 apaga na lenta?
                              3.está usando roda fônica ou distribuidor?
                              4.quais velas está usando?
                              5.onde está ligado o negativo do tps?
                              1. estou sem o carro no momento devido ao problema que deu no escape e a espera da sona wide chegar, mas assim que pegar o carro irei verificar esse dado.
                              2. 1700rpm no cut off, apaga na lenta.
                              3. distribuidor
                              4. iridium ix bpr9eix
                              5. essa informação eu não sei. e os fios estão todos dentro de conduites. verei com o eletricista que fez a ligação se ele lembra como ligou isso. caso contrário existe algum meio de descobrir? qual?
                                FuelTech
                                zorlac,
                                faça um teste, acelere o carro até 2000 rpm e segure. veja se a rotação bate com o display do módulo.
                                para descobrir onde está o negativo só seguindo no chicote mesmo.
                                habilite o cutoff e fique olhando a tela que mostra o tempo em milisegundos. veja se ela zera em algum momento.
                                  bugalaws
                                  boa noite pessoal
                                  tenho uma fire4s ligada em uma bobina dupla normal, porém estou querendo colocar 4 bobinas de audi a3 no motor, posso fazer a ligação na fire4s normal?(junto os pinos dos sinais de cada par de bobina e coloco nas saidas verdes da 4só ou nesse caso tenho mesmo que adquirir uma fire pro é nesse caso os amplificadores das bobinas serviriam como se fossem modulos msd..
                                    FuelTech
                                    boa noite pessoal
                                    boa tarde,
                                    o módulo fire4s aciona apenas bobinas duplas.
                                    para utilizar quatro bobinas serão necessários dois módulos: firepro + sparkpro-4. caso as bobinas tenham módulo de ignição integrado, não é necessário o sparkpro.
                                      bugalaws
                                      boa noite pessoal
                                      boa tarde,
                                      mais uma dúvida, a bobina dupla com o fire 4s tem um rendimento melhor que uma bobina de gol mi ?
                                        FuelTech
                                        boa noite pessoal
                                        boa tarde,
                                        boa tarde,
                                        sistemas com bobinas duplas apresentam menos perdas de energia entre bobina e vela.
                                        em carros com distribuidor, a centelha emitida pela bobina vai para a tampa do distribuidor, para o rotor, para o pino da tampa, passa pelos terminais dos cabos e vela, e depois chega às velas.
                                          FuelTech
