  4. Alguem aqui ja teve palio 1.5?
35 Posts 9 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    poxa.. quebra essa ai over…
    e sobre cabecote? muda no 1.0 pro 1.5?
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      muda cabeçote coloca logo um sevel, em desmanche eles encalham e vendem baratinho b)
      dá até pra pegar no rolo no teu fiasa 1.0
        se vc quier te mando apenas o chip do 1,5 com o software mais recente (que é livre de bugs) e vc usa no seu modulo mesmo só botar os bicos do 1,5
        cabeçote muda sim… e 1,5 tem duas versões uma com valvulas de escape maiores (comando num sei se muda)
        até concordo, mas num sei se a parte ce acessorios fica igual (suprote de ac, mangueiras, etc) no 1,5 é plug and play não é ?
        pode optar pelo 1,5 a alcool
          isso… claro que no sevel eu teria muito mais ganho... mais é aquilo, queria o minimo de adaptação possivel...
          over, pelo que ja li ai afora, os bicos sao os mesmos no 1.0 e 1.5 gasolina, o que muda é o tempo de injecao, o que faz sentido, pois o que muda é apenas o curso do virabrequim...
          entao vejam se é valida minha ideia, arrumar a parte de baixo a base de troca num desmanche (ou até mesmo motor fechado com cabeçote) e montar com o software fornecido pelo over...
          over, é dificil trocar o chipo
          vi que os bicos pra alcool é modelo iwp 066, se achar a parte debaixo alcool com os bicos posso trocar no meu tb... over, vc tem esse software?
            só precisa trocar o chip da central. bicos e sensores exatamente igual.
            se colocar o bloco 1.5 no seu cabeçote, vai perder taxa. o ideal é pegar um motor completo e só passar os suportes e acessórios do seu para o 1.5
            vou te falar ein, vai continuar fazendo 8 dentro da cidade porém com muito mais motor. ou se souber tocar até consome menos.
            palio 1.0 mpi é uma grande caca da fiat no quesito consumo.
              estou comecando a me empolgar… sabado vou dar uma volta...
              olha o que o premio 1.5 de um amigo fez (injeção monoponto original + caixinha de pedras)
              [media]http://www.youtube.com/watch?v=avawdacjtbk[/media]
                guabiroba
                já pensou em trocar o seu carro por um palio el ou elx sevel? talvez seja mais em conta e você teria um carro com motor bem superior.
                  gente… menos adaptação possivel... trocar de carro vai jogar fora toda manutencao qie fiz nos ultimos 6 meses (correios, filtros, pneus até a caixa é nova...)
                    trocar chip é moleza…. negocio dos bicos eu num lembro mais como é... eu achava que o 1.0 alcool usava o mesmo bico do 1.5 gasolina e o 1.0 gasolina usava outro bico, 1,5 teve alcool original é naum me lembro... tem muito tempo que eu num mexo com essa central.
                    o chip é moleza se num for soquetado é só levar numa casa que mexa com conserto de celular que ele coloca uum soquete pra vc
                      over, linha palio fiasa usam todos o mesmo bico, inclusive os fire, é o roxo final 067 snme
                        correto em parte…
                        todos fiasa gasolina usam o mesmo bico.. passou pra alcool é outro....
                        fire tb é outro bico... (é até compativel, porem nos fires tem menos vazao...)
                        ou seja, pra mudar menos, é mudar de 1.0 pra 1.5 fiasa...
                          cara estou com o catalogo marelli em mãos e são exatamente os mesmos bicos tanto pra fire como pra fiasa.
                            nao estou dividando de vc…. porem achei essas referencias na net:
                            quando se refere ao fiaza o bico é roxo:
                            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-195741416-bico-injetor-do-palio-1015-96-iwp065-gasolina-novo-_jm
                            fire o bico é laranja
                            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-200216963-bico-injetor-palio-siena-strada-uno-10-15-fire-10-8v-_jm
                            agora, como referencia é a mesma... vai entender... isso pé bom pra mim b)
                              Pellegrino
                              over, teve até os g2, saiu muito carro dessa geração com o fiasa 1.5 à álcool pra frota/taxi. anda bem e e bem mais econômico que o gasolina. mesma coisa dos raros corsa 1.0 mpfi originais à álcool.
                                frávio, vc já tinha visto antes bico iwp todo de plástico como na foto do segundo anuncio (laranja)??????
                                hehehe essa é uma nova linha de bicos da marelli, a linha eco que promete até 3% de economia e mais um pouco de redução de emissões… essa é a desculpa linda, na verdade acordaram pra vida e resolveram o problema do conector quebrar com um espirro.
                                são o mesmo bico, vazão, tudo, porém um tem o corpo inteiro em plástico e o outro é os iwp que conhecemos
                                  rodrigo-viegas
                                  tenho um palio que era 1.0 original, tenho ele desde zero km e era a mesma coisa não andava nada e bebia como se fosse um 2.0
                                  eu fui pelo lado mais dificil primeiro, aumentar taxa, colocar comando, usar alcool etc… como resultado o carro melhorou usando mais taxa e gasolina ainda o consumo diminuiu e o carro começou a reponder um pouco melhor nas acelerações depois fiz outras modificações mas a historia é longa
                                  mais tarde troquei o motor pelo 1.5, usando o mesmo cabeçote a mesma injeção mas troquei os injetores pelos do ap 1.6 a gasolina, mas eu usava alcool. não me lembro exatamente de como era o consumo mas não era nada absurdo comparando com o 1.0 outra coisa que foi feita tambem foi trocar o diferencial pelo mais longo do 1.5
                                  a troca em si é tirar o bloco do 1.0 e colocar do 1.5, os perifericos podem ser usados todos do 1.0, trocar a relação do diferencial ou ate mesmo a caixa toda a primeira e a quinta do 1.0 é mais curta
                                  e usar bicos de maior vazão, talvez vc tenha que trocar o cano da saida do motor da descarga eu usava 4x1 ele dava certo tanto no 1.0 quanto 1.5 mas original acho que muda
                                  na embreagem usa a da fiorino fire 1.3 com o volante do 1.0, ele é mais leve que o original do 1.5 e a embreagem da fiorino fire da conta eu usava pra rebocar carros a algumas camionetas com meu carro.
                                  se tiver mais alguma duvida estamos ai
                                    mais sera que se eu usar o cabecote num vou perder em taxa?
                                      rodrigo-viegas
                                      voce somente vai ter alteração na taxa se o cabeçote atual estiver mais baixo
                                      nesse motor na linha palio a taxa é mudada via pistão
                                      no 1.0 o pistão tem uma pequena cavidade e no 1.5 é bem concavo
                                      quando montei a primeira vez usei o mesmo cabeçote de quando era 1.0
                                      e ainda assim é possivel no momento que desmontar conferir antes como vai ficar a taxa
                                      procure no youtuba palio 0 a 100 fiasa vai achar meus videos
                                        nao achei seus videos, pode por link?
                                        entao vc afirma que os cabecotes são iguaisó pq se for, basta eu arrumar um bloco montadinho, enfiar no cofre e pegar com o over o chip da injecao do modelo 1.5 gasolina (usa os mesmos bicos)
                                          rodrigo-viegas
                                          isso são iguais
                                          e se quizer ainda como eu falei usa o volante do 1.0 com embreagem da fiorino fire 1.3
