  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 218.3k Visualizações 1 Watching
    é só ver no carro original… no golf 180 fica depois do downpipe (saida de escape) perto da parede corta-fogo... acho que num chega a 1m...mas tbm num é coladinho na turbina tbm...
    a sonda é feita pra aguentar 950°c de boa.. ate porque mais que isso e o motor ja ta em perigo... menos num rende o que poderia...
      acho que ninguém melhor que o fabricante para dizer o que é certo ou errado nesse caso, e a bosch não fala nada com relação à distância, mas recomenda instalar a sonda em um ponto que a temperatura não ultrapasse 1030 graus.
      http://www.bosch-mot…ambda/lsu42.pdf
      the lambda sensor should be installed at point which permits the measurement of a representative exhaust-gas mixture, which does not exceed the maximum permissible temperature.
      install at a point where the gas is as hot as possible.
      observe the maximum permissible temperature.
      conversando com um conhecido que trabalha em montadora, ele me disse que para determinar a posição da sonda os caras enchem o tudo de escape de termopar e através de ensaios determinam a melhor localização para ela. como a gente não tem tudo isso de recurso, o melhor a fazer é seguir mais ou menos a localização das sonda originais, como o over falou mesmo.
        bom..se chegar a 1.030°c já fudeu o motor antes do sensor mesmo hehehehe
          1030 c? orra… é um motor ou uma usina nuclear? no polo fica a 5cm do motor, bem perto....
            temperatura no escape perto de 950°c é aceitável… mais que isso começa a ter perigo... isso nos turbo... aspro pra ser sincero eu nunca vi qto da...
              na da aem no manual diz 1m tb.
              pensei em colcoar no proprio coletor antes da junção do escape, mas ai nao da 1m. a sonda é bosch.
              hj nao da tempo, mas até sexta to indo no outro escapeiro ver se ele faz esse esquema com luva, felxivel, parafuso, pq ate facilita a retirada do motor, so desaparafusar e o escape ta solto, igual original. e ja vou colocar o abafador binho que chegou. passei em frente a essa loja que farei o escape, e tinha 1 mustang fastback e 1 dodge dart. sem contar que tava lotado de outros carros. vai rolar um agendamento mesmo. quero ver se em 2 semanas ja to rodando denovo
              ate agora nao recebi notica se teve mais avarias por baixo do carro. aguarando ainda.
                Rx7_Veilside
                zorlac, tu já passou lá na autoescape? tem loja deles na t-7 (logo que deixa de ser assis) e em outros lugares tb, que agora não to lembrando.
                é loja grande e sempre tá cheia de carros. um amigo me indicou fazer escape lá uma vez, mas não foi preciso ainda.
                dá uma passada lá e veja o que tu acha, as vezes compensa.
                abraço e sorte com esse golzim.
                  hahahaha, é lá mesmo rapaz que eu vou. meu amigo fez do gts turbo e ficou top. cano direto, dobrado e so o abafador no final, sem emendas.
                  é o unico lugar que tem maquina de dobra de escape na cidade.
                  mas é caro, nego la tinha me cobrado 190 num turbão desses que vc acha por 70 no mercado.
                  mas comos erá mais um serviço de solda e essa luva, ja que o abafador eu tenho, creio que ficará um preço pagavel.
                    buxim
                    e ai rapaz?
                    a saga não continua ?
                    ahhahahahaha
                    desistiu? devolveu o carro pro mecânico? trocou em balinha e chiclete big big ???
                    atualiza as infos ai
                    sábado agora, dia 18, tem track day denovo aqui em bsb. vai aparecer?
                    conseguiu anotar os dados ai da sua ft pra mostrar pra turma aqui te ajudar?
                    faz download da tabela no site da ft e anota os dados, acho que o pessoal olhando os números aqui, poderam te ajudar mais do que só falando.
                    aproveita e monta esse trem pra corrigir por map. vai melhorar muito o carro no dia a dia.
                      fala buxim, cara rolou uma certa discussão online, porque um amigo meu ta fazendo o motor igual num gol caixa, então estava dando a maior força pro cara, relatando os problemas que tive, dando conselho pra ele ficar em cima, senão acontece igual aconteceu comigo, exemplo: parte eletrica, nao ligaram a luz de ré, tive que pagar o eletricista denovo. conta giros que demorou pra ser ligado, agora oc ara ja sabe como pegar o sinal. fio do som do carro, cortado, estou sem som. fio sobrando na instalação da ft. essas coisinhas sabe.
                      ai o cara entrou no blog e me esculaxou, rebati e grilei.
                      o carro continua na oficina, preço +ou- r$160 de preju + mão de obra, teve que trocar o defletor que fica naquele tunel do cambio, buxas, e minha vareta fudeu todinha, ele disse que iria desempenar, so quero ver se vai prestar. meu cambio ja nao tava bom, com vareta torta entao, deve ter ficado uma beleza.
                      ja fiz um pré orçamento na autoescape. relatei o caso e o povo de lá disse que quem tinha feito meu escape é melhor mudar de profissão, porque nao entende nada. o cara vai colocar a luva com parafuso, flexivel em novo local, trocar o cano, instalar o novo abafador traseiro binho, ficou na faixa de r$450, pode ficar mais caro ou barato quando deixar oc arro e ele ver realmente o que ocorreu.
                      mas será que o map no meu caso vai funcionar mesmo? por causa do comandão.
                      e tem um probleminha de espaço, onde pegar o furinho pros tubinhos, pq meu coletor é curto e no corpo de borboleta nao tem tomada.
                      o blog do meu amigo é esse, http://sergioredbeard.blogspot.com/
                      as peças devem chegar final dessa semana pra semana que vem, elas já estão no brasil, so esperando a alfandega liberar (filtro + 2 sonda wide)
                      nem vai dar pra aparecer em bsb :p
                      quandopegar o carro, vou anotar certinho o meu mapa que irei montar, porque se eu colocar o mapa do preparador que diz ser dos carros de corrida, vocês vão rir, consumo de 2km/l, excesso tremendo, com excesso o motor vai trabalhar em 85ºc seja com qual carga que for, enfim, isso foi alguns desaforos que ouvi no blog por causa da minha opinião.
                      é isso galera, por enquanto é só.
                        novidades, depois de quase 2 meses parado por causa do escape e esperando a sonda chegar, peguei o carro essa semana.
                        fiz o escape, ficou muito bom o abafador binho.
                        maaaaaaaaaaaas, tem coisa errada na ie e a zica continua.
                        meu manometro de combustivel literalmente ficou doidão, em ml marcando 1bar e acelerando subia pra 2bar e travava em 6bar , 5,5 bar, ta doido o bicho.
                        pergunto: será problema realmente do manometro? dosador? bomba?
                        pior que nao to achando outro dosador pra testar :hebecamargo:
                        tem alguns macetes pra descobrir de onde é a falha?
                        porque antes ele variava muito mas sempre ficou entre 2,5bar a 4bar, agora depois desse tempo parado pirou de vez.
                        pois bem, fui mexer na ft, e o carro tá ruim de lenta, morre toda hora e no visor acusou tps 2% em ml, sendo que teria que estar em 0%. e como o carro morria toda hora e ao religar ter que digitar senha de acesso, resolvi retirar a senha pra facilitar o acerto e a agilidade, e ai deu a cagada mestre. entrei na opção, digitei a senha antiga, depois pediu pra digitar nova senha ou 0000 pra desabilitar. deixei tudo 0 e apertei o >, acusou senha desabilitada, fiz pequenas mudanças e o motor morreu, ao religar e acessar diretamente o mapa, me veio uma frase nada agradável senha incorreta , puta merda, gelei. digitei a senha antiga e nada, 0000 e nada, fudeu.
                        agora é perder mais tempo pra enviar a ft pra apagar tudo e zerar, com isso acabei perdendo o mapinha que fiz de leve.
                        então vou postar o mapa antigo que ta anotado, do mecanico. deem suas dicas pra melhorar.
                        vai ter azar pra pqp viu, até hoje não sei o que é dirigir o golzinho,já ta indo pra 2 anos meu.
                          tabela está aqui, converti do pdf pra word pra ficar editavel.
                          www.zorlaclee.com.br/ft/tabelaaspirado_por_tps.doc
                            fsobral86
                            **primeiro coloque o sensor de temperatura e faça um mapa pra ele, é uma correção bem legal pra ser desperdiçada.
                            eu experimentaria este mapa de ignição:
                            não da por a tabela aqui.**
                              fsobral86
                              500/20°
                              1000/22°
                              1500/24°
                              2000/26°
                              2500/28°
                              3000/30°
                              3500/32°
                              4000/33°
                              4500/33°
                              5000/33°
                              5500/33°
                              6000/33°
                              6500/33°
                              7000/33°
                                o sensor de ar tá lá, mas já é a 3x que queima, não sei se foi o lote do sensor, mas tem coisa errada com ele. o mesmo sensor vive queimando no carro de corrida.
                                ta anotado o mapa fsobral86, agora é esperar a ft chegar zerada.
                                vou ter que conferir se as molas de acionamento dos corpo de borboleta estão fechando todinha, ou se descalibrou por algum motivo, porque antesestava certinho, dava 0% no tps em ml e quandopeguei o carro ja acusou 2%
                                  fsobral86
                                  e quem monta é o mesmo cara né? tanto seu carro quanto os de corrida. deve ter alguma cagada de montagem ai.
                                    É o mesmo sim.
                                    acabou de sair outro aspro de rua da oficina, e o sensor do cara ficou preso em cima da flauta porque o cara usa cornetas, o meu ainda ta dentro do filtro marmita, mais protegido, mas o correto seria furar e colocar no coletor de admissão, mas no meu coletor, curto, não tem espaço pra isso.
                                    vou comprar outro sensor, se queimar é algum pau na ligação, porque tenho minhas duvidas se realmente foi trocado o meu sensor 3x.
                                    hoje antes de tirar a ft do carro pra enviar amanha, dei uma partida no bicho, ficou bipando calibrar tps , pelo visto o trem descalibrou nesse tempo em que ficou parado.
                                    bem, agora uma coisa de cada vez, enquanto a ft vai pra fabrica, vou limpar o carro por dentro e instalar o novo redutor t do combustivel que vai pro manometro, quero ver se vai melhorar, esse t ganhei de um amigo e é da autometer, ou seja o tubinho que vai pro manometro é fininho, mais fino que da odg que uso, pois o mecanico queria colocar um giglezinho menor, dizendo que essa oscilação de pressão de combustivel no meu manometro é por causa da passagem do combustivel do meu t que é grande.
                                    vou colocar, se não mudar em nada, o jeito é encostar o carro e o cara revisar tudinho essa parte de alimentação, porque sem eu saber a correta pressão de combustivel, fica dificil começar a mexer na ft.
                                    e por enquanto levar em outra oficina, está sem cogitação $$$$.
                                      andersonbastos
                                      se o seu carro possui até 14:1 de taxa o ponto pode chegar fácil nos 35º na faixa dos 6000 rpm, ainda mais com o comando que vc usa.
                                      faz um mapa por map e testa. usar somente o tps como parâmetro é pouco. jamais ficará bom para se usar na rua. prá pista ainda vai.
                                      a correção por map deixará o funcionamento do motor equalizada nas cargas médias e baixas, coisa que a correção somente pelo tps não tem condição de dar. e ainda por cima fica muito mais simples esse acerto. isso sem contar na economia de combustível.
                                      é possível até usar a lenta por map, o que deixa o motor mais estável para o uso urbano.
                                      falo por experiência própria, pois uso em meu carro um comando de 296º e embora seja turbo, 95% do tempo ando aspirado .
                                      com 4 borboletas seu motor deve ter um comportamento perto de um original, como se fosse uma moto esportiva 4cc, ou seja, marcha lenta perto dos 1000 rpm e um torque razoável em baixa.
                                      se tiver interesse e hover dúvidas te explico fazer.
                                        anderson, eu quero ligar o map, mas o cara la teima em não usar e descarta essa opção, até o motor aspro do meu colega que acabou de sair da oficina (gol caixa 4 borboletas comando 027) o cara nao ligou o map.
                                        já despachei a ft pra ver se tem problema e zerar, semana que vem deve chegar. chegando vou começar o acerto, meu motor tem 14,6:1 de taxa.
                                        porque se tiver com algum pau nessa instalação, o cara vai ter que se virar pra arrumar, afinal o serviço eletrico foi pago.
                                        depois eu vou em outro mecanico que o pessoal me recomendou aqui na cidade, e lá verei com ele a ligação do map e vacuo do dosador. mas pra isso preciso do tal $$$ que acabou, a situação apertou agora, e por enquanto terei que rodar com oc arro com o meu acerto e pelo menos o cutoff ligado também.
                                        semana que vem tem mais noticias sobre essa novela.
                                        mas digo uma coisa, a raiva que to passando é muito grande, vontade de voltar a ie original, tudo original e vender tudo. mas como isso é um sonho quase realizado, vou até o fim pra ver.
                                          andersonbastos
                                          seu mecânico é burro. usar 4 borboletas com comando original é jogar dinheiro fora e não usar o map é falta de competência no uso da ft. 4 borboletas somente com comandos de 288º ou mais. eu cheguei a usar um comando 324 º com marcha lenta original.
                                          bastará uma volta nesse carro quando ele estiver acertado corretamente que a raiva passa.
