Motor gm 2.0 8v descarregando tucho
ainda com esse espero descarregando tucho????
no cabeçote existe uma válvula de retenção, ela tem que estar no lugar e funcionando, se não quando desliga descarrega. outro detalhe é o filtro de óleo, use de boa marca (fram por ex). tem filtros vagabundos que não filtram nada e ainda por cima deixam o óleo retornar pro carter.
pra ajudar tente usar um óleo mais fino, tipo um 15w40 ou 15w50
certamente
até pq o top turbo tem indice de viscosidade bem tosco, coisa de 130… o que indica que se fritar o óleo ele afina mesmo.
um bom exemplo são os celtas vhc. coloque óleo 20w50 e ganhe de brinde uma máquina de costura. só por o 5w30 que o manuel pede e o motor fica sereninho
na boa, vai na autorizada e compra um jogo novo e troca que tive um astra 2.0 que só resolveu quando troquei os tuchos e o carro estava com somente 55.000 km….
ficou sereninho. show de bola
cuidado então pra nao ter danificado nada embaixo (bronzinas) com essa pancada….
teve um celta vhc que trocamos tudo no cabeçote pq o teimoso do dono insistia em dizer que a parte de baixo era zero mas só resolvei depois de cortar o eixo pra 0,25....
tava tanto desgaste que o oleo tava escorrendo pelos mancais, nao tava dando pressao direito no cabeçote e a bateção era uma sinfonia....
tive 1 astra flex 2005 (comprei zero km) q era perfeito
mas 1 dia liguei o motor e parecia q tava batendo biela….barulhada do carai (tava c 20k kms rodados)
já tinha até aceitado q teria de fazer o motor
3 dias depois levei 1 amigo mecânico na garagem e resolví ligar novamente
nunca + fez nenhum barulho......do nada parou.
vendí o carro c 38k kms e até hj tá ok na mão de 1 amigo.
foram trocadas todas as bronzinas standard
foi trocado o cabeçote tb standard porque a valvula quando quebrou arrancou um peadaço da sede da valvula e quebrando uma vela. foi tudo feito para não dar problema por isso acho que são os malditos tuchos. achei por 70,00 o jogo e são os mesmos do celta s10, monza, kadett. etc.
por esse preço são tuchos vagabundos do mercado paralelo
coloque os originais q snme são da marca ina
eu uso tuchos gms no meu vts e giram 8k numa boa (paguei 200,00 no jogo pois 1 amigo q trabalha na autorizada tirou a preço de custo) isso tem 3 anos…......o preço normal era 350,00 e os originais do meu carro eram 1400,00
to muito satisfeito e depois já indiquei p vários amigos q instalaram tb e só alegria.
amigo tuchos originais gm na crestana e crestana
descrição
recomendamos
var current = 0; $( tabs ).firstdescendant().classname += active-tab ; var active_tab = $( tabs ).firstdescendant().firstdescendant().firstdescendant(); var motion = false; function move_to(to, el){ if ( motion) { el.parentnode.parentnode.classname += active-tab ; if (active_tab) { active_tab.parentnode.parentnode.classname = corner-left-top ; } active_tab = el; move = (current - to)*690; new effect.move($( tabber ), { x: move, beforestart:function(){ motion = true;},afterfinish:function(){motion = false;}}); current = to; } }
jogo de 8 tuchos hidráulico linha gm todos
vectra 2.2 8v/2.0
kadett
celta
corsa
novo corsa
monza omega
s-10
valor unitário r$8,75
peça original 0km produto novo
conforme anuncio. acho que vc pagou caro demais.
