  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    vc nem abriu o link que passei né? :amor:
    permite ajustes e regulagens de 0 a 4,5 bar,
    ideal para aplicações de desempenho,
    retrabalho de bicos, turbo, performance, etc.
    manda 2 bar de pressão inicial e boa, não vai te atrapalhar em nada.
      jonas_102
      abri sim doidão.
      só fiquei na dúvida se esse sobre a pressão junto com a pressão no coletor. sobe?
      e queria saber se o original do tempra 2.0 16v tbm regula a inicial.
      vlw pela dica.
        jonas_102
        abri sim doidão.
        vlw pela dica.
        deixa eu me expressar melhor:
        o dosador original do tempra 2.0 16v tem ajuste de inicial? e sobe em 1:1?
        e esse que você me passou?
          jonas_102
          É pessoal, ta difícil as coisas.
          minha bateria pediu arrego, o cara da garantia buscou ontem e me deixou uma de 45ah. fui ligar o carro agora descobri mais uma, foi pro pau a junta do coletor de escape. pqp, num é nada fácil trocar essa junta, ainda mais nesse meu coletor. vou aproveitar e colocar o abafador que caiu.
          qual abafador me recomendam? queria no limite de silencioso e não restritivo.
          se tiverem uma benzedeira que atende via internet me indiquem tbm
            jonas_102
            tremei-vos… ele está voltando
            [media]http://www.youtube.com/watch?v=6y4c63piase[/media]
            e ainda mais forte… ;) :d :d
            voyage comedor de hoooondas
              jonas_102
              esqueci:
              é stage 135 da my home (sou pobre, então tenho que dividir em stages de no máximo r$100)
              …em breve stage 135 & 1/8 - a calibragem de pneus…
                ufaehfuaheufhae e por favor, vídeo de no minimo 2 minutos e musica de suspense tá calibrar pneus é um stage respeitável
                  jonas_102
                  ô gente, me ajuda a resolver essa treta do dosador
                    jonas_102
                    porra, ceis me abandonaram ¬¬.
                    então,
                    tava lendo um tópico antigo sobre turbo na injeção monoponto.
                    meu carro eu acho que o acerto da fase aspro ta rolando com pressão em torno de 1,2bar de comb., mais o flávio nesse tópico tava repetindo incansávelmente que tem que botar 3bar e bico branco como principal.
                    o que eu faço? subo a inicial pra 3 e luto com a fase aspro? deixo a inicial em 1,2 e trabalho com dosador?
                    só pra constar, tenho um bico branco e um verde, qual uso como principal?
                    na moral, ta foda, já tem mais de 1 mês que tô sem carro, tenho que terminar isso de uma vez por todas.
                    meu problema está sendo a falta em alta.
                    qual gap para minhas velasó uso bobina tipo banana e velas grau 9.
                      jonas_102
                      up
                        cara coloca um dosador 1:1 com a tomada de vácuo ligada, regula em 2,3 bar na lenta (3bar diferencial) e coloca o bico verde como principal. o bico branco usa de suplementar.
                        o restante é regulagem na digipulse, que fica dificil ajudar a distância
                          jonas_102
                          qual dosador é esse manolo? de preferencia original de algum carro que encontro por aqui mesmo.
                            jonas, vá na auto-peças e peça pro vendedor qualquer regulador de pressão que seja de ligar em mangueira
                            tem o de tempra, tipo 2.0, vectra antigo, uno 1.6r e mais uma penca… todos tem diferenças dimensionais mas o funcionamento é igual custam na faixa de 70 reais da marca lp que funciona direitinho
                            ou então acerta no regulador do corpo eu andei mais de ano assim e nunca perdeu regulagem, sempre de olho no manometro de pressão de combustível...
                            bizu: faz um furo com broca 3mm em cima da tampinha do regulador do corpo de borboleta e feito, ele vira 1:1 com adição da pressão de turbo
                              jonas_102
                              feito
                              me empolguei na dremel e fiz logo 2 furos, e funfou
                              subiu direitinho junto com o turbo.
                              agora é só trazer mais um galão de alcool porque mais 20l de alcool se foram sem sair da garagem.
                              ele andou ultra gordo, e meu óleo já está mais que contaminado. quero acertar antes de trocar pra não containar outro óleo.
                                lembre-se que eu usava injeção original do carro, ou seja, nao tinha como corrigir nada na central, e sim, prabalhar na pressao de comb.
                                se vc ta com problema de falta em alta é obvio que a pressao ta baixa, vc tem que usar uma pressao que alimente em alta e corrigir o tempo de injeção na baixa,
                                qual o problema em fazer isso?
                                ps: o bico verde é capaz que alimentar um 1.8 a alccol na faze apro…
                                  jonas_102
                                  o problema é que corrigindo a alta na pressão de comb. não consigo diminuir a lenta pelo tempo de injeção. vou tentar pela variavel de vácuo, que age fortemente na marcha lenta onde existe mais vacuo.
                                  edit: quis dizer que quando eu subo a pressão, mesmo deixando o ajuste da lenta no minimo fica gordo.
                                    qual cilindrada do motor e qual bico está usando?
                                      jonas_102
                                      1.8 , bico verde principal e branco suplementar.
                                        jonas_102
                                        hoje tirei a pressurização pra mecher na fase aspro.
                                        simplesmente o carro mudou da água pro vinho, o que acontece é que com a pressurização as vezes fica gordo, em com isso o carro vai embolando e acaba pressurizando, ai começa a pulsar o bico suplementar ai fode a porra toda.
                                        então vou tentar regular a fase aspro e botar o bico verde pra alimentar até 0,2kg (será que aguenta?) assim o bico branco só pulsa com pé no fundo mesmo.
                                          oxe… bico extra pulsandp na lenta??
                                          ele tem que comecar a pulcar apenas com 0.2...
