  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    ô gente, me ajuda a resolver essa treta do dosador
      jonas_102
      porra, ceis me abandonaram ¬¬.
      então,
      tava lendo um tópico antigo sobre turbo na injeção monoponto.
      meu carro eu acho que o acerto da fase aspro ta rolando com pressão em torno de 1,2bar de comb., mais o flávio nesse tópico tava repetindo incansávelmente que tem que botar 3bar e bico branco como principal.
      o que eu faço? subo a inicial pra 3 e luto com a fase aspro? deixo a inicial em 1,2 e trabalho com dosador?
      só pra constar, tenho um bico branco e um verde, qual uso como principal?
      na moral, ta foda, já tem mais de 1 mês que tô sem carro, tenho que terminar isso de uma vez por todas.
      meu problema está sendo a falta em alta.
      qual gap para minhas velasó uso bobina tipo banana e velas grau 9.
        jonas_102
        up
          cara coloca um dosador 1:1 com a tomada de vácuo ligada, regula em 2,3 bar na lenta (3bar diferencial) e coloca o bico verde como principal. o bico branco usa de suplementar.
          o restante é regulagem na digipulse, que fica dificil ajudar a distância
            jonas_102
            qual dosador é esse manolo? de preferencia original de algum carro que encontro por aqui mesmo.
              jonas, vá na auto-peças e peça pro vendedor qualquer regulador de pressão que seja de ligar em mangueira
              tem o de tempra, tipo 2.0, vectra antigo, uno 1.6r e mais uma penca… todos tem diferenças dimensionais mas o funcionamento é igual custam na faixa de 70 reais da marca lp que funciona direitinho
              ou então acerta no regulador do corpo eu andei mais de ano assim e nunca perdeu regulagem, sempre de olho no manometro de pressão de combustível...
              bizu: faz um furo com broca 3mm em cima da tampinha do regulador do corpo de borboleta e feito, ele vira 1:1 com adição da pressão de turbo
                jonas_102
                feito
                me empolguei na dremel e fiz logo 2 furos, e funfou
                subiu direitinho junto com o turbo.
                agora é só trazer mais um galão de alcool porque mais 20l de alcool se foram sem sair da garagem.
                ele andou ultra gordo, e meu óleo já está mais que contaminado. quero acertar antes de trocar pra não containar outro óleo.
                  lembre-se que eu usava injeção original do carro, ou seja, nao tinha como corrigir nada na central, e sim, prabalhar na pressao de comb.
                  se vc ta com problema de falta em alta é obvio que a pressao ta baixa, vc tem que usar uma pressao que alimente em alta e corrigir o tempo de injeção na baixa,
                  qual o problema em fazer isso?
                  ps: o bico verde é capaz que alimentar um 1.8 a alccol na faze apro…
                    jonas_102
                    o problema é que corrigindo a alta na pressão de comb. não consigo diminuir a lenta pelo tempo de injeção. vou tentar pela variavel de vácuo, que age fortemente na marcha lenta onde existe mais vacuo.
                    edit: quis dizer que quando eu subo a pressão, mesmo deixando o ajuste da lenta no minimo fica gordo.
                      qual cilindrada do motor e qual bico está usando?
                        jonas_102
                        1.8 , bico verde principal e branco suplementar.
                          jonas_102
                          hoje tirei a pressurização pra mecher na fase aspro.
                          simplesmente o carro mudou da água pro vinho, o que acontece é que com a pressurização as vezes fica gordo, em com isso o carro vai embolando e acaba pressurizando, ai começa a pulsar o bico suplementar ai fode a porra toda.
                          então vou tentar regular a fase aspro e botar o bico verde pra alimentar até 0,2kg (será que aguenta?) assim o bico branco só pulsa com pé no fundo mesmo.
                            oxe… bico extra pulsandp na lenta??
                            ele tem que comecar a pulcar apenas com 0.2...
                              jonas_102
                              num é na lenta flávio,
                              é que ele fica gordo, ai quando piso ele embola e pressuriza mas sem subir giro, ai entra o bico e fode
                                mais ta muito sensivel…
                                qualquer gerenciador solicita que tem que vir pressao, uns 0.2 bar...
                                  jonas_102
                                  vou aumentar um pouco.
                                    isso é a regulagem da pressão de entrada do bico extra… não manjo de digipulse full, mas deve ter um botão para regular a pressão de entrada... regula ela pra 0,3bar que o verdinho dá conta sim
                                      jonas_102
                                      tem sim,
                                        jonas_102
                                        projeto cancelado
                                        por sorte ainda recuperei o meu carburador 2e.
                                        motivos:
                                        só nessa fase de acerto já gastei 60lts de alcool em menos de 30km.
                                        e andei pensando… nunca iria ter um carro confiável para viagens e tal. com meu carburador pelo menos com um pedaço de arame, mangueira e criatividade eu saio da estrada.
                                        se alguém se interessar em alguma coisa anunciei nos classificados (módulo, map, bicos, mufla...).
                                          vôte… já?
                                          assim vc fas justo a sua assinatura...
