  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 31.0k Visualizações 1 Watching
    putz jão, não tem como usar de ap flex, me esqueci de que pandoo / ft não tem saída de ignição amplificada…
    mas dá para usar a de golf, o resultado é o mesmo.
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-179775507-bobina-de-ignico-parati-gol-power-fox-golf-bora-audi-_jm
      se você usar essa bobina, liga direto na saída da pandoo.
      se você for querer usar a de palio, precisa comprar um sparkdoo2… vai ficar mais caro e eu sinceramente não acredito que melhore em nada.
        hum… e no caso, eu tenho uma do mi, mas é 2 fios...snme, a pandoo não aceita, e corre o risco de queimar.
          não que ela (pandoo) não aceite, é que dentro dela não tem o transístor de potência que gera a faísca para a bobina… esse transístor fica dentro da sparkdoo.
          ou integrado na bobina, como nessa que postei acima...
          a de mi de dois fios não serve, precisaria ser a de 3 fios.
          outra bobina que dá certo no seu caso é a de corsa, e custa até um pouco mais barato...
          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-175802202-bobina-ignicao-corsa-10-14-16-8-16v-novo-promoco-_jm
          o kit roda fônica vc pode comprar no crestana, acho que é onde tem mais barato:
          http://www.crestana.com.br/mais_produto.aspoproduto=8483
            certo… o kit da roda fonica, vou ver se tem na autorizada aqui..se não vai o da crestana mesmo...
            a bobina, ainda to indecido..
            vi essas:
            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-179615558-bobina-de-ignico-honda-fit-2003-em-diante-peca-original-_jm
            snme, tambem são cop. mas ai precisaria da sparkdoo né? sem chance de fazer sem a sparkdoo ?
              putz, essa do fit eu não sei se tem driver integrado… acho que não, mas não é certeza.
              precisa ver se encaixa na vela também... algumas são mais finas (a do ap flex, por exemplo, é mais fininha que a do ap mi...).
                dei uma pesquisada, num uno turbo, com velas ngk, o carinha usou essas bobinas do fit. não acredito ter diferença entre as velas do uno e do ap.
                http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jxw67ixsc90j:www.unoturbo.com.br/forum/viewtopic.php%3Ff%3D70%26t%3D9006+bobina+honda+fit+pandoo&cd=7&hl=pt-br&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a&source=www.google.com.br
                e no honda club, afirmam que ela tem driver integrado:
                http://www.hondaclub.com.br/forum/viewtopic.phpof=63&t=49368
                será que arrisco ?
                  uma coisa que conversando com o godão/pessoal da pandoo, me alertaram sobre o sensor da roda fonica, ser hall ou indutivo, alguém tem idéia ?
                    original vw de ap flex é hall. 100% de certeza.
                      drdf
                      se usar o original vw, segundo o pessoal da pandoo, não precisa de indutive-hall
                        acho que vou de sensor original vw + bobina do corsa.
                          surgiu uma duvida, a bobina do corsa tem 3 e 4 fios, qual usar?
                            dúvida sanada:
                            godones racing equipment - vem ai 1° dynoday godones racing equipment - 07/05 inscrições limitadas corra diz:
                            pandoo - suporte técnico (tiago) - 17-3219-9919 | 80*12323 | 17-9145-2980 diz:
                            *se ele comprou o sparkdoo 2 vai ter que usar a de 3 fios
                            *se nao tem spark tem que ser a de 4 fios
                              Godones Motorsports
                              é nois, no que precisar estamos as ordens heheheh
                              outra, leve a paratosa ao dyno day godones :ban:
                              bjunda
                              dúvida sanada:
                                pessoal, ainda não peguei a bobina pois me surgiu uma dúvida.
                                vi que tem o modelo quadrado e o redondo, das fotos abaixo.
                                e achei o seguinte também, no forum da msbr:
                                bobina: delphi 4 cilindros (4 fios, arredondada)
                                tipo: com igniçãointerna
                                carros que normalmente é encontrado: gm corsa mpfi (de 98 a 2002)
                                ligação dos pinos:
                                pino a: spark b (cilindros 2 e 3)
                                pino b: spark a (cilindros 1 e 4)
                                pino c: terra de potência
                                pino d: 12v pós chave de potência
                                bobina: delphi 4 cilindros(4 fios,quadrada)
                                tipo: com ignição interna
                                carros que normalmente é encontrado: gm corsa mpfi (até 97)
                                ligação dos pinos:
                                pino 1: 12v pós chave de potência
                                pino 2: terra de potência
                                pino 3: spark a (cilindros 1 e 4)
                                pino 4: spark b (cilindros 2 e 3)
                                minha dúvida, é se ambas serviriam? e qual seria melhor?
                                lmebrando que não vou usar sparkdoo, então elas precisam ter drive interno.
                                  compra a redonda de 4 fios.
                                  existe a redonda de 3 fios que é sem driver interno, vem nos celta… e a quadrada costuma ser mais cara e dificil de achar
                                    autopeças: redonda original(delphi) 385,00.
                                    mercadolivre: redonda parelela(euro) ~90,00
                                    mercadolivre: quadrada original(delphi) ~200,00
                                    acredito que devo fugir da paralela.
                                      fuja mesmo, euro é cilada…
                                      pro seu motor, eu montaria a bobina bosch dos totalflex... com suporte originalzinho, daí fica os cabos certinhos do ap flex...
                                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-180787788-bobina-ignico-gol-16-flex-perfeita-original-bosch-_jm
                                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-182418460-bobina-de-ignico-vw-032905106b-polo-16-flex-_jm
                                        essas?
                                          essa mesmo os gol/parati com motor ap total flex usam essa bobina, bem onde vai o distribuidor… tem um suportezinho bonitinho e tudo... vale a pena, fica bem limpa a instalação...
