  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 200.3k Visualizações 1 Watching
    sinceramente ?..esse tipo de problema vc num mata facilmente e completamente com um dino inercial, precisa de um com carga, ai vc trava determinada rotação, olha a wide e vai acertando pra cada posição do acelerador… mas de toda forma ajuda muito num ter que olhar pra frente qdo vê os relógios hehehe
      então, o único dino inercial (stoco) está desmontado. ele é daqueles moveis, de carretinha. fora isso, so em bsb e corre o risco do probleminha de altitude também, dar essa variação quando ovltar pra gyn, e mesmo assim não tenho condições financeira em bancar uma ida + diária num dino em bsb, ainda estou recuperando o bolso.
      ja falei com o bruno, enquanto o autodromo nao sai dessa inhaca de reforma ou nao, faremos os acertos na rua, pego as pistas perto do autodromo, condominio, fica vazio a tarde e tem plano, subida, descida… enquanto eu fico atento na frente do carro, ele fica tranquilo brincando no minigame ft.
      acho que semana que vem já da pra fazer uns testes.
        G u s t a v o
        zorlac, acho que vale a pena vir pra brasília viu, a galera tá se divertindo demais nos trackdays daqui, tá louco faz uma força pra ir para vir no próximo
          jakka, vontade é que não falta, o problema é pelo lado financeiro ainda, isso melhorando muita coisa melhora :ohoh:
            andre7amorimgmail.com
            zorlac,
            me manda seu email, em janeiro acertei meu carro no dinamometro e posso te mandar meu mapa. não mexi com ponto só com mistura, pois estava sem termopar. depois na mexi mais, pois troquei a ft por uma ms2 racing.
            o motor é um ap 2.0 (86,4 x 85,5), comando 310 samcams, throtle body 40mm…
              olha ai…melzinho na chupeta mergulhado em mamão com açucar
              ctrl-c/ctrl-v stile
                zorlac,
                opa andré, se puder fazer essa graça, fico enormemente agradecido, vai ajudar nós em muitos aspectos, muito mesmo.
                email: [email protected]
                  andré, qual bico e vazão vc usa/usou nesse acerto?
                  ponto o bruno mexe, quero mesmo é dar uma melhorada nessa mistura que ta muito rica.
                    mais tarde te encaminho o mapa pq ele está no micro de casa.
                    os bicos são de 55 lbs/h. eu andava com 0,88 de lambda até 6500rpm, depois ficava levemente rica.
                      ótimo, acho que vai casar perfeitamente com o meu.
                      :ohoh:
                      fico no aguardo, valeu mesmo.
                        andré, inseri o mapa na ft, como meus bicos são 60lb eu deixei um ponto a menos que seu mapa.
                        cara até o momento, partida a frio e quente, marcha lenta tá super mega ultra power excelente. agora vou sair e dar umas voltas no carro, cut off ligado.
                        o bom que de ponto morto acelerando o giro não caia e morria como estava antes, ele dá uma firmada em 500rpm e volta ao normal. so morreu 1x.
                        galera, jaja saio pra dar uma pisada e relato.
                        o ponto deixei do meu preparador, bruno, nao alterei, mas vi que no mapa do andre o ponto de meio pra alta tá bem agressivo . vou testar assim primeiro e deixo o ponto pro bruno mexer.
                        to super feliz :hauhau:
                          :hauhau: é galera, não entendi, mas o mapa não deu certo.
                          foi o seguinte, inseri o mapa, liguei o motor frio, esquentou deboa, desliguei e religuei e pegou, so que na religada ele foi pro mapa antigo, do bruno, por isso pegou deboa.
                          no teste pensei estar com o novo mapa, mas a sonda estava igual ao antigo, foi quando visualizei que estava no mapa antigo, ativei o novo mapa e o motor morreu. não pegou nem acelerando. cheguei em casa, esperei. motor frio, mapa novo ativado, dei a partida e pegou. esperei esquentar, 70ºc e quando fui acelerar (dar carga) sair com o carro, ele apagou e não pegou mais. :parede:
                          a boa é que inseri o cut off no mapa do bruno, e funcionou perfeitinho, sem apagar o carro.
                          pelo visto não tem receita pronta pro motor, cada motor é uma coisa, mesmo com preparação identica.
                          agradeço ao andré por disponibilizar o mapa que infelizmente não funcionou no meu motor.
                          e a luta continua. alcool r$2,12 que complica o acerto, mas com o cutoff ligado deve melhorar pelo menos em 1 a 2 km a mais, se ele ta fazendo 2km/l, acredito que agora deva ir pra 3 ou 4km/l.
                            e a novela continua.
                            olha so o que encontrei no coletor de admissão ancona.
                            olha o racho que ja tem. por enquanto está superficial, será que uma solda reforçada e um polimento ajuda? ou é melhor partir pra outro, porque se for pra outro prefiro importar logo, se alguém tiver alguma sugestão de coletor de admissão que sirva no ap, agradeço.
                            e isso é mais uma prova que a industria/fábrica nacional de peças de alta performance é uma bosta.
                              faz um chanfro nessa trinca ( \ / ) e dale solda tig… depois desbasta e manda dar um jato de granalha de aço... fica perfeito...
                              isso ai ocorre devido a tensões do processo de fundição + vibração do motor... acontece...
                                pesquisei e vi que esse coletor ancona é cópia purinha do dellorto e custa o mesmo preço, pqp se eu soubesse antes, tinha importado.
                                fico mais calmo se a solda realmente funcionar, pq a grana juntada agora é pra ir pra ignição e cambio, não quero dor de cabeça com peça nova dando pipino hehehe,. chega, já benzi.
                                  Gui_Jpa
                                  te mando o meu coletor.
                                  tu ve se serve e depois conversamos.
                                  que tal ???
                                    como toda solda, você vai lidar com calor… que poderá empenar a tua peça. enfim, solde, dê um acabamento para ficar mais bonito e verifique se não empenou as bases, qualquer coisa dá um passe bem de leve e boa
                                      celso
                                      e então, zorlac?
                                      tem novidades?
                                        ainda não, correria com curso e estudos ai deixei um pouco de lado o carro. mas to rodando nele e diminuindo 1 ponto de cada vez no ajuste rapido injeção, e ta melhorando. a chuva parece que vai dar tregua, se isso ocorrer é ligar pro bruno e melhorar o acerto.
                                        mas ta ficando divertido, tirando o preço do alcool, ta louco.
                                          G u s t a v o
                                          novamente, trackday em brasília dia 30/04 kkkkk
