  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 29.9k Visualizações 1 Watching
    putz, essa do fit eu não sei se tem driver integrado… acho que não, mas não é certeza.
    precisa ver se encaixa na vela também... algumas são mais finas (a do ap flex, por exemplo, é mais fininha que a do ap mi...).
      dei uma pesquisada, num uno turbo, com velas ngk, o carinha usou essas bobinas do fit. não acredito ter diferença entre as velas do uno e do ap.
      http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jxw67ixsc90j:www.unoturbo.com.br/forum/viewtopic.php%3Ff%3D70%26t%3D9006+bobina+honda+fit+pandoo&cd=7&hl=pt-br&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a&source=www.google.com.br
      e no honda club, afirmam que ela tem driver integrado:
      http://www.hondaclub.com.br/forum/viewtopic.phpof=63&t=49368
      será que arrisco ?
        uma coisa que conversando com o godão/pessoal da pandoo, me alertaram sobre o sensor da roda fonica, ser hall ou indutivo, alguém tem idéia ?
          original vw de ap flex é hall. 100% de certeza.
            drdf
            se usar o original vw, segundo o pessoal da pandoo, não precisa de indutive-hall
              acho que vou de sensor original vw + bobina do corsa.
                surgiu uma duvida, a bobina do corsa tem 3 e 4 fios, qual usar?
                  dúvida sanada:
                  godones racing equipment - vem ai 1° dynoday godones racing equipment - 07/05 inscrições limitadas corra diz:
                  pandoo - suporte técnico (tiago) - 17-3219-9919 | 80*12323 | 17-9145-2980 diz:
                  *se ele comprou o sparkdoo 2 vai ter que usar a de 3 fios
                  *se nao tem spark tem que ser a de 4 fios
                    Godones Motorsports
                    é nois, no que precisar estamos as ordens heheheh
                    outra, leve a paratosa ao dyno day godones :ban:
                    bjunda
                    dúvida sanada:
                      pessoal, ainda não peguei a bobina pois me surgiu uma dúvida.
                      vi que tem o modelo quadrado e o redondo, das fotos abaixo.
                      e achei o seguinte também, no forum da msbr:
                      bobina: delphi 4 cilindros (4 fios, arredondada)
                      tipo: com igniçãointerna
                      carros que normalmente é encontrado: gm corsa mpfi (de 98 a 2002)
                      ligação dos pinos:
                      pino a: spark b (cilindros 2 e 3)
                      pino b: spark a (cilindros 1 e 4)
                      pino c: terra de potência
                      pino d: 12v pós chave de potência
                      bobina: delphi 4 cilindros(4 fios,quadrada)
                      tipo: com ignição interna
                      carros que normalmente é encontrado: gm corsa mpfi (até 97)
                      ligação dos pinos:
                      pino 1: 12v pós chave de potência
                      pino 2: terra de potência
                      pino 3: spark a (cilindros 1 e 4)
                      pino 4: spark b (cilindros 2 e 3)
                      minha dúvida, é se ambas serviriam? e qual seria melhor?
                      lmebrando que não vou usar sparkdoo, então elas precisam ter drive interno.
                        compra a redonda de 4 fios.
                        existe a redonda de 3 fios que é sem driver interno, vem nos celta… e a quadrada costuma ser mais cara e dificil de achar
                          autopeças: redonda original(delphi) 385,00.
                          mercadolivre: redonda parelela(euro) ~90,00
                          mercadolivre: quadrada original(delphi) ~200,00
                          acredito que devo fugir da paralela.
                            fuja mesmo, euro é cilada…
                            pro seu motor, eu montaria a bobina bosch dos totalflex... com suporte originalzinho, daí fica os cabos certinhos do ap flex...
                              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-180787788-bobina-ignico-gol-16-flex-perfeita-original-bosch-_jm
                              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-182418460-bobina-de-ignico-vw-032905106b-polo-16-flex-_jm
                              essas?
                                essa mesmo os gol/parati com motor ap total flex usam essa bobina, bem onde vai o distribuidor… tem um suportezinho bonitinho e tudo... vale a pena, fica bem limpa a instalação...
                                  mas essa tem drive interno ?
                                  na pagina anterior, acho que o ricardo ja tinha sugerido ela, mas disse nao ter drive interno
                                  agora to na busca da flange/retentor traseiro (030103171q) e do sensor de rotaçao (030906433k).
                                  o sensor tem na crestana, a módicos 250,00.
                                  vi outros sensores também na crestana, o 032906433 e o 041906433, por 70,00 e 125,00 respectivamente, mas não sei se ambos servem.
                                  tem o kit de retentor + sensor, por 250,00 também na crestana.
                                    amanhã na oficina eu confirmo, tenho uma e vejo se é 3 ou 4 fios
                                      essa daí é original de golf / polo, tem drive interno sim. já tinha sugerido ela anteriormente pra vc…
                                      acho que o menegotto confundiu, pois as do ap flex não tem aquela plaquinha em cima dela. na verdade, elas são praticamente iguais, o que muda é que uma vem com o módulo de potência (a do golf/polo) e a outra não (a dos ap flex). já tive das duas.
                                        exato ricardo, olhei as duas aqui hj…
                                        tem que ser a com a plaquinha de aluminuio emcima, como do anuncio do ml
                                          bom, ontem chegou o kit de roda fônica + sensor, da crestana.
                                          hoje está chegando a bobina, porém, comprei usada. tem alguma forma de testar a bobina ?
