  4. Motor da mazda fará 30km/l e não será hibrido
27 Posts 13 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    combustão espontanea estilo diesel acho dificil ein?
      Fiasa Power
      tem gente trabalhando nisso faz um tempo já
      mas acho que o negócio era trabalhar no wankel também .
        coisa_triste
        acho que foi o fiasa que escreveu algo em relacao ao que vou falar.
        talvez a tendencia seja o uso de veículos híbridos..
        poderia ter um motor a combustao recarregando as baterias..
        dessa maneira, o motor a combustao poderia trabalhar como um motor estacionário, potencionalizando o seu uso em uma determinada rotacao..
        dessa maneira poderia-se focar o motor a trabalhar afinado em uma faixa de giro pequena, assim consumo poderia ser bem reduzido e eliminaria várias variáveis que u motor a combustao tem q tratar(carga, abertura, giro…)..
        eu acho uma idéia bem válida essa..
        imagina um motorzinho desses focado a trabalhar em uma faixa de giro x e carga x...
          http://autoentusiastas.blogspot.com/2010/10/eletricos-o-fator-oculto.html
            coisa_triste
            complementando…
            http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/hidrogenio-passa-ser-combustivel-viavel-264457_p.shtml
              Fiasa Power
              é uma maneira de tipo diminuir a necessidade de baterias e o peso . utilizar um a combustão tipo estacionário , a rotação constante .
                Garcia
                as desvantagens são que o cofre do motor precisaria de mais espaço, mesmo colocando um motor a combustão pequeno, e, claro, mais peças, mais componentes, mais coisas a darem problema , mas nada que não justifique sua aplicação.
                uma vantagem que eu vejo é que se for usado um motor elétrico diretamente no diferencial, sem caixa de marchas, ele funcionaria quase como um cvt, e teria a eliminação do câmbio, que, embora muita gente não concorde, penso que seria excelente.
                  coisa_triste
                  carros movidos a motores a combustao tem sua distribuição de componentes padronizados..
                  um carro com um motor estacionário abastecendo baterias para um motor elétrico teria bem menos componentes que o padrão .
                  motor elétrico não precisa de câmbio por ter torque constante..ou seja..nao precisa de cvt nem nada..
                  é uma peça a menos..
                  eu acho a idéia de tração elétrica e motor a combustão dando carga as baterias super válida…
                    Garcia
                    se entre o motor e o câmbio, você tem um motor e gerador, ambos elétricos, você tem sim mais componentes. 5 é maior que 3.
                    comentei que o motor elétrico, no lugar do câmbio funcionaria como um cvt, e não que necessitaria de um cvt.
                    não havia pensado em baterias, mas seria excelente, principalmente para regeneração de energia em frenagens.
                      coisa_triste
                      vc nao entendeu..
                      o motor de tração seria um motor elétrico..
                      com motor elétrico, você não precisa de câmbio..
                      o motor a combustão seria somente para abastecer as baterias para a carga pro motor elétrico..
                        Garcia
                        então estamos entendidos. :d
                          Fiasa Power
                          essa idéia é só como forma de diminuir a necessidade de baterias , portanto diminuindo o peso . a eficiencia na conversão de energia evidentemente é baixa , mas as perdas seriam corrigidas de forma exponencial . acredito que vale a pena tentar .
                          teria autonomia aumentada com menor quantidade (e peso) de baterias . o câmbio pode ser perfeitamente dispensado . e sinceramente , em um popular que vise economia e menor poluição , não faz falta nenhuma .
                            Garcia
                            pensei em baterias como back-up , não como fonte de energia, ou reservatório operacional. a idéia de um motor a combustão impulsionar um gerador, para carregar baterias, para estas fornecerem energia para um motor elétrico como propulsor acho meio falha.
                              Fiasa Power
                              É garcia , a probabilidade de não dar certo é grande . mas juro que quando eu tiver um tempinho eu vou fazer umas contas …
                              a minha idéia não é de ter o gerador como fonte de energia principal para as baterias , mas sim como uma fonte de recarga constante enquanto o veículo está funcionando , afim de aumentar a autonomia somente sem necessitar de um banco de baterias gigante . além do auxílio da regeneração de energia por frenagem , teríamos esse sistema constante que garantitiria uma autonomia mínima independentemente deste .
                              dependendo do conforme for , a economia em peso com baterias pode compensar .
                              se for como gerador principal para um motor nem dá pra pensar , a idéia já nasce morta por causa da baixa eficiencia do motor térmico .
                              a economia deste quando pensado em estacionário é muito maior que o convencional .pense tipo num motorzinho pequeno , monocilindrico , de moto ...
                                Garcia
                                é garcia , a probabilidade de não dar certo é grande . mas juro que quando eu tiver um tempinho eu vou fazer umas contas …
                                um motor a combustão que impulsiona um gerador, que, por sua vez, impulsionar um motor elétrico, que, por sua vez, é o propulsor do veículo. a ideia é perfeita.
                                quando falei em freio regenerativo, penso que essa(s) bateria(s) não seria nem para propulsão, mas como um backup do sistema elétrico do carro. mas é algo que deve ser amadurecido, em termos práticos.
                                em 2005, a minha ideia de tcc era justamente essa, mas acabei desistindo pelos custos que teria, e fiquei com receio de a faculdade não dar apoio nesse projeto.
                                  Pellegrino
                                  com essas características, só consigo pensar em ciclo atkinson
