  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 30.5k Visualizações 1 Watching
    qto à usar 2 de palio ou uma de ap flex, duvido que dê alguma diferença, mesmo porque a de ap flex nada mais é do que duas bobinas juntas na mesma carcaça. no que diz respeito à melhorar a centelha , esquece, não vai dar diferença nenhuma.
    quer colocar 4 de mi, mande bala. na minha opinião é jogar dinheiro no lixo, ocupa um monte de espaço e não vai refrescar em nada.
    se é pra colocar 4 bobinas independentes, que seja as cop de marea turbo / audi, pois daí nem cabo de vela tem. porém… vai custar uns 800 reais no mínimo, só as bobinas, isso sem contar a sparkdoo 4 q vai precisar - tudo vai passar de milão fácil.
    no momento, seria mais para eliminar o distribuidor mesmo.
    porém, nos posts que citei, o pessoal diz que a do palio tem uma centelha melhor…mas vai saber.
      putz jão, não tem como usar de ap flex, me esqueci de que pandoo / ft não tem saída de ignição amplificada…
      mas dá para usar a de golf, o resultado é o mesmo.
      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-179775507-bobina-de-ignico-parati-gol-power-fox-golf-bora-audi-_jm
        se você usar essa bobina, liga direto na saída da pandoo.
        se você for querer usar a de palio, precisa comprar um sparkdoo2… vai ficar mais caro e eu sinceramente não acredito que melhore em nada.
          hum… e no caso, eu tenho uma do mi, mas é 2 fios...snme, a pandoo não aceita, e corre o risco de queimar.
            não que ela (pandoo) não aceite, é que dentro dela não tem o transístor de potência que gera a faísca para a bobina… esse transístor fica dentro da sparkdoo.
            ou integrado na bobina, como nessa que postei acima...
            a de mi de dois fios não serve, precisaria ser a de 3 fios.
            outra bobina que dá certo no seu caso é a de corsa, e custa até um pouco mais barato...
            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-175802202-bobina-ignicao-corsa-10-14-16-8-16v-novo-promoco-_jm
            o kit roda fônica vc pode comprar no crestana, acho que é onde tem mais barato:
            http://www.crestana.com.br/mais_produto.aspoproduto=8483
              certo… o kit da roda fonica, vou ver se tem na autorizada aqui..se não vai o da crestana mesmo...
              a bobina, ainda to indecido..
              vi essas:
              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-179615558-bobina-de-ignico-honda-fit-2003-em-diante-peca-original-_jm
              snme, tambem são cop. mas ai precisaria da sparkdoo né? sem chance de fazer sem a sparkdoo ?
                putz, essa do fit eu não sei se tem driver integrado… acho que não, mas não é certeza.
                precisa ver se encaixa na vela também... algumas são mais finas (a do ap flex, por exemplo, é mais fininha que a do ap mi...).
                  dei uma pesquisada, num uno turbo, com velas ngk, o carinha usou essas bobinas do fit. não acredito ter diferença entre as velas do uno e do ap.
                  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jxw67ixsc90j:www.unoturbo.com.br/forum/viewtopic.php%3Ff%3D70%26t%3D9006+bobina+honda+fit+pandoo&cd=7&hl=pt-br&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a&source=www.google.com.br
                  e no honda club, afirmam que ela tem driver integrado:
                  http://www.hondaclub.com.br/forum/viewtopic.phpof=63&t=49368
                  será que arrisco ?
                    uma coisa que conversando com o godão/pessoal da pandoo, me alertaram sobre o sensor da roda fonica, ser hall ou indutivo, alguém tem idéia ?
                      original vw de ap flex é hall. 100% de certeza.
                        drdf
                        se usar o original vw, segundo o pessoal da pandoo, não precisa de indutive-hall
                          acho que vou de sensor original vw + bobina do corsa.
                            surgiu uma duvida, a bobina do corsa tem 3 e 4 fios, qual usar?
                              dúvida sanada:
                              godones racing equipment - vem ai 1° dynoday godones racing equipment - 07/05 inscrições limitadas corra diz:
                              pandoo - suporte técnico (tiago) - 17-3219-9919 | 80*12323 | 17-9145-2980 diz:
                              *se ele comprou o sparkdoo 2 vai ter que usar a de 3 fios
                              *se nao tem spark tem que ser a de 4 fios
                                Godones Motorsports
                                é nois, no que precisar estamos as ordens heheheh
                                outra, leve a paratosa ao dyno day godones :ban:
                                bjunda
                                dúvida sanada:
                                  pessoal, ainda não peguei a bobina pois me surgiu uma dúvida.
                                  vi que tem o modelo quadrado e o redondo, das fotos abaixo.
                                  e achei o seguinte também, no forum da msbr:
                                  bobina: delphi 4 cilindros (4 fios, arredondada)
                                  tipo: com igniçãointerna
                                  carros que normalmente é encontrado: gm corsa mpfi (de 98 a 2002)
                                  ligação dos pinos:
                                  pino a: spark b (cilindros 2 e 3)
                                  pino b: spark a (cilindros 1 e 4)
                                  pino c: terra de potência
                                  pino d: 12v pós chave de potência
                                  bobina: delphi 4 cilindros(4 fios,quadrada)
                                  tipo: com ignição interna
                                  carros que normalmente é encontrado: gm corsa mpfi (até 97)
                                  ligação dos pinos:
                                  pino 1: 12v pós chave de potência
                                  pino 2: terra de potência
                                  pino 3: spark a (cilindros 1 e 4)
                                  pino 4: spark b (cilindros 2 e 3)
                                  minha dúvida, é se ambas serviriam? e qual seria melhor?
                                  lmebrando que não vou usar sparkdoo, então elas precisam ter drive interno.
                                    compra a redonda de 4 fios.
                                    existe a redonda de 3 fios que é sem driver interno, vem nos celta… e a quadrada costuma ser mais cara e dificil de achar
                                      autopeças: redonda original(delphi) 385,00.
                                      mercadolivre: redonda parelela(euro) ~90,00
                                      mercadolivre: quadrada original(delphi) ~200,00
                                      acredito que devo fugir da paralela.
                                        fuja mesmo, euro é cilada…
                                        pro seu motor, eu montaria a bobina bosch dos totalflex... com suporte originalzinho, daí fica os cabos certinhos do ap flex...
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-180787788-bobina-ignico-gol-16-flex-perfeita-original-bosch-_jm
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-182418460-bobina-de-ignico-vw-032905106b-polo-16-flex-_jm
                                          essas?
