  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 195.8k Visualizações 1 Watching
    tabela está aqui, converti do pdf pra word pra ficar editavel.
    www.zorlaclee.com.br/ft/tabelaaspirado_por_tps.doc
      fsobral86
      **primeiro coloque o sensor de temperatura e faça um mapa pra ele, é uma correção bem legal pra ser desperdiçada.
      eu experimentaria este mapa de ignição:
      não da por a tabela aqui.**
        fsobral86
        500/20°
        1000/22°
        1500/24°
        2000/26°
        2500/28°
        3000/30°
        3500/32°
        4000/33°
        4500/33°
        5000/33°
        5500/33°
        6000/33°
        6500/33°
        7000/33°
          o sensor de ar tá lá, mas já é a 3x que queima, não sei se foi o lote do sensor, mas tem coisa errada com ele. o mesmo sensor vive queimando no carro de corrida.
          ta anotado o mapa fsobral86, agora é esperar a ft chegar zerada.
          vou ter que conferir se as molas de acionamento dos corpo de borboleta estão fechando todinha, ou se descalibrou por algum motivo, porque antesestava certinho, dava 0% no tps em ml e quandopeguei o carro ja acusou 2%
            fsobral86
            e quem monta é o mesmo cara né? tanto seu carro quanto os de corrida. deve ter alguma cagada de montagem ai.
              É o mesmo sim.
              acabou de sair outro aspro de rua da oficina, e o sensor do cara ficou preso em cima da flauta porque o cara usa cornetas, o meu ainda ta dentro do filtro marmita, mais protegido, mas o correto seria furar e colocar no coletor de admissão, mas no meu coletor, curto, não tem espaço pra isso.
              vou comprar outro sensor, se queimar é algum pau na ligação, porque tenho minhas duvidas se realmente foi trocado o meu sensor 3x.
              hoje antes de tirar a ft do carro pra enviar amanha, dei uma partida no bicho, ficou bipando calibrar tps , pelo visto o trem descalibrou nesse tempo em que ficou parado.
              bem, agora uma coisa de cada vez, enquanto a ft vai pra fabrica, vou limpar o carro por dentro e instalar o novo redutor t do combustivel que vai pro manometro, quero ver se vai melhorar, esse t ganhei de um amigo e é da autometer, ou seja o tubinho que vai pro manometro é fininho, mais fino que da odg que uso, pois o mecanico queria colocar um giglezinho menor, dizendo que essa oscilação de pressão de combustivel no meu manometro é por causa da passagem do combustivel do meu t que é grande.
              vou colocar, se não mudar em nada, o jeito é encostar o carro e o cara revisar tudinho essa parte de alimentação, porque sem eu saber a correta pressão de combustivel, fica dificil começar a mexer na ft.
              e por enquanto levar em outra oficina, está sem cogitação $$$$.
                andersonbastos
                se o seu carro possui até 14:1 de taxa o ponto pode chegar fácil nos 35º na faixa dos 6000 rpm, ainda mais com o comando que vc usa.
                faz um mapa por map e testa. usar somente o tps como parâmetro é pouco. jamais ficará bom para se usar na rua. prá pista ainda vai.
                a correção por map deixará o funcionamento do motor equalizada nas cargas médias e baixas, coisa que a correção somente pelo tps não tem condição de dar. e ainda por cima fica muito mais simples esse acerto. isso sem contar na economia de combustível.
                é possível até usar a lenta por map, o que deixa o motor mais estável para o uso urbano.
                falo por experiência própria, pois uso em meu carro um comando de 296º e embora seja turbo, 95% do tempo ando aspirado .
                com 4 borboletas seu motor deve ter um comportamento perto de um original, como se fosse uma moto esportiva 4cc, ou seja, marcha lenta perto dos 1000 rpm e um torque razoável em baixa.
                se tiver interesse e hover dúvidas te explico fazer.
                  anderson, eu quero ligar o map, mas o cara la teima em não usar e descarta essa opção, até o motor aspro do meu colega que acabou de sair da oficina (gol caixa 4 borboletas comando 027) o cara nao ligou o map.
                  já despachei a ft pra ver se tem problema e zerar, semana que vem deve chegar. chegando vou começar o acerto, meu motor tem 14,6:1 de taxa.
                  porque se tiver com algum pau nessa instalação, o cara vai ter que se virar pra arrumar, afinal o serviço eletrico foi pago.
                  depois eu vou em outro mecanico que o pessoal me recomendou aqui na cidade, e lá verei com ele a ligação do map e vacuo do dosador. mas pra isso preciso do tal $$$ que acabou, a situação apertou agora, e por enquanto terei que rodar com oc arro com o meu acerto e pelo menos o cutoff ligado também.
                  semana que vem tem mais noticias sobre essa novela.
                  mas digo uma coisa, a raiva que to passando é muito grande, vontade de voltar a ie original, tudo original e vender tudo. mas como isso é um sonho quase realizado, vou até o fim pra ver.
                    andersonbastos
                    seu mecânico é burro. usar 4 borboletas com comando original é jogar dinheiro fora e não usar o map é falta de competência no uso da ft. 4 borboletas somente com comandos de 288º ou mais. eu cheguei a usar um comando 324 º com marcha lenta original.
                    bastará uma volta nesse carro quando ele estiver acertado corretamente que a raiva passa.
                      gdelnero
                      cara acho q vc deveria encostar o carro..juntar uma grana e mandar seu carro em um mecanico,senao c vai dezisti do carro sem ter andando com ele igual ja vi muita gente fazer
                        zorlac, pega cada corpo e liga uma mangueira… junta as 4 de maneira simétrica, e ligue no map da ft conforme o desenho.
                        acerta por map e corra pro abraço… com itb individual fica bem liso o acerto por map
                          isso menegotto, o anderson ja me deu as dicas de como ligar.
                          so tenho a duvida de como furar e prender as conexões no coletor? como faço a rosca? ou é so meter a broca? essa é minha duvida,, quero fazer sozinho pq se eu pedir pro mecanico vou ouvir na minha orelha.
                            galera, ft chegou, ta na mao denovo.
                            ja liguei e inseri o mapa que estava antes, ou seja o mesmo mapa que postei na pagina anterior.
                            o problema agora é o seguinte. a primeira partida tá ótima, o carro funciona liso, sonda 0.96~1.00 em marcha lenta, giro em 1150~1100.
                            maaaaaaaaaaaaaaaaaaaas quando o motor esquenta o carro morre, perde a lenta.
                            como faço para acertar a lenta do carro com motor quente? diminui o tempo de injeção (ms) no mapa principal em 500 e 1000rpm e não adiantou, porque ele ainda ta com exceso e pensei que ele morria ou perdia a lenta devido ao excesso. acertei ou dei bobeira?
                            lenta no frio = perfeita
                            lenta quente = morre
                            mas agora preciso resolver a marcha lenta quente, pra assim começar o acerto com ele em movimento.
                              galera, uma duvida de leigo.
                              a temperatura do motor tem que estabilizar em 85º, 90º sem acionamento da ventoinha?
                              porque, agora, estou com um problema.
                              fiz uns ajustes legais na ft, o motor desenvolveu bem, a sonda em ml varia 0,90 a 1,02 e acelerando com carga ele fica entre 0,75 a 0,82 (com excesso ainda), mas o probleminha é que a temperatura tá indo pras picas, bateu 120ºc na ft
                              o ponto nem tá agressivo, em 500rpm colquei 20º e mais injeção de combustivel pra ele nao morrer tão facil, ficou legal, mas ainda morre, com certa dificuldade.
                              1000rpm = 17º
                              1500rpm = 18º
                              2000rpm = 20º
                              2500rpm = 24º
                              3000rpm = 26º até 7000rpm
                              o que mais poderia influencia na temperatura do motor?
                              mandei o mapa que postei que é do meu mecanico, e mesmo com aquele mapa cheio de excesso o motor esquentou chegando a 115ºc e subindo.
                                Gui_Jpa
                                a temperatura tem que estabilizar nos 90º, com o acionamento da ventoinha.
                                120 º ???
                                marcado aonde painel ou ftech ?
                                se for painel , bem capaz de vc estar com junta queimada e passando pressao pro sistema de arrefecimento.
                                a ventoinha chega a armar ???
                                as mangueiras ficam duras parecendo que vao explodir ?
                                a parte de cima do radiador esta quente e a de baixo esta fria ?
                                  120 º ???
                                  1 - marcado aonde painel ou ftech ?
                                  2 - a ventoinha chega a armar ???
                                  3 - as mangueiras ficam duras parecendo que vao explodir ?
                                  4 - a parte de cima do radiador esta quente e a de baixo esta fria ?
                                  1 - marcou na ft, 120ºc gravados no computador de bordo.
                                  o painel também marcou proximo aos 120ºc
                                  2 - ventoinha não arma.
                                  na ft consta como não detectado. porém antes desse problema que tive com escape e todo esse tempo de carro parado, a ventoinha chegava a armar numa boa, mesmo acusando na ft que não estava conectado.
                                  sei lá que diabos o cara fez nessa instalação. tanto é que da ultima vez, 1 dia antes do escape quebrar, tinha ido na oficina justamente reclamar sobre isso, visor da ft não consta a ventoinha (eletroventilador), mas ela estava armando e armou na minha frente.
                                  3 - não reparei nas mangueiras, posso fazer o teste amanha.
                                  4 - olha, a parte de cima tava quente, já a de baixo nao sei informar porque nao olhei. a de cima estava quente porque abri o capo pra ver se não era falta de agua+aditivo do radiador, mas o reservatorio esta completinho, normal.
                                  uso junta de aço, será que queimou? quando é junta tem algum outro sintoma? tipo fumaça no escape, cheiro, algum outro detalhe?
                                  porque acho dificil viu, o carro ficou parado muito tempo (episodio do escape, depois ft pra manutenção) so agora consegui dar uma ligada nele. nem to abusando e nem abusei de ponto e injetores sempre gordo e tirando aos poucos.
                                    Gui_Jpa
                                    120 º ???
                                    zorlac,
                                    armar a ventoinha para teste nos ap é muito facil.
                                    tem o cebolao que fica no radiador, correto ?
                                    se o seu carro tem ar condicionado, é um cebolao de 3 pinos se nao tiver é um de 2 pinos.
                                    basta pegar a tomada (femea) que conecta nesse cebolao e usar um fio para ligar nas partes femeas (nao me lembro a ordem. liga uma extremidade do fio em 1 parte femea e outra extremidade na outra parte femea)
                                    tendo o ar condicionado e a tomada sendo de 3 pinos, a ventoinha arma em duas velocidades distintas.
                                    fazendo isso, voce sabera se a ventoinha funciona.
                                    mas, tem que ver essa sua ligacao da fueltech.
                                    se a fueltech nao ta detectando, é pq tem merda na ligacao (apesar dele conseguir medir a temperatura da agua).
                                    tem certeza que voce configurou o parametro de acionamento da ventoinha ?
                                    eu ainda aposto em junta queimada pelo excesso de temperatura.
                                      fsobral86
                                      cara, leia o manual da fueltech, todas as suas duvidas estão nele.
                                      pare de ter medo de fuçar e aprender.
                                      se a ventuinha nao liga é pq nao ta ativada na fueltech ou tem erro de ligação.
                                        problema resolvido, era a cebolinha estragada.
                                        um amigo visitou hoje, ele tem gol, aproveitei e fiz o teste e funcionou. corri pra comprar uma e já tá funfundo.
                                        coloquei para acionar acima de 90º e desligar em 85º. tá bom assim?
                                        amanha espero fazer novos trestes de acerto.
                                        a partida a frio consegui deixar muito boa, apesar que ainda preciso manter o pé no acelerado alguns segundo, mas depois que pega ela mantém.
                                        o probleminha tá sendo acertar a quente ainda. mas chego lá.
                                        quero ver se nessa semana já posto o mapa novo.
                                        tenho que comprar o sensor de temp.ar também que tá estragado.
                                          Gui_Jpa
                                          ta otimo assim. basta ler no cebolao quais as temperaturas dele (vem os dois valores).
                                          e quanto a partida a frio, ja pensou em colocar uma solenoide comandada pela ftech ?
                                          abraco.
