  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 25.1k Visualizações
    estou estudando a idéia, e acabei lendo o tópico:
    http://www.preparados.com.br/topic/39509-que-bobinas-usar/
    (por ter mais de 180 dias, não consigo postar no mesmo)
    no hotcampinas, também estão sugerindo as do palio:
    http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.phponame=forums&file=viewtopic&p=685579#685579
    no caso, eu precisaria do kit de roda fonica + sensor, aquele que vai com retentor, perto do volante, e mais duas bobinas do palio:
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-181127653-bobinas-de-ignico-fiorino-palio-siena-fiat-_jm
    mais nada? aí elimino distribuidor, e boas?
      drdf
      tenho um motor ap.
      eu comprei a roda fonica do modelo flex, fica no retentor do volante é mais segura e original, porém tem o kit da autotrax que pode usar na polia do vira.
      para pandoo, eles recomendam a orginal vw por ser compativel com o modulo, caso contrário será necessário o uso do modulo indutive-hall
      se for motor ap, é só trocar um sistema pelo outro.
      ps: o distribuidor gira a bomba de óleo, ou vc corta ele ou deixa ele lá sem função.
        tenho um motor ap.
        estou pensando em usar oque vai no retentor mesmo, por segurança e custo.
        minha dúvida fica quanto a utilização das bobinas do palio, como seria feito a ligação e tal.
          jão, vai de bobina de ap flex mesmo, mesmo resultado e dor de cabeça menor do que adaptar duas de palio.
            drdf
            to pensando em usar 4 de mi, ou marea ou audi ou importadas
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              eu vo usar 4 de mi no meu, logo logo ja tenho 3bobina aki rsrs faltando 1 ´so
                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-179470588-bobina-de-ignico-para-gol-parati-saveiro-ap-flex-_jm
                essa?
                mas e a centelha, melhor que as duas do palio ?
                e como fica a ligação, é o kit do retentor com o leitor la, ligo na pandoo, e ligo essas bobinas na pandoo?
                eu cogitei 4 de mi, mas o custo sobe muito.
                  essa?
                  alguém sabe?
                    qto à usar 2 de palio ou uma de ap flex, duvido que dê alguma diferença, mesmo porque a de ap flex nada mais é do que duas bobinas juntas na mesma carcaça. no que diz respeito à melhorar a centelha , esquece, não vai dar diferença nenhuma.
                    quer colocar 4 de mi, mande bala. na minha opinião é jogar dinheiro no lixo, ocupa um monte de espaço e não vai refrescar em nada.
                    se é pra colocar 4 bobinas independentes, que seja as cop de marea turbo / audi, pois daí nem cabo de vela tem. porém… vai custar uns 800 reais no mínimo, só as bobinas, isso sem contar a sparkdoo 4 q vai precisar - tudo vai passar de milão fácil.
                      no momento, seria mais para eliminar o distribuidor mesmo.
                      porém, nos posts que citei, o pessoal diz que a do palio tem uma centelha melhor…mas vai saber.
                        putz jão, não tem como usar de ap flex, me esqueci de que pandoo / ft não tem saída de ignição amplificada…
                        mas dá para usar a de golf, o resultado é o mesmo.
                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-179775507-bobina-de-ignico-parati-gol-power-fox-golf-bora-audi-_jm
                          se você usar essa bobina, liga direto na saída da pandoo.
                          se você for querer usar a de palio, precisa comprar um sparkdoo2… vai ficar mais caro e eu sinceramente não acredito que melhore em nada.
                            hum… e no caso, eu tenho uma do mi, mas é 2 fios...snme, a pandoo não aceita, e corre o risco de queimar.
                              não que ela (pandoo) não aceite, é que dentro dela não tem o transístor de potência que gera a faísca para a bobina… esse transístor fica dentro da sparkdoo.
                              ou integrado na bobina, como nessa que postei acima...
                              a de mi de dois fios não serve, precisaria ser a de 3 fios.
                              outra bobina que dá certo no seu caso é a de corsa, e custa até um pouco mais barato...
                              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-175802202-bobina-ignicao-corsa-10-14-16-8-16v-novo-promoco-_jm
                              o kit roda fônica vc pode comprar no crestana, acho que é onde tem mais barato:
                              http://www.crestana.com.br/mais_produto.aspoproduto=8483
                                certo… o kit da roda fonica, vou ver se tem na autorizada aqui..se não vai o da crestana mesmo...
                                a bobina, ainda to indecido..
                                vi essas:
                                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-179615558-bobina-de-ignico-honda-fit-2003-em-diante-peca-original-_jm
                                snme, tambem são cop. mas ai precisaria da sparkdoo né? sem chance de fazer sem a sparkdoo ?
                                  putz, essa do fit eu não sei se tem driver integrado… acho que não, mas não é certeza.
                                  precisa ver se encaixa na vela também... algumas são mais finas (a do ap flex, por exemplo, é mais fininha que a do ap mi...).
                                    dei uma pesquisada, num uno turbo, com velas ngk, o carinha usou essas bobinas do fit. não acredito ter diferença entre as velas do uno e do ap.
                                    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jxw67ixsc90j:www.unoturbo.com.br/forum/viewtopic.php%3Ff%3D70%26t%3D9006+bobina+honda+fit+pandoo&cd=7&hl=pt-br&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a&source=www.google.com.br
                                    e no honda club, afirmam que ela tem driver integrado:
                                    http://www.hondaclub.com.br/forum/viewtopic.phpof=63&t=49368
                                    será que arrisco ?
                                      uma coisa que conversando com o godão/pessoal da pandoo, me alertaram sobre o sensor da roda fonica, ser hall ou indutivo, alguém tem idéia ?
                                        original vw de ap flex é hall. 100% de certeza.
                                          drdf
                                          se usar o original vw, segundo o pessoal da pandoo, não precisa de indutive-hall
