  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 218.3k Visualizações 1 Watching
    so para registro.
    antiga taxa estava em exatos 11,8:1
    tps estava falhando devido a configuração do mesmo.
    tomada de vácuo foi tentado pegar com um t a saida que vaipro hidrovacuo, mas a ft ficou doidona, então ta sendo furado no coletor as 4 tomadas so pro map.
    dados até o momento:
    • motor muito mais forte, batendo 160km/h de terceira facil, troca de marcha a 7000rpm, mas vai rodar em 8000rpm.
    • cagadas monumentais na regulagem antiga da ft.
    • alavanca de cambio torta, será arrumada.
    • comando errado pro projeto (futuramente terei que trocar o comando)
    em breve:
    • blocante
    • novo cambio com relações curtas e 5ª longa pra estrada.
    de resto tá perfeito, tirando outras cagadas na ligação da ft, painel do carro quando tirou a ie essas coisinhas.
      buxim
      em breve:
      • blocante
      rapaz você está mais animado já andou no carro novo ou foi o mecanico que te falou esses dados?
      • cambio do gol 1.0 16v (aspirado) com a quinta do gol mil turbo. to até querendo montar o meu assim também.
        so para registro.
        em breve:
        • blocante
        videos videos videos quero ver rodandooo, ou pelo menos a lenta com ums revvs :hauhau:
          em breve:
          • blocante
          ele me passou os dados, fui hoje a oficina e ele tirou o coletor e tava furando pra colocar as tomadas de vacuo do map, como disse aquele esquema de puxar um t pela mangueira do hidrovacuo nao funcionou.
          2ª feira ta acelerando denovo. ele pediu pra passar la pra acelerar, quero muito hehe, veremos se a carona vai rola.
            poutz… foi uma correria só... num tive tempo de ligar pra v naum...fica pra próxima (num deve demorar muito naum)
            e legal que com essa mega taxa ficou bom ... eu sinceramente estava receioso
              qual sua próxima visita, over?
              o s3 do adriano ficou canhão com o novo upgrade? deu tudo certo?
                rapai,,, o over tava meio goró?
                  Gui_Jpa
                  z,
                  se bem me lembro no caso de borboletas individuais a tomada de vacuo para o map deve ser feita apenas em um unico cilindro.
                  sei que li essa merda em alguns lugares…
                  to achando esquisito isso de voce fazer 4 tomadas de vacuo e ligar tudo numa tubulacao unica....
                    z,
                    mas a propria fueltech disse que tem que ligar nos 4 cilindros. peguei algumas revistas que tem ap aspirado com 4 borboletas, coletor ghrid e tal e todos que usam map tem as mangueiras ligadas :hauhau:
                      Gui_Jpa
                      z,
                      mas a propria fueltech disse que tem que ligar nos 4 cilindros. peguei algumas revistas que tem ap aspirado com 4 borboletas, coletor ghrid e tal e todos que usam map tem as mangueiras ligadas :d
                      entao eu to confundindo as bolas… :hauhau:
                      se eu achar eu posto, pq eu nao sou louco de discutir com o fabricante do produto :d
                        gui, teve usuários que deu a dica pra tentar pegar o sinal usando t na mangueira do hidrovácuo, ou seja de 1 cilindro apenas. foi uma idéia boa, testou mas nao funcionou, então tem que pegar dos 4 mesmo :)
                          Gui_Jpa
                          que era de onde eu teria pego tambem.
                          até pq vc precisa de vacuo.
                          se se voce pega dos 4 cilindros voce vai tar vacuo em 2 e turbulencia em 2, se eu nao estiver enganado.
                            tem que pegar vácuo de todos os cilindros, e ainda, dependendo do caso até mesmo um mini plenum ajuda a deixar o vácuo mais estável…
                              isso mesmo. pega o vácuo dos 4 cilindros, e na mangueira que vai para a ft, coloca um filtro de combustível desses de ap mi, por exemplo. melhora bastante a oscilação do vácuo.
                                opa, não sabia disso, legal, ta anotado ricardo, vou passar pro preparador caso oscile muito.
                                  over, como foi o s3?
                                    foi nada bem… ele inventou moda de usar um sistema chamado maestro 7, e ficamos batendo cabeça la 3 dias... no 45 do segundo tempo ele mandou um email pro cara que faz o sistema (ele substitui o programa original por um que ele tem os endereços) pedindo o arquivo que tava antes que eu tinha feito da ultima vez... botou e o carro voltou a ficar normal... mas claro sem o acerto necessário proque isso era umas 15 e meu voo saia as 16
                                    devo ir de novo pra ai em janeiro
                                      maestro, pensei que era cartão de credito aiaiaiai.
                                      em janeiro é bem capaz de vc ver o golzin pronto, e as melhoras significativas :)
                                        faço votos que sim :)
                                          \o/ aeeeeeeeeeeeeeeeeee, map ligado, sem mais delongas.
                                          reparem que a gambiarra da mangueira da combustivel passando em cima do cabo do acelerador foi retirada.
                                          e vai um bonus so pra chutar bundas.
