  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 195.8k Visualizações 1 Watching
    novidades, depois de quase 2 meses parado por causa do escape e esperando a sonda chegar, peguei o carro essa semana.
    fiz o escape, ficou muito bom o abafador binho.
    maaaaaaaaaaaas, tem coisa errada na ie e a zica continua.
    meu manometro de combustivel literalmente ficou doidão, em ml marcando 1bar e acelerando subia pra 2bar e travava em 6bar , 5,5 bar, ta doido o bicho.
    pergunto: será problema realmente do manometro? dosador? bomba?
    pior que nao to achando outro dosador pra testar :hebecamargo:
    tem alguns macetes pra descobrir de onde é a falha?
    porque antes ele variava muito mas sempre ficou entre 2,5bar a 4bar, agora depois desse tempo parado pirou de vez.
    pois bem, fui mexer na ft, e o carro tá ruim de lenta, morre toda hora e no visor acusou tps 2% em ml, sendo que teria que estar em 0%. e como o carro morria toda hora e ao religar ter que digitar senha de acesso, resolvi retirar a senha pra facilitar o acerto e a agilidade, e ai deu a cagada mestre. entrei na opção, digitei a senha antiga, depois pediu pra digitar nova senha ou 0000 pra desabilitar. deixei tudo 0 e apertei o >, acusou senha desabilitada, fiz pequenas mudanças e o motor morreu, ao religar e acessar diretamente o mapa, me veio uma frase nada agradável senha incorreta , puta merda, gelei. digitei a senha antiga e nada, 0000 e nada, fudeu.
    agora é perder mais tempo pra enviar a ft pra apagar tudo e zerar, com isso acabei perdendo o mapinha que fiz de leve.
    então vou postar o mapa antigo que ta anotado, do mecanico. deem suas dicas pra melhorar.
    vai ter azar pra pqp viu, até hoje não sei o que é dirigir o golzinho,já ta indo pra 2 anos meu.
      tabela está aqui, converti do pdf pra word pra ficar editavel.
      www.zorlaclee.com.br/ft/tabelaaspirado_por_tps.doc
        fsobral86
        **primeiro coloque o sensor de temperatura e faça um mapa pra ele, é uma correção bem legal pra ser desperdiçada.
        eu experimentaria este mapa de ignição:
        não da por a tabela aqui.**
          fsobral86
          500/20°
          1000/22°
          1500/24°
          2000/26°
          2500/28°
          3000/30°
          3500/32°
          4000/33°
          4500/33°
          5000/33°
          5500/33°
          6000/33°
          6500/33°
          7000/33°
            o sensor de ar tá lá, mas já é a 3x que queima, não sei se foi o lote do sensor, mas tem coisa errada com ele. o mesmo sensor vive queimando no carro de corrida.
            ta anotado o mapa fsobral86, agora é esperar a ft chegar zerada.
            vou ter que conferir se as molas de acionamento dos corpo de borboleta estão fechando todinha, ou se descalibrou por algum motivo, porque antesestava certinho, dava 0% no tps em ml e quandopeguei o carro ja acusou 2%
              fsobral86
              e quem monta é o mesmo cara né? tanto seu carro quanto os de corrida. deve ter alguma cagada de montagem ai.
                É o mesmo sim.
                acabou de sair outro aspro de rua da oficina, e o sensor do cara ficou preso em cima da flauta porque o cara usa cornetas, o meu ainda ta dentro do filtro marmita, mais protegido, mas o correto seria furar e colocar no coletor de admissão, mas no meu coletor, curto, não tem espaço pra isso.
                vou comprar outro sensor, se queimar é algum pau na ligação, porque tenho minhas duvidas se realmente foi trocado o meu sensor 3x.
                hoje antes de tirar a ft do carro pra enviar amanha, dei uma partida no bicho, ficou bipando calibrar tps , pelo visto o trem descalibrou nesse tempo em que ficou parado.
                bem, agora uma coisa de cada vez, enquanto a ft vai pra fabrica, vou limpar o carro por dentro e instalar o novo redutor t do combustivel que vai pro manometro, quero ver se vai melhorar, esse t ganhei de um amigo e é da autometer, ou seja o tubinho que vai pro manometro é fininho, mais fino que da odg que uso, pois o mecanico queria colocar um giglezinho menor, dizendo que essa oscilação de pressão de combustivel no meu manometro é por causa da passagem do combustivel do meu t que é grande.
                vou colocar, se não mudar em nada, o jeito é encostar o carro e o cara revisar tudinho essa parte de alimentação, porque sem eu saber a correta pressão de combustivel, fica dificil começar a mexer na ft.
                e por enquanto levar em outra oficina, está sem cogitação $$$$.
                  andersonbastos
                  se o seu carro possui até 14:1 de taxa o ponto pode chegar fácil nos 35º na faixa dos 6000 rpm, ainda mais com o comando que vc usa.
                  faz um mapa por map e testa. usar somente o tps como parâmetro é pouco. jamais ficará bom para se usar na rua. prá pista ainda vai.
                  a correção por map deixará o funcionamento do motor equalizada nas cargas médias e baixas, coisa que a correção somente pelo tps não tem condição de dar. e ainda por cima fica muito mais simples esse acerto. isso sem contar na economia de combustível.
                  é possível até usar a lenta por map, o que deixa o motor mais estável para o uso urbano.
                  falo por experiência própria, pois uso em meu carro um comando de 296º e embora seja turbo, 95% do tempo ando aspirado .
                  com 4 borboletas seu motor deve ter um comportamento perto de um original, como se fosse uma moto esportiva 4cc, ou seja, marcha lenta perto dos 1000 rpm e um torque razoável em baixa.
                  se tiver interesse e hover dúvidas te explico fazer.
                    anderson, eu quero ligar o map, mas o cara la teima em não usar e descarta essa opção, até o motor aspro do meu colega que acabou de sair da oficina (gol caixa 4 borboletas comando 027) o cara nao ligou o map.
                    já despachei a ft pra ver se tem problema e zerar, semana que vem deve chegar. chegando vou começar o acerto, meu motor tem 14,6:1 de taxa.
                    porque se tiver com algum pau nessa instalação, o cara vai ter que se virar pra arrumar, afinal o serviço eletrico foi pago.
                    depois eu vou em outro mecanico que o pessoal me recomendou aqui na cidade, e lá verei com ele a ligação do map e vacuo do dosador. mas pra isso preciso do tal $$$ que acabou, a situação apertou agora, e por enquanto terei que rodar com oc arro com o meu acerto e pelo menos o cutoff ligado também.
                    semana que vem tem mais noticias sobre essa novela.
                    mas digo uma coisa, a raiva que to passando é muito grande, vontade de voltar a ie original, tudo original e vender tudo. mas como isso é um sonho quase realizado, vou até o fim pra ver.
                      andersonbastos
                      seu mecânico é burro. usar 4 borboletas com comando original é jogar dinheiro fora e não usar o map é falta de competência no uso da ft. 4 borboletas somente com comandos de 288º ou mais. eu cheguei a usar um comando 324 º com marcha lenta original.
                      bastará uma volta nesse carro quando ele estiver acertado corretamente que a raiva passa.
                        gdelnero
                        cara acho q vc deveria encostar o carro..juntar uma grana e mandar seu carro em um mecanico,senao c vai dezisti do carro sem ter andando com ele igual ja vi muita gente fazer
                          zorlac, pega cada corpo e liga uma mangueira… junta as 4 de maneira simétrica, e ligue no map da ft conforme o desenho.
                          acerta por map e corra pro abraço… com itb individual fica bem liso o acerto por map
                            isso menegotto, o anderson ja me deu as dicas de como ligar.
                            so tenho a duvida de como furar e prender as conexões no coletor? como faço a rosca? ou é so meter a broca? essa é minha duvida,, quero fazer sozinho pq se eu pedir pro mecanico vou ouvir na minha orelha.
                              galera, ft chegou, ta na mao denovo.
                              ja liguei e inseri o mapa que estava antes, ou seja o mesmo mapa que postei na pagina anterior.
                              o problema agora é o seguinte. a primeira partida tá ótima, o carro funciona liso, sonda 0.96~1.00 em marcha lenta, giro em 1150~1100.
                              maaaaaaaaaaaaaaaaaaaas quando o motor esquenta o carro morre, perde a lenta.
                              como faço para acertar a lenta do carro com motor quente? diminui o tempo de injeção (ms) no mapa principal em 500 e 1000rpm e não adiantou, porque ele ainda ta com exceso e pensei que ele morria ou perdia a lenta devido ao excesso. acertei ou dei bobeira?
                              lenta no frio = perfeita
                              lenta quente = morre
                              mas agora preciso resolver a marcha lenta quente, pra assim começar o acerto com ele em movimento.
                                galera, uma duvida de leigo.
                                a temperatura do motor tem que estabilizar em 85º, 90º sem acionamento da ventoinha?
                                porque, agora, estou com um problema.
                                fiz uns ajustes legais na ft, o motor desenvolveu bem, a sonda em ml varia 0,90 a 1,02 e acelerando com carga ele fica entre 0,75 a 0,82 (com excesso ainda), mas o probleminha é que a temperatura tá indo pras picas, bateu 120ºc na ft
                                o ponto nem tá agressivo, em 500rpm colquei 20º e mais injeção de combustivel pra ele nao morrer tão facil, ficou legal, mas ainda morre, com certa dificuldade.
                                1000rpm = 17º
                                1500rpm = 18º
                                2000rpm = 20º
                                2500rpm = 24º
                                3000rpm = 26º até 7000rpm
                                o que mais poderia influencia na temperatura do motor?
                                mandei o mapa que postei que é do meu mecanico, e mesmo com aquele mapa cheio de excesso o motor esquentou chegando a 115ºc e subindo.
                                  Gui_Jpa
                                  a temperatura tem que estabilizar nos 90º, com o acionamento da ventoinha.
                                  120 º ???
                                  marcado aonde painel ou ftech ?
                                  se for painel , bem capaz de vc estar com junta queimada e passando pressao pro sistema de arrefecimento.
                                  a ventoinha chega a armar ???
                                  as mangueiras ficam duras parecendo que vao explodir ?
                                  a parte de cima do radiador esta quente e a de baixo esta fria ?
                                    120 º ???
                                    1 - marcado aonde painel ou ftech ?
                                    2 - a ventoinha chega a armar ???
                                    3 - as mangueiras ficam duras parecendo que vao explodir ?
                                    4 - a parte de cima do radiador esta quente e a de baixo esta fria ?
                                    1 - marcou na ft, 120ºc gravados no computador de bordo.
                                    o painel também marcou proximo aos 120ºc
                                    2 - ventoinha não arma.
                                    na ft consta como não detectado. porém antes desse problema que tive com escape e todo esse tempo de carro parado, a ventoinha chegava a armar numa boa, mesmo acusando na ft que não estava conectado.
                                    sei lá que diabos o cara fez nessa instalação. tanto é que da ultima vez, 1 dia antes do escape quebrar, tinha ido na oficina justamente reclamar sobre isso, visor da ft não consta a ventoinha (eletroventilador), mas ela estava armando e armou na minha frente.
                                    3 - não reparei nas mangueiras, posso fazer o teste amanha.
                                    4 - olha, a parte de cima tava quente, já a de baixo nao sei informar porque nao olhei. a de cima estava quente porque abri o capo pra ver se não era falta de agua+aditivo do radiador, mas o reservatorio esta completinho, normal.
                                    uso junta de aço, será que queimou? quando é junta tem algum outro sintoma? tipo fumaça no escape, cheiro, algum outro detalhe?
                                    porque acho dificil viu, o carro ficou parado muito tempo (episodio do escape, depois ft pra manutenção) so agora consegui dar uma ligada nele. nem to abusando e nem abusei de ponto e injetores sempre gordo e tirando aos poucos.
                                      Gui_Jpa
                                      120 º ???
                                      zorlac,
                                      armar a ventoinha para teste nos ap é muito facil.
                                      tem o cebolao que fica no radiador, correto ?
                                      se o seu carro tem ar condicionado, é um cebolao de 3 pinos se nao tiver é um de 2 pinos.
                                      basta pegar a tomada (femea) que conecta nesse cebolao e usar um fio para ligar nas partes femeas (nao me lembro a ordem. liga uma extremidade do fio em 1 parte femea e outra extremidade na outra parte femea)
                                      tendo o ar condicionado e a tomada sendo de 3 pinos, a ventoinha arma em duas velocidades distintas.
                                      fazendo isso, voce sabera se a ventoinha funciona.
                                      mas, tem que ver essa sua ligacao da fueltech.
                                      se a fueltech nao ta detectando, é pq tem merda na ligacao (apesar dele conseguir medir a temperatura da agua).
                                      tem certeza que voce configurou o parametro de acionamento da ventoinha ?
                                      eu ainda aposto em junta queimada pelo excesso de temperatura.
                                        fsobral86
                                        cara, leia o manual da fueltech, todas as suas duvidas estão nele.
                                        pare de ter medo de fuçar e aprender.
                                        se a ventuinha nao liga é pq nao ta ativada na fueltech ou tem erro de ligação.
                                          problema resolvido, era a cebolinha estragada.
                                          um amigo visitou hoje, ele tem gol, aproveitei e fiz o teste e funcionou. corri pra comprar uma e já tá funfundo.
                                          coloquei para acionar acima de 90º e desligar em 85º. tá bom assim?
                                          amanha espero fazer novos trestes de acerto.
                                          a partida a frio consegui deixar muito boa, apesar que ainda preciso manter o pé no acelerado alguns segundo, mas depois que pega ela mantém.
                                          o probleminha tá sendo acertar a quente ainda. mas chego lá.
                                          quero ver se nessa semana já posto o mapa novo.
                                          tenho que comprar o sensor de temp.ar também que tá estragado.
