  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 195.7k Visualizações 1 Watching
    matt5
    não seria melhor, visto o nivel do projeto, perder um dinheirinho e acertar o carro no dyno? esse negocio de bundometro é muito relativo, vc sabe se melhora ou piora, mas quanto? aonde? eu gastaria uma merréca e levaria no dyno de confiança. mais rapido ainda vc teria o carrinho acertadinho pra brincar.
      matt, onde ele mora o dino mais próximo fica a 400km… algo assim....
      agora que surgiu um dino na cidade porém nao consegue contatar o dono
        G u s t a v o
        tem 2 dinos em brasília que fica a 200kms de goiania e agora que abriu 1 em goiânia, acho que compensa pegar uma manhã e ficar no dino e matar isso.
          sinceramente ?..esse tipo de problema vc num mata facilmente e completamente com um dino inercial, precisa de um com carga, ai vc trava determinada rotação, olha a wide e vai acertando pra cada posição do acelerador… mas de toda forma ajuda muito num ter que olhar pra frente qdo vê os relógios hehehe
            então, o único dino inercial (stoco) está desmontado. ele é daqueles moveis, de carretinha. fora isso, so em bsb e corre o risco do probleminha de altitude também, dar essa variação quando ovltar pra gyn, e mesmo assim não tenho condições financeira em bancar uma ida + diária num dino em bsb, ainda estou recuperando o bolso.
            ja falei com o bruno, enquanto o autodromo nao sai dessa inhaca de reforma ou nao, faremos os acertos na rua, pego as pistas perto do autodromo, condominio, fica vazio a tarde e tem plano, subida, descida… enquanto eu fico atento na frente do carro, ele fica tranquilo brincando no minigame ft.
            acho que semana que vem já da pra fazer uns testes.
              G u s t a v o
              zorlac, acho que vale a pena vir pra brasília viu, a galera tá se divertindo demais nos trackdays daqui, tá louco faz uma força pra ir para vir no próximo
                jakka, vontade é que não falta, o problema é pelo lado financeiro ainda, isso melhorando muita coisa melhora :ohoh:
                  andre7amorimgmail.com
                  zorlac,
                  me manda seu email, em janeiro acertei meu carro no dinamometro e posso te mandar meu mapa. não mexi com ponto só com mistura, pois estava sem termopar. depois na mexi mais, pois troquei a ft por uma ms2 racing.
                  o motor é um ap 2.0 (86,4 x 85,5), comando 310 samcams, throtle body 40mm…
                    olha ai…melzinho na chupeta mergulhado em mamão com açucar
                    ctrl-c/ctrl-v stile
                      zorlac,
                      opa andré, se puder fazer essa graça, fico enormemente agradecido, vai ajudar nós em muitos aspectos, muito mesmo.
                      email: [email protected]
                        andré, qual bico e vazão vc usa/usou nesse acerto?
                        ponto o bruno mexe, quero mesmo é dar uma melhorada nessa mistura que ta muito rica.
                          mais tarde te encaminho o mapa pq ele está no micro de casa.
                          os bicos são de 55 lbs/h. eu andava com 0,88 de lambda até 6500rpm, depois ficava levemente rica.
                            ótimo, acho que vai casar perfeitamente com o meu.
                            :ohoh:
                            fico no aguardo, valeu mesmo.
                              andré, inseri o mapa na ft, como meus bicos são 60lb eu deixei um ponto a menos que seu mapa.
                              cara até o momento, partida a frio e quente, marcha lenta tá super mega ultra power excelente. agora vou sair e dar umas voltas no carro, cut off ligado.
                              o bom que de ponto morto acelerando o giro não caia e morria como estava antes, ele dá uma firmada em 500rpm e volta ao normal. so morreu 1x.
                              galera, jaja saio pra dar uma pisada e relato.
                              o ponto deixei do meu preparador, bruno, nao alterei, mas vi que no mapa do andre o ponto de meio pra alta tá bem agressivo . vou testar assim primeiro e deixo o ponto pro bruno mexer.
                              to super feliz :hauhau:
                                :hauhau: é galera, não entendi, mas o mapa não deu certo.
                                foi o seguinte, inseri o mapa, liguei o motor frio, esquentou deboa, desliguei e religuei e pegou, so que na religada ele foi pro mapa antigo, do bruno, por isso pegou deboa.
                                no teste pensei estar com o novo mapa, mas a sonda estava igual ao antigo, foi quando visualizei que estava no mapa antigo, ativei o novo mapa e o motor morreu. não pegou nem acelerando. cheguei em casa, esperei. motor frio, mapa novo ativado, dei a partida e pegou. esperei esquentar, 70ºc e quando fui acelerar (dar carga) sair com o carro, ele apagou e não pegou mais. :parede:
                                a boa é que inseri o cut off no mapa do bruno, e funcionou perfeitinho, sem apagar o carro.
                                pelo visto não tem receita pronta pro motor, cada motor é uma coisa, mesmo com preparação identica.
                                agradeço ao andré por disponibilizar o mapa que infelizmente não funcionou no meu motor.
                                e a luta continua. alcool r$2,12 que complica o acerto, mas com o cutoff ligado deve melhorar pelo menos em 1 a 2 km a mais, se ele ta fazendo 2km/l, acredito que agora deva ir pra 3 ou 4km/l.
                                  e a novela continua.
                                  olha so o que encontrei no coletor de admissão ancona.
                                  olha o racho que ja tem. por enquanto está superficial, será que uma solda reforçada e um polimento ajuda? ou é melhor partir pra outro, porque se for pra outro prefiro importar logo, se alguém tiver alguma sugestão de coletor de admissão que sirva no ap, agradeço.
                                  e isso é mais uma prova que a industria/fábrica nacional de peças de alta performance é uma bosta.
                                    faz um chanfro nessa trinca ( \ / ) e dale solda tig… depois desbasta e manda dar um jato de granalha de aço... fica perfeito...
                                    isso ai ocorre devido a tensões do processo de fundição + vibração do motor... acontece...
                                      pesquisei e vi que esse coletor ancona é cópia purinha do dellorto e custa o mesmo preço, pqp se eu soubesse antes, tinha importado.
                                      fico mais calmo se a solda realmente funcionar, pq a grana juntada agora é pra ir pra ignição e cambio, não quero dor de cabeça com peça nova dando pipino hehehe,. chega, já benzi.
                                        Gui_Jpa
                                        te mando o meu coletor.
                                        tu ve se serve e depois conversamos.
                                        que tal ???
                                          como toda solda, você vai lidar com calor… que poderá empenar a tua peça. enfim, solde, dê um acabamento para ficar mais bonito e verifique se não empenou as bases, qualquer coisa dá um passe bem de leve e boa
