  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 31.0k Visualizações 1 Watching
    original vw de ap flex é hall. 100% de certeza.
      drdf
      se usar o original vw, segundo o pessoal da pandoo, não precisa de indutive-hall
        acho que vou de sensor original vw + bobina do corsa.
          surgiu uma duvida, a bobina do corsa tem 3 e 4 fios, qual usar?
            dúvida sanada:
            godones racing equipment - vem ai 1° dynoday godones racing equipment - 07/05 inscrições limitadas corra diz:
            pandoo - suporte técnico (tiago) - 17-3219-9919 | 80*12323 | 17-9145-2980 diz:
            *se ele comprou o sparkdoo 2 vai ter que usar a de 3 fios
            *se nao tem spark tem que ser a de 4 fios
              Godones Motorsports
              é nois, no que precisar estamos as ordens heheheh
              outra, leve a paratosa ao dyno day godones :ban:
              bjunda
              dúvida sanada:
                pessoal, ainda não peguei a bobina pois me surgiu uma dúvida.
                vi que tem o modelo quadrado e o redondo, das fotos abaixo.
                e achei o seguinte também, no forum da msbr:
                bobina: delphi 4 cilindros (4 fios, arredondada)
                tipo: com igniçãointerna
                carros que normalmente é encontrado: gm corsa mpfi (de 98 a 2002)
                ligação dos pinos:
                pino a: spark b (cilindros 2 e 3)
                pino b: spark a (cilindros 1 e 4)
                pino c: terra de potência
                pino d: 12v pós chave de potência
                bobina: delphi 4 cilindros(4 fios,quadrada)
                tipo: com ignição interna
                carros que normalmente é encontrado: gm corsa mpfi (até 97)
                ligação dos pinos:
                pino 1: 12v pós chave de potência
                pino 2: terra de potência
                pino 3: spark a (cilindros 1 e 4)
                pino 4: spark b (cilindros 2 e 3)
                minha dúvida, é se ambas serviriam? e qual seria melhor?
                lmebrando que não vou usar sparkdoo, então elas precisam ter drive interno.
                  compra a redonda de 4 fios.
                  existe a redonda de 3 fios que é sem driver interno, vem nos celta… e a quadrada costuma ser mais cara e dificil de achar
                    autopeças: redonda original(delphi) 385,00.
                    mercadolivre: redonda parelela(euro) ~90,00
                    mercadolivre: quadrada original(delphi) ~200,00
                    acredito que devo fugir da paralela.
                      fuja mesmo, euro é cilada…
                      pro seu motor, eu montaria a bobina bosch dos totalflex... com suporte originalzinho, daí fica os cabos certinhos do ap flex...
                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-180787788-bobina-ignico-gol-16-flex-perfeita-original-bosch-_jm
                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-182418460-bobina-de-ignico-vw-032905106b-polo-16-flex-_jm
                        essas?
                          essa mesmo os gol/parati com motor ap total flex usam essa bobina, bem onde vai o distribuidor… tem um suportezinho bonitinho e tudo... vale a pena, fica bem limpa a instalação...
                            mas essa tem drive interno ?
                            na pagina anterior, acho que o ricardo ja tinha sugerido ela, mas disse nao ter drive interno
                            agora to na busca da flange/retentor traseiro (030103171q) e do sensor de rotaçao (030906433k).
                            o sensor tem na crestana, a módicos 250,00.
                            vi outros sensores também na crestana, o 032906433 e o 041906433, por 70,00 e 125,00 respectivamente, mas não sei se ambos servem.
                            tem o kit de retentor + sensor, por 250,00 também na crestana.
                              amanhã na oficina eu confirmo, tenho uma e vejo se é 3 ou 4 fios
                                essa daí é original de golf / polo, tem drive interno sim. já tinha sugerido ela anteriormente pra vc…
                                acho que o menegotto confundiu, pois as do ap flex não tem aquela plaquinha em cima dela. na verdade, elas são praticamente iguais, o que muda é que uma vem com o módulo de potência (a do golf/polo) e a outra não (a dos ap flex). já tive das duas.
                                  exato ricardo, olhei as duas aqui hj…
                                  tem que ser a com a plaquinha de aluminuio emcima, como do anuncio do ml
                                    bom, ontem chegou o kit de roda fônica + sensor, da crestana.
                                    hoje está chegando a bobina, porém, comprei usada. tem alguma forma de testar a bobina ?
                                      até tem, mas da um pouco de trabalho… precisaria ligar +12v e terra nela, um cabo de vela e uma vela numa das saidas. e dae encostar um negativo no pino de pulso, dae pula faísca a vela... isso pra cada par de cilindro...
                                      eu acho mais facil ver com algum amigo que tenha o carro q use essa bobina...
                                        galera, fui fechar o motor hoje, e me surgiu uma dúvida.
                                        no manual da pandoo diz:
                                        • colocar o cilindro número 1 na posição de ponto morto superior (pms);
                                        • contar, no sentido de rotação do motor, quantos dentes existem entre
                                        o dente alinhado com o sensor de rotação e o espaço de sincronismo
                                        (incluindo o dente alinhado);
                                        e a seguinte imagem:
                                        porém, fiquei na dúvida, minha roda fonica vem com uma marcação c , além disso, fiquei na duvida se deveria contar os dentes no sentido horário ou sentido anti-horário:
                                        qual o dente certo? 1 ou 2 ?
                                          realz, nessa foto o motor tá em pms???? se for montou bem fora a roda fonica ein
