  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 195.7k Visualizações 1 Watching
    É o mesmo sim.
    acabou de sair outro aspro de rua da oficina, e o sensor do cara ficou preso em cima da flauta porque o cara usa cornetas, o meu ainda ta dentro do filtro marmita, mais protegido, mas o correto seria furar e colocar no coletor de admissão, mas no meu coletor, curto, não tem espaço pra isso.
    vou comprar outro sensor, se queimar é algum pau na ligação, porque tenho minhas duvidas se realmente foi trocado o meu sensor 3x.
    hoje antes de tirar a ft do carro pra enviar amanha, dei uma partida no bicho, ficou bipando calibrar tps , pelo visto o trem descalibrou nesse tempo em que ficou parado.
    bem, agora uma coisa de cada vez, enquanto a ft vai pra fabrica, vou limpar o carro por dentro e instalar o novo redutor t do combustivel que vai pro manometro, quero ver se vai melhorar, esse t ganhei de um amigo e é da autometer, ou seja o tubinho que vai pro manometro é fininho, mais fino que da odg que uso, pois o mecanico queria colocar um giglezinho menor, dizendo que essa oscilação de pressão de combustivel no meu manometro é por causa da passagem do combustivel do meu t que é grande.
    vou colocar, se não mudar em nada, o jeito é encostar o carro e o cara revisar tudinho essa parte de alimentação, porque sem eu saber a correta pressão de combustivel, fica dificil começar a mexer na ft.
    e por enquanto levar em outra oficina, está sem cogitação $$$$.
      andersonbastos
      se o seu carro possui até 14:1 de taxa o ponto pode chegar fácil nos 35º na faixa dos 6000 rpm, ainda mais com o comando que vc usa.
      faz um mapa por map e testa. usar somente o tps como parâmetro é pouco. jamais ficará bom para se usar na rua. prá pista ainda vai.
      a correção por map deixará o funcionamento do motor equalizada nas cargas médias e baixas, coisa que a correção somente pelo tps não tem condição de dar. e ainda por cima fica muito mais simples esse acerto. isso sem contar na economia de combustível.
      é possível até usar a lenta por map, o que deixa o motor mais estável para o uso urbano.
      falo por experiência própria, pois uso em meu carro um comando de 296º e embora seja turbo, 95% do tempo ando aspirado .
      com 4 borboletas seu motor deve ter um comportamento perto de um original, como se fosse uma moto esportiva 4cc, ou seja, marcha lenta perto dos 1000 rpm e um torque razoável em baixa.
      se tiver interesse e hover dúvidas te explico fazer.
        anderson, eu quero ligar o map, mas o cara la teima em não usar e descarta essa opção, até o motor aspro do meu colega que acabou de sair da oficina (gol caixa 4 borboletas comando 027) o cara nao ligou o map.
        já despachei a ft pra ver se tem problema e zerar, semana que vem deve chegar. chegando vou começar o acerto, meu motor tem 14,6:1 de taxa.
        porque se tiver com algum pau nessa instalação, o cara vai ter que se virar pra arrumar, afinal o serviço eletrico foi pago.
        depois eu vou em outro mecanico que o pessoal me recomendou aqui na cidade, e lá verei com ele a ligação do map e vacuo do dosador. mas pra isso preciso do tal $$$ que acabou, a situação apertou agora, e por enquanto terei que rodar com oc arro com o meu acerto e pelo menos o cutoff ligado também.
        semana que vem tem mais noticias sobre essa novela.
        mas digo uma coisa, a raiva que to passando é muito grande, vontade de voltar a ie original, tudo original e vender tudo. mas como isso é um sonho quase realizado, vou até o fim pra ver.
          andersonbastos
          seu mecânico é burro. usar 4 borboletas com comando original é jogar dinheiro fora e não usar o map é falta de competência no uso da ft. 4 borboletas somente com comandos de 288º ou mais. eu cheguei a usar um comando 324 º com marcha lenta original.
          bastará uma volta nesse carro quando ele estiver acertado corretamente que a raiva passa.
            gdelnero
            cara acho q vc deveria encostar o carro..juntar uma grana e mandar seu carro em um mecanico,senao c vai dezisti do carro sem ter andando com ele igual ja vi muita gente fazer
              zorlac, pega cada corpo e liga uma mangueira… junta as 4 de maneira simétrica, e ligue no map da ft conforme o desenho.
              acerta por map e corra pro abraço… com itb individual fica bem liso o acerto por map
                isso menegotto, o anderson ja me deu as dicas de como ligar.
                so tenho a duvida de como furar e prender as conexões no coletor? como faço a rosca? ou é so meter a broca? essa é minha duvida,, quero fazer sozinho pq se eu pedir pro mecanico vou ouvir na minha orelha.
                  galera, ft chegou, ta na mao denovo.
                  ja liguei e inseri o mapa que estava antes, ou seja o mesmo mapa que postei na pagina anterior.
                  o problema agora é o seguinte. a primeira partida tá ótima, o carro funciona liso, sonda 0.96~1.00 em marcha lenta, giro em 1150~1100.
                  maaaaaaaaaaaaaaaaaaaas quando o motor esquenta o carro morre, perde a lenta.
                  como faço para acertar a lenta do carro com motor quente? diminui o tempo de injeção (ms) no mapa principal em 500 e 1000rpm e não adiantou, porque ele ainda ta com exceso e pensei que ele morria ou perdia a lenta devido ao excesso. acertei ou dei bobeira?
                  lenta no frio = perfeita
                  lenta quente = morre
                  mas agora preciso resolver a marcha lenta quente, pra assim começar o acerto com ele em movimento.
                    galera, uma duvida de leigo.
                    a temperatura do motor tem que estabilizar em 85º, 90º sem acionamento da ventoinha?
                    porque, agora, estou com um problema.
                    fiz uns ajustes legais na ft, o motor desenvolveu bem, a sonda em ml varia 0,90 a 1,02 e acelerando com carga ele fica entre 0,75 a 0,82 (com excesso ainda), mas o probleminha é que a temperatura tá indo pras picas, bateu 120ºc na ft
                    o ponto nem tá agressivo, em 500rpm colquei 20º e mais injeção de combustivel pra ele nao morrer tão facil, ficou legal, mas ainda morre, com certa dificuldade.
                    1000rpm = 17º
                    1500rpm = 18º
                    2000rpm = 20º
                    2500rpm = 24º
                    3000rpm = 26º até 7000rpm
                    o que mais poderia influencia na temperatura do motor?
                    mandei o mapa que postei que é do meu mecanico, e mesmo com aquele mapa cheio de excesso o motor esquentou chegando a 115ºc e subindo.
                      Gui_Jpa
                      a temperatura tem que estabilizar nos 90º, com o acionamento da ventoinha.
                      120 º ???
                      marcado aonde painel ou ftech ?
                      se for painel , bem capaz de vc estar com junta queimada e passando pressao pro sistema de arrefecimento.
                      a ventoinha chega a armar ???
                      as mangueiras ficam duras parecendo que vao explodir ?
                      a parte de cima do radiador esta quente e a de baixo esta fria ?
                        120 º ???
                        1 - marcado aonde painel ou ftech ?
                        2 - a ventoinha chega a armar ???
                        3 - as mangueiras ficam duras parecendo que vao explodir ?
                        4 - a parte de cima do radiador esta quente e a de baixo esta fria ?
                        1 - marcou na ft, 120ºc gravados no computador de bordo.
                        o painel também marcou proximo aos 120ºc
                        2 - ventoinha não arma.
                        na ft consta como não detectado. porém antes desse problema que tive com escape e todo esse tempo de carro parado, a ventoinha chegava a armar numa boa, mesmo acusando na ft que não estava conectado.
                        sei lá que diabos o cara fez nessa instalação. tanto é que da ultima vez, 1 dia antes do escape quebrar, tinha ido na oficina justamente reclamar sobre isso, visor da ft não consta a ventoinha (eletroventilador), mas ela estava armando e armou na minha frente.
                        3 - não reparei nas mangueiras, posso fazer o teste amanha.
                        4 - olha, a parte de cima tava quente, já a de baixo nao sei informar porque nao olhei. a de cima estava quente porque abri o capo pra ver se não era falta de agua+aditivo do radiador, mas o reservatorio esta completinho, normal.
                        uso junta de aço, será que queimou? quando é junta tem algum outro sintoma? tipo fumaça no escape, cheiro, algum outro detalhe?
                        porque acho dificil viu, o carro ficou parado muito tempo (episodio do escape, depois ft pra manutenção) so agora consegui dar uma ligada nele. nem to abusando e nem abusei de ponto e injetores sempre gordo e tirando aos poucos.
                          Gui_Jpa
                          120 º ???
                          zorlac,
                          armar a ventoinha para teste nos ap é muito facil.
                          tem o cebolao que fica no radiador, correto ?
                          se o seu carro tem ar condicionado, é um cebolao de 3 pinos se nao tiver é um de 2 pinos.
                          basta pegar a tomada (femea) que conecta nesse cebolao e usar um fio para ligar nas partes femeas (nao me lembro a ordem. liga uma extremidade do fio em 1 parte femea e outra extremidade na outra parte femea)
                          tendo o ar condicionado e a tomada sendo de 3 pinos, a ventoinha arma em duas velocidades distintas.
                          fazendo isso, voce sabera se a ventoinha funciona.
                          mas, tem que ver essa sua ligacao da fueltech.
                          se a fueltech nao ta detectando, é pq tem merda na ligacao (apesar dele conseguir medir a temperatura da agua).
                          tem certeza que voce configurou o parametro de acionamento da ventoinha ?
                          eu ainda aposto em junta queimada pelo excesso de temperatura.
                            fsobral86
                            cara, leia o manual da fueltech, todas as suas duvidas estão nele.
                            pare de ter medo de fuçar e aprender.
                            se a ventuinha nao liga é pq nao ta ativada na fueltech ou tem erro de ligação.
                              problema resolvido, era a cebolinha estragada.
                              um amigo visitou hoje, ele tem gol, aproveitei e fiz o teste e funcionou. corri pra comprar uma e já tá funfundo.
                              coloquei para acionar acima de 90º e desligar em 85º. tá bom assim?
                              amanha espero fazer novos trestes de acerto.
                              a partida a frio consegui deixar muito boa, apesar que ainda preciso manter o pé no acelerado alguns segundo, mas depois que pega ela mantém.
                              o probleminha tá sendo acertar a quente ainda. mas chego lá.
                              quero ver se nessa semana já posto o mapa novo.
                              tenho que comprar o sensor de temp.ar também que tá estragado.
                                Gui_Jpa
                                ta otimo assim. basta ler no cebolao quais as temperaturas dele (vem os dois valores).
                                e quanto a partida a frio, ja pensou em colocar uma solenoide comandada pela ftech ?
                                abraco.
                                  já li a respeito dessa solenoide, deixo so em ultimo caso se a lenta fria ficar horrivel e dificil.
                                  e so vi exemplos dessa solenoide em borboletas simples, em aspirado 4 borboletas não vi nenhum esquema de como fazer e onde fazer.
                                    Gui_Jpa
                                    verdade
                                    voce usa 4 borboletas :pix:
                                    tinha esquecido disso. melhor ver com o suporte da ftech.
                                      ai pessoal um novo mapa, ainda ta conservador, mas melhorou 1000%, tá dando pra sentir a coladinha no banco.
                                      www.zorlaclee.com.br/ft/tabelaaspirado_por_tps2.doc
                                      mas tem um problema, novo problema.
                                      quando estou parado e acelero pra sair, o giro bate seus 2000rpm 2500rpm so que a sonda vai lá cima e dá falta, passa tranquilos dos 1.20 e o motor quase morre se eu nao tirar o pé. ou seja, pra sair com o carro tá foda.
                                      ai alterei na parte de injeção x rotação, cheguei a jogar +20% nessa faixa de giro e nao melhorou nadinha., então voltei para configuração que estava.
                                      percebi que isso não acontece somente quando tento sair com o carro, e sim em velocidade, se dou aquela beliscada no acelerado, exemplo 5ª marcha a 3000rpm e trisco no acelerador, no painel do carro e ft acusa o giro subindo e a sonda lá em cima.
                                      um fato importante que eu acho que deve ser esse o problema, tps. sempre que acontece isso no visor da ft acusa tps 0% com isso a injeção fica igual da ml ou seja na faixa de 1.45ms a 1.80ms, por isso de dar essa falta tremenda. alguém concorda com essa teoria?
                                      já recalibrei o tps zilhões de vezes e fica a mesma coisa.
                                      ai fica dificil, ele não tinha que acusar aquela triscadinha no acelerador? ou sou eu que estou exigindo demais do tpsó pode ser o acionamento das borboletas que não ta dando conta de fechar certinho?
                                      forçando o acionamento delas não vi diferença nenhuma na ml.
                                      o tps usado é do astra antigo modelo importado, aqueles do ano 94/95. queria usar do mi, o mecanico disse que do astra era mais preciso e custava o mesmo preço e achava com facilidade, sei nao viu.
                                      quando eu finco o pé e o tps marca 8%, 13% ou mais o motor rende e vai comendo asfalto, ainda rico mas sem muito excesso.
                                      tirando esse probleminha o motor tá ficando divertido.
                                        andersonbastos
                                        pode ser o tps que está com problema. nunca ouvi dizer que o tps do astra antigo era mais preciso.
                                        faz a sua curva de ignição chegar a uns 30 graus lá pelos 6500 rpm, e depois nos diga como ficou.
                                          amanha farei um teste em relação a injeção rapida, vi que ela ta muito alta, 40% sendo que isso seria pra borboleta pequena, como uso 4, seriam grandes, vou diminuir esse valor pra uns 4% e ver o que acontece.
                                          pq lembro que rodando com o mapa antigo, do mecanico, nao dava essa falta tremenda, e nao tive oportunidade de testar o mapa antigo pq ta muito bom a brincadeira do novo mapa.
                                          mas amanha posto o veredito. e com certeza, sanando esses pepinos, vou aumentar o ponto.
