  4. Óleo lubrax - presta???
71 Posts 22 Posters 83.0k Visualizações 1 Watching
    xtreme
    para os que usam b12.. banana..ovo..rsrsrsr… aprenderem...
    ps. obviamente marreta com rodas … tanto faz... :biba:
      welsobral
      amigao so burro nisso tradeuz o dezenho quer dizer q s muda a temperatura pra frio éisso??
        xtreme
        quanto mais frio o clima aonde vive… mais fino deve ser o óleo :biba:
          elcio.jr
          ahh poe logo entao um ursa 40 monoviscoso que fica de boa rs….
            isso é relativo…
            coloca óleo 20w50 em celta vhc... pode ser no nordeste, a 40ºc... quando ligar pela manhã vai ser uma bateção de tucho dos infernos...
              xtreme
              vdd..
              me referia face a tabela…
                welsobral
                olha lubrificante é complicadisso mesmo cada um tem sua opniao é foda kkkkkkkkkkk mas seilá unica coisa que penso é seguinte os fabricantes fazer olhe para motores original nao é se nao todos lubrificantes vian escrito assim recomendado para motores aspirado e turbinados kkkkkkkkkkkkkkk nem todo ou quase nenhum vem assim …. no caso dos aditivos power racing apezar q nunca se acredite o q esta escrito kkkkkkkkkk mas foda...
                  jonas_102
                  eita…. :biba:
                    Pellegrino
                    na real, o que manda na escolha do óleo são as folgas do motor. um motor refeito para potências maiores, com folgas de pistão maiores, por exemplo, pede um óleo mais grosso, tanto à quente (pra não afinar) quando à frio (pra não deixar o motor girar sem óleo na hora de ligar)
                      goiano
                      fecha a conta e passa a régua
                        welsobral
                        pois é cmo eu sitei coloquei bardhal 20w50 para rodar 1000km pra amaciamento do meu motor q novo certo cara ao aquecimento ta fritando o oleo ta baixo de mais por isso oleo original nao é projeto pra motores de competiçao aqui na minha cidade entao nao se acha nem apal pra dizer q nao achei um loja hotem com muito custo o motul 20w50 a 20 pila….aff
                          goiano
                          quanto mais frio o clima aonde vive… mais fino deve ser o óleo :teteto:
                          tá…... o numero antes do w indica isso...... espessura a frio....mas e depois é
                          quer dizer que um w30 e um w60 no pau, motor turbo no nordeste sem intercooler e cozinhando tudo ............vão ser a mesma coisa ?
                          sei não....... :ban:
                          quer dizer que não acha mais lubrax e helix 20w50 ??? digo mineral mesmo…... troca a cada 3mil km e pronto... se for pra pista, a cada puxada :biba:
                          ps: ja procurou o mobil de moto 20w50 :d
                            welsobral
                            opa nao amigao me espressei errado mobil sm eu ja uzei nem achha aqui comprei o mobil preto pra moto vo faze a troca semana q vem carro é rua
                            vc que uza oleo pra linha diesel eu ja pensei uzar mas nun achei uh 20w50 ou superior ae vc comentou desse q vc uza fui atraz tava pra chegar na loja mas vo de mobil por enquanto vlws…ehehe
                              jonas_102
                              acho que um mais grosso pra diesel seria o sae 40. como fica comparando ao xxwxx? digo, o sae 40 equivale à qual?
                                xtreme
                                sei não....... :biba:
                                ok… vamos por parte.
                                estava me referindo a tabela que postei.. e não uma regra a ser seguida.
                                porq. fulano ou siclano usa o óleo xyz super top.. e esta feliz não quer dizer nada.
                                o que queremos é um óleo que proteja o motor desde a sua partida (frio) até o desligarmos (hiper quente..rs).
                                quanto menos viscoso … mais rapido ira fluir por todo o motor após a partida..etc ..porém … com o calor vem a degradação térmica… podendo comprometer o motor quando exigido ao máximo.
                                neste caso como devemos proceder ... para encontrar o melhor óleo para o gap ..entre o motor frio..e o motor quente.
                                creio que controlando a pressão do óleo ... se cair.. trocar de óleo (mais viscoso) …ate chegar a um patamar adequado para o motor em questão... e não porque fulano disse que é bom.
                                e acima de tudo… nunca afundar o pé com o motor frio...óbvio.
                                ps. e usar sempre oleo classificação sae.. :ban:
                                  goiano
                                  sae 40 é monoviscoso…....é 40 o tempo todo, frio ou quente....
                                  ok… vamos por parte.estava me referindo a tabela que postei.. e não uma regra a ser seguida.porq. fulano ou siclano usa o óleo xyz super top.. e esta feliz **não quer dizer nada.**o que queremos é um óleo que proteja o motor desde a sua partida (frio) até o desligarmos (hiper quente..rs).quanto menos viscoso … mais rapido ira fluir por todo o motor após a partida..etc ..porém … com o calor vem a degradação térmica… podendo comprometer o motor quando exigido ao máximo.neste caso como devemos proceder ... para encontrar o melhor óleo para o gap ..entre o motor frio..e o motor quente.creio que controlando a pressão do óleo ... se cair.. trocar de óleo (mais viscoso) …ate chegar a um patamar adequado para o motor em questão... **e não porque fulano disse que é bom.**e acima de tudo… nunca afundar o pé com o motor frio...óbvio.ps. e usar sempre oleo classificação sae.. :ban:
                                  essa sua teoria tá muito complicada.
                                  eu resumo isso na prática rapidinho…...mas deixa pra lá... o criador de discordia maxima aqui é o fluff.....
                                  ps: se bem que o pisca tá foda ultimamente...... :biba:
                                    lost, vc que tá usando 10w40 com turbo… tens radiador de óleo???
                                    depois de uma esmerilhada das boa, perde muita pressão ou mantém de boa????
                                      jonas_102
                                      isso é bom???
                                      isso quer dizer que o pau caindo a folha ele continua com a mesma viscosidade?
                                        goiano
                                        isso é bom???
                                        não.
                                        o motor precisa de oleo mais fino ao ligar e mais grosso ao dar pau e subir temperatura…. tipo um 20w50 por exemplo.
                                        dai voce mete um oleo 40 vagabundo monoviscoso......é o oleo mais barato que tem.....feito daqueles restos de oleo velho que joga fora no posto.....reciclado e bla bla bla....
                                        quando voce ligar o carro de manha ele é grosso demais (40) e vai demorar fluir, subir e lubrificar bem seu motor...
                                        quando for dar porrete ou mesmo em um transito pesado.....vai ser só 40 e nao vai segurar o tranco das altas temperaturas...
                                        resumindo: é óleo de trator de pobre, caminhao mb 1113 ano 1979 ou se quiser colocar na caixa de marchas, tem uns malucos de circuito que fazem isso.......heheheee......
                                          jonas_102
                                          isso é bom???
                                          não.
                                          então um 20w50, 15w40 etc. quando quente é mais grosso? mas na prática nossos óleos no pau não afinam?
