  4. Turbina tgv
Turbina tgv
32 Posts 13 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    falo com ele aos sabados (nas vzs q la abre de fds), ai pergunto.
      o bom de fu?ar diesel é que não precisa ter preocupação com o ponto de igni?ao
      ? só enfiar ar e diesel pra dentro dele
        [snapback]438131[/snapback]
        tem a sincronia do ponto de injeção, q é tão importante qto o ponto de ignição num motor ciclo otto. :ninja:
          [snapback]438126[/snapback]
          vlw carol assim q tiver novidades vc posta aki blz vou ficar dando uns up pro post ficar aki en cima :ninja:
          tshiii. não é bem assim, os motor ciclo otto tem o ponto de ignição q é o momento onde a vela vai dar a faisca e os motores diesel, tem o ponto de injeção que vc tem que regular na bomba, si vc injetar o diesel muito tarde seria o mesmo que ter un ponto atrazado e si injetar muito sedo seria o mesmo que un ponto muito avan?ado, entendeu, tem um parafuso que regula isso, e si mexer minima coisa vc ja nota, e como, pois andamos brincando um pouco na s-10 com o ponto de injeção, com 1.5bar e a bomba aberta pra alimentar isso e avan?amos o ponto e atrazamos tambein, mais não tivemos ganho de potencia, mais tá un pouquinho atrazado en relação ao original ja que tem mais presão o que faz a mistura explodir mais rapido, o mesmo que acontece nos motores a gasolina/alcool si vc usa um ponto muito avan?ado alem da batida de pino tem a perca de potencia q nos diesel só perde potencia pelo que vimos hehe
            esqueci de dizer tambein que é mais complicado pra analizar a mistura, pois não tem sonda muito menos vela pra olhar a cor.
            e si deixar muito rico lava cilindro facilmente, bem mais facil que ciclo otto, mais q é bom brincar com ciclo diesel ? mais ainda fricar de segunda.
              Padula
              muita diferença entre k16 e t3 de tempra???
              [snapback]437878[/snapback]
              cara conversei com o ex dono do maxion k16 hoje (fila do bradesco :glare: deu pra por muito assunto em dia ) ele disse que da t3 pra k16 ele sentiu uma diferença grande mas até ai a k16 era trabalhada e a t3 não(que depois foi vendida pra colocar em outra s10)segundo ele. o unico incoveniente da operação diz ele que a s10 sumia na fuma?a… do diesel... que ela deixava um rastro preto de fuligem a ponto de poder analisar o movimento do ar na ca?amba hehe :ninja:.
              ele trocou a s10 por uma f250 qur tá encostada tb porque é manca hehehe
              p.s. disse que tentar abrir o 2.5 é perda de tempo e de muito dinheiro que é mais negocio passar a s10 2.5 pra frente e pegar uma 2.8 logo. e o 2.5 é feito pra trabalho não pra ficar torando por ai...
                pesssoal, o que vcs acham de uma .50 com rotor 51mm e eixo 49mm com caracol quente .36 levando en consideração que a original é .35 porem com eixo si não me engano 41mm
                  em resposta a sua mp: ja te falei marcio, eu não manjo de turbo em diesel pra dizer se fica bom ou não. o q posso fzr (conforme tinha dito antes) é ver com o fião alguma dica.
                    alexandrerele
                    pessoal, pelo que sei é o seguinte. da camionete dele, só será usado o bloco, nada mais, vb, biela, pistão, cabeçote, bomba tudo novo, tudo da 2.8, o pistão é un pouco maior e o vira tem mais curso pra aumentar as 300cc.
                    a potencia que ele quer é de uns 180cv, porem a tgv alem de super cara é uma turbina que ja tem bastante reclamação en questão de durabilidade e como no motor dele ela ja vai trabalhar sob presão maior, ele tá com medo dela abrir logo as pernas, então quero a sugestão do pessoal ai de uma turbina a ser montada nela pra soprar legal no futuro 2.8
                    a turbina original é a t2 comun (.35/.42)
                    estavamos pensando nas seguintes turbinas
                    • gt25
                    • k16
                    • t2 5 furos (un pouco maior q a original dele)
                    ai pessoal, qual turbina vcs recomendan colocar nela fora a tgv.
                    ah, e nitro ta fora de questão tanto pra min quando pra ele, aki no paraguay não tem estação pra recaregar, e do geito q somos não dá pra ir toda semana pro brasil recaregar a garrafa…
                    ola caro colega, em questão de aumento de potência do motor em cv, isso é muito fácil; no caso do seu amigo é mais fácil ainda é só procurar um bom bombista e com uma adequada preparação de bicos e bomba claro sempre dosando a pressão correta na turbina; sobre o seu comentários da turbina gtv é claro que é melhor, muito melhor em media e baixa rotação e em retomadas no caso do uso de valvula de alivio…
                    mas o problema é esse, quanto v mais vc exige do mecanismo, relativamente maior é o desgaste... e no caso do motor mwm 2.8 émais facil ainda.. com uma programção no modulo ecm ( modulo de gerenciamento do motor) e tambem com uma correta regulagem de pressão da tubina.
                    aqui com caminhões conceguimos aumentar em ate 1/3 da potencia... no caso do motor 2.5 talves sera necessario a auteração das valvulas de adimissão e escape para uma melhor troca de gases...
                      Gui_Jpa
                      esse sem sombra de duvida ganhou o trofeu de coveiro
                      post desenterrado com cinco anos
                        detalhe, é o primeiro posto do muleke…
                        entrou aqui para fazer essa escavação... pelamor ein kkkkkkkkkkk
                          nem a s-10 daquela época existe mais hehe. desenterrou das profundesas do forum. eu nem lembrava deste tópico.
                            Gui_Jpa
                            pelo menos serviu pra tu dar as caras ne marcio
                            como vao as coisas ai na tua terra ?
                            e o carro ?
                            alguma alteracao significativa ?
                            abraco
                              goiano
                              realmente desenterrou o topico e voce junto
                              me manda seu email que to com um amigo morando em assuncion com um eclipse spider louco arumar um amigo entendedor de carro pra ajudar ele a arrumar a bomba…..........kkkkkkkkkk
                                vixi maria, desenterrou o tópico e o márcio rsrs.
                                isso prova uma coisa, os backup pp são fodásticos. o tanto que ja mudou de servidor e conseguiu segurar tudo isso :d
                                  po galera, o cara desenterrou o tópico com 5 anos logo no primeiro post, desenterrou o márcio junto, e nem voltou mais pra ver a obra que fez…
                                  assim vao espantar o cara po... hehehehe
